【例1】  不能存储节目。
  根据故障现象,判断可能是节目存储器M6M80011P损坏,或是没有同步脉冲及AFT信号作用到微处理器M50436-683SP所致。
  如图1所示,QA01(M50436-683SP){36}脚为同步脉冲输入脚,在调谐选台期间CPU若检测到该脚有同步信号输入,就判为接收到电视信号,然后根据{35}脚AFT电压来实现自动搜索调谐的准确性。CPU在{30}脚时钟脉冲的作用下,由{34}脚输出波段、调谐数据给QA03(M6M80011P),以便在节目存储器相应预置号存储器单元进行存储。当没有同步脉冲进入QA01{36}脚时,CPU就无法判断是否调谐到电视信号,也就是在“ASM”方式或“V/U”方式调谐中,即使有电视信号,CPU也不会自动停住去完成调谐数据的存储记忆*作。此时,应检查QA22、QA14等组成的同步分离电路。当QA01{35}脚没有AFT电压输入时,CPU就无法完成调谐过程中的细调*作,这时应检查AFT缓冲放大管Q171等。
  当节目存储器损坏时,不但在调谐选台过程中不能完成存储记忆功能,而且在对色度、亮度、音量等模拟量控制过程中也不能存储记忆。
  据此分析首先将音量调至最小,关机再开,试听音量大小并未改变,由此说明存储器并未损坏。然后用示波器观察QA01{36}脚有正常的行同步脉冲波形。按频道搜索键“ASM”,测量QA01{35}脚AFT电压的变化范围不正常。关机测量R173、C173等元件均正常,怀疑Q171损坏。用新管更换后试机,能自动搜索并存储节目信号。
  【例2】  光栅呈一条水平亮线。
  该机行、场扫描振荡电路由IC501(TA8659N)等完成。场输出电路由IC303(AN5521)组成,见图2。场锯齿波电压从IC3034脚输入,在正程扫描期间5脚为低电平,D303导通,使C325充电,C325正极电压(26V)给3脚内部推挽管供电;在逆程扫描期间,C325上26V电压与7脚27V电压叠加,获得53V电压给3脚供电,此时D303截止。
  IC501{29}脚为场扫描脉冲输出脚,{31}脚为场锯齿波电压形成脚,利用C301的充、放电将产生2Vp-p场频锯齿波,{32}脚为场反馈信号输入脚(见图3)。
  首先测IC3037、3脚电压均为26.8V,基本正常,测2脚电压为14V正常,而测4脚无电压。用示波器观察IC501{31}脚有正常的场锯齿波波形,怀疑{32}脚反馈支路元件有开路。分别测量R307、R304等元件,发现R304已开路,更换R304后试机,故障排除。
资料来源:www.520101.com
