KV--2184TC三无关机时指示灯有闪亮
开机无光栅无图像无伴音,关机时电源指示灯有闪亮。根据现象分析,该故障可能发生在电源及负载电路。检修时,打开机盖,用万用表测行管Q802c极无电压,测电源厚膜块STR50115(4)脚输出的115V正常,此电压经过PS801、L809和行输出变压器(4)、(5)绕组送到行管(如图5—2所示)。经检查,SP801断路。此件起过流保护作用,进一步检查Q802、D80l、D802等有关元件,均正常。因市场上很难买到SP80l,用2A保险丝代换后,机器故障排除。
