该机开关电源主要由主控误差放大集成电路Z801(HIC1016)、从控功率放大集成电路Q801(STRZ3302)、开关变压器T862及光电耦合器等元器件组成。该机开关电源损坏时的典型故障,是无光、无声、无字符显示。另外微处理器和行电路等电路损坏时,也会引发这种故障。下面介绍无光、无声、无字符显示故障的检修思路。
  该机开机时,开机指示灯亮,待机指示灯不亮,继电器吸合;待机时,开机指示灯不亮,待机指示灯亮,继电器释放。另外,该机是采用I2C总线的数控彩电,具有自检功能。它在用屏显方式报告故障位置的同时,还可用电源指示灯的闪烁情况来显示图像显示部分是否有问题、电源次级保护电路是否起作用和I2C总线是否有短路现象。其中电源指示灯每隔05秒闪烁1次表示电源次级保护电路起作用;电源指示灯每隔1秒闪烁1次,则表示I2C总线有短路现象。故检修该机无光、无声、无字符显示故障时,可根据开机时继电器的动作情况、电源指示灯是否点亮及闪烁规律等孪生现象来判断故障范围。
  1开机、待机指示灯均不亮,且机内无继电器吸合声。
  根据现象认定开关电源次级各路电压均为0V(实测均为0V或很低)。究其原因,不是开关电源有问题导致次级无输出,就是其负载短路而强制开关电源次级电压降为0V。
  检修时,先测Q801(STR-Z3302)1脚300V电压是否正常。若不正常,则检查该脚之前的F801、R812、R813、D801、C810和Z860等是否损坏。当检查是Z860开路时,还需进一步检查Q801、C870是否击穿,D878、D875是否开路。
  若Q8011脚300V电压正常,再在开机瞬间监测Q801{11}脚电压。若Q801 {11}脚电压升至62V时延时关断电路动作,则为负载过重或开关电源初级的过流、过压保护电路等动作。为进一步区分故障范围,断开F470、L887后测C884两端电压能否恢复正常。若能恢复正常,则为音频电路或扫描电路中出现短路故障。若不能恢复正常,则在检查C884、D884、D883、C889、D885、D886是否击穿后,再检查Q801保护停振的原因,重点检查其外围的过流及过压保护电路是否误动作、Q872的输出电压是否过高、稳压电路是否失控等。若测Q801{11}脚电压为0V,则为Q801{11}脚外接的交流欠压保护电路误动作或C869击穿。否则检查Q801的振荡电路是否损坏,以及维持Q801供电的Q872是否无输出电压。
  2开机指示灯不亮,继电器不吸合,但待机指示灯亮。
  根据现象判断该机始终处于待机状态。实测+B电压为60V左右,说明判断正确。检修时主要应查微处理器QA01(M37222)工作条件是否具备,及其7脚外接待机控制接口电路是否损坏。
  3电源指示灯每隔05秒闪烁一次,且继电器吸合后又立即释放。
  此故障是开关电源次级保护电路动作或误动作而强制待机所致。检修时,脱开Z801(HIC1016){16}脚,以带病检测机器。此时,一方面可根据屏幕上的现象来区分故障范围;另一方面可根据检测结果来区分故障范围。若一切正常,则故障是保护电路误动作所致。接下来测Z801{14}脚电压。若为高电平,则不是场保护电路的防护电容C341失效,就是Q340 c、e极击穿,有时R342开路也会使Z801{14}脚呈高电平。若不为高电平,则不是防护电容C470失效,就是Z801损坏。脱开Z801{16}脚后,若图声基本正常,则是过流、过压保护电路动作或误动作。若脱开Z801{16}脚后出现水平一条亮线故障,则应查场扫描电路Q301(TA8427K)是否击穿。
  4开机指示灯亮,但继电器不吸合。
  此故障是行电路有故障所致。检修时,先查F470是否开路。若开路,则说明行输出电路有严重短路故障;若未开路,再测Q501(M52707SP)9脚行8V供电是否正常。若不正常,则由Q403、D404、Z801、D409、R888和R432等组成的行8V供电电路有问题;若正常,则应全面检查行电路。
资料来源:www.520101.com
