由于字符不能正常显示,电视机的自动测试功能已无法使用,往往使人感到无从下手。根据维修经验,应首先修好字符显示,然后再由遥控微处理器QA01(TMP87CS38N)的自动测试功能检查其他故障。依故障现象分析:部分遥控功能有效,说明QA01及其晶体振荡器XA01(TCR1056)基本正常,与字符显示有关的电路主要是字符振荡器LB01(TRF1169D)和场、行同步信号。
用数字万用表测QA01的VSYNC输入端{27}脚电压为3.4V,HSYNC输入端{26}脚为5V,由此怀疑行同步脉冲不正常。用示波器观察{26}脚波形,只有微弱的噪波,没有行同步脉冲。由电路图(见附图)可知,行同步信号从Q501{30}脚输出,经Q203放大后送入{26}脚。用示波器观察Q501{30}脚行脉冲正常,于是细心察看Q203周围电路元件,发现R212的一端有微小的裂痕,重焊后电视机全部功能恢复正常。
该机彩色解码、亮度、字符显示及画中画电路都用行、场同步脉冲做同步时钟,由于R212虚焊造成行同步脉冲失常而出现此故障。
[例2] TV输入时主画面无图像,也没有噪波点;副画面及字符显示正常,副画面与主画面交换,*作功能正常,但主、副画面交换后,主画面无图像显示;而视频输入时主画面图像正常。
首先用电视机的自检功能,调整输入为TV状态,先按一下遥控器上的静音键,再按住遥控器的静音键和电视机*作面板上的MENU键,出现维修状态字符“S”后,按一下数字键“9”,进行自动测试后,屏幕上显示出结果:POW项为1,VS01变红色,说明电源和功能性电路出现故障;根据TV输入时主画面没有噪波点(已经关闭蓝色背景功能)和故障代码,初步断定故障发生在主画面的中放电路。
中放电路H002(MVCM41B)是一个模块,中小城市极难买到,广州市东芝配件供应中心售价高达630元。于是打开H002模块进行检查,感觉Q101(BA7356S)温升略偏高,测Q101{5}脚电压为3.8V(根据电路分析,应为8.5~9V),由此确定,Q101损坏。邮购BA7356S更换后,故障排除。更换时要小心细致,因Q101外围元件都是贴片安装,非常密集。
资料来源:www.520101.com
