故障表现:一台松下 TC 一 2186 型机,出现类同于实例 12 的故障。 故障分析及检修;拆开机壳,检查电源电路。首先检查保险管 F801,没有熔断。对此可 通电检查,遂用万用表电压档测量整流输出的 300V 电压,以分清故障是在桥式整流器电路 部分,还是在振荡电路。查为 OV,确认故障在桥式整流电路部分。沿 AC220V 输入后的回 路查.在 C809 两 端可测 得 200V,在桥式整流电路输入端却为 0V,怀疑保险丝电阻
R841(4.7Ω、7W)开路。用万用表 RX1Ω 档测 R841,阻值近∞,遂更换 R841。
R841 开路是由于大电流将其烧断。大电流源于开关电源内存在有短路现象。在排除短 路故障之前,决不可急功近利通电试机。
测桥式整流电路的输入、输出电阻,发现输出电阻近乎为零。怀疑 C847(100μF、400v)
击穿,拆下测量其充放电情况,发现该电容已击穿短路,遂更换 C847,故障排除。 顺便说一下,R841 不可随意用一般电阻代换。安装 R841 时,引脚要尽可能长一些,
以便散热。在开机瞬间.由于电容 C847 两端的电位不能突变,瞬间会有较大的电流(即浪涌 电流)流经桥式整流电路。出于保护桥式整流电路的目的,设置了 R841 以限流、保险。
实例 22 松下 TC 一 2186CV 型机无光、无声,机内发出“吱吱”叫声 故障表现:一台松下 TC 一 2186CV 型 2l 英寸彩色电视机,在使用过程中突然图、声、
光消失,机内发出“吱吱”叫声。 故障分析及检修:根据该机的电路结构结合故障特征剖析,故障原因为+B 负荷过重,
致使其保护电路起控。拆开机壳.首先检测主开关电源输出电压均正常,继而检测 IC601 的(42)脚电压为 0.8V,可见第二套保护电路动作。焊脱 R536.短时通电检测到保护电路 上的取样电阻 R411 两端压降约 2.1V(正常时应为 0.24~0.28V),故知此例保护电路动 作是因场输出过流检测保护管 Q451 导通所致。而引起 Q450 导通的因素有两种可能:(1)由 Q451、R411 构成的保护检测电路元件不良,引起误动作;(2)场输出集成块 IC40l(AN5521) 工作 电流过大。焊脱 R411 一脚,检测场输出块 IC401 的工作电流为 200mA 左右,由此判 断场输出电流正常。继而拆下 R411 并检测其阻值,发现已达 10⊙(正常为 1.2⊙)。更换此 电阻后恢复原电路,开机试之,整机工作正常。
实例 23 松下 TC 一 2186CV 型机有“待命”指示,但无光、无声
故障表现:一台松下 TC 一 2186CV 型 2l 英寸彩色电视机;开机后,无图像、无光栅、 无伴音,“待命”指示灯也长亮,但无论是遥控还是主机面板键控均无效。 [Page]
故障分析及抢修:由故障特征结合前面的电路解析可知,这类故障要着重检查电源开/ 关控制、电源保护及行、场输出电路。
首先检查电源开/关控制电路。拆开机壳,通电用万用表测遥控电源(即辅助电源)输出电 压为 4.8V,属正常范围,再测微处理器 ICll02(MNl5142TEA)(6)脚待命控制端电位为 4.4V, 由此说明微处理器 IC1102 已输出开机高电平。再检测待命电源控制管 Q814 基极电位为
0.35V,显然此点电位偏低,故怀疑保护电路元件有问题,于是断开 Q851 集电极,再开机 测试,发现整机工作均正常。由此推断+12V 负载短路保护电路,肯定有元件不良。断电后 分别拆下 Q851、C870、D851 等元件进行检测,发现电容 C870 失效开路,更换此电容后恢复原电路,整机工作恢复正常。可见此例故障是因 C870 失效,引起开机瞬间微处理器(6) 脚输出高电平,使保护电路 Q851 优先导通,继而钳位了 Q814 基极电位,使 Q814 截止, 导致待命电源一直工作。
