故障表现:一台松下 TC 一 2186 型 21 英寸彩色电视机,开机时,待命灯首先一闪一闪 地闪烁,数秒后,变为长亮,整机无光栅、无伴音。
故障分析及检修:先用遥控器开机,只见待命灯灭一下紧跟着又亮了起来。重按遥控器 仍是如此。荧光屏则无任何反应。’
从遥控器能使待命灯灭一下这点看,机内微处理器  ICll02  估计没有问题。看看待命电 路是否有故障。拔去待命灯接插件,然后开机,机器仍然无声、无光。这样看来问题在主电 源部分。首先检查 R803,开机测 IC801 的(2)脚电压,为 0V,不正常。拆下 R803,测它的 电阻.发现已经开路,换新故障排除。
故障原因是什么?为什么 R803 开路,在开机时待命灯会一闪一闪之后又长亮起来?
分析其状态条件及过程如下:由于 R803 开路,致使主电源的 IC801 不能启动工作。因 此在开机的一瞬间.供给微处理器的+5V 电源是由辅助电源提供的。但辅助电源工作与否受 控于微处理器 ICll02 的第(6)脚,即(6)脚为高电平时,辅助电源没有输出;(6)脚为低电平时, 辅助电源有输出。同时又因+5V 电源还没达到复位 IC1106 工作的 4.3V 阀值,无输出,故 微处理器 ICll02 始终处在复位状态。这时它有一个特点,就是 IC1102 的(6)脚电压输出随它 的(39)脚的电压变化而变化。综合上述几个特定条件,就有下面的工作过程:IC1102 的(39) 脚+5V 电源开始升高。(6)脚电压也跟着上升,当升到使 Q814 饱和时,辅助电源的 Q810 凋 整管停止电源输出.+5V  电源开始下降.IC1102  的(39)脚电压开始下降.(6)脚电压开始下 降。当(6)脚电压下降到 Q814 退出饱和时,Q810 调整管又开始输出电压,+5V 电源又开始 升高.IC1102 的(39)脚电压开始升高,(6)脚电压也升高.重复使 Q814 饱和……。如此一个 过程.可以看作一个正反馈过程.类似于一个振荡器。Q810 电源调整管一会儿有输出一会 儿没输出地工作.就是使待命灯一闪一闪的原因。此时测+5V 电源仅有+3.9V 的输出.该 值电压是小于 IC1106 阀值电压 4.3V 的。所以 IC1102 总是处于复位状态。若没有其它条 件干预。待命灯是会一直闪烁下去的,但是实际情况是过一会待命灯变长亮了.那么又是什 么原因呢?
这主要是 Q851 在起作用。读者也许不难看出该三极管在正常时所起的作用.其作用是
十 12V 电源的负载短路保护。过程如下:
当 IC802 的 12V 负载短路或无 12v 输出时,相当于 D851 的阴极接地,D851 导通,Q851 发射极电位下降到仅 0.3V 左右,Q851 导通饱和,Q851 集电极电位约 0.6V,Q814 因此 被强制截止,Q180 工作输出电压,Q811 导通饱和,IC80l 停止工作,从而起到 12V 短路、 开路保护的作用。 [Page]
本例故障由于是刚开机,保护三极管 Q851 的基极和发射极之间并联了一只 470uF 的大 电容 C870。这时 IC851 未工作,无 12V 输出,相当于 K851 阴极接地。要使 Q851 饱和, 它的基极电压的建立需要一定的时间,约  1.  5μs  的时间里,待命灯一闪一闪地工作。随着 Q851 基极电压升高到使 Q851 饱和,Q814 被强制截止,Q810 工作输出电压。这时待命灯 就变成长亮了。同时  IC1102  的(39)脚电压也升到了正常值+5V,IC1106  复位集成块的输出 端也有输出了,微处理器  ICll02  开始工作,但这时由于与电源开关联动的微动开关已早复 位处在开路状态,微处理器因此未收到开机指令,故微处理器自动地把它的(6)脚置到低电平,使待命电路工作。 要了解用遥控开机时待命灯灭一下马上又亮了起来的原因,先得介绍微处理器  IC1102
的第(3)和第(4)脚的功能。除场、行脉冲输入外,它们还有一个功能,就是检测主电源+5V 电压的存在。如果第 93)、第(4)脚上没有电压输入,微处理器会自动将电源调到待命状态.即 IC1102  的(6)脚输出低电平。所以对本例来说,由于主电源没工作,自然  IC1102  的(3)、(4) 脚上没电压,虽然微处理器执行了遥控指令开机,待命灯暗,但很快又检测到(3)、(4)脚上 没电压,它又自动关机,待命灯亮。这就是本例遥控开机待命灯一暗马上又亮的原因。
此资料来自家电维修资料网(520101.com) 转载请注明出处!
