拆机,加电开机后,参照图5用示波器检查U501的111724脚的供电电压均正常。测15脚的13MHz基准频率也正常,用频谱仪检查U501的10脚,有正常的一本信号。再查23脚,发现二本振信号幅度很低,怀疑U501虚焊或损坏。对U501加焊未果,更换U501后,故障排除。
小结:三星T108的一、二振锁相环路均集成在U501中内,此故障的原因估计是二本VCO或鉴相器出现异常所致。由于二本振信号不正常,导致二本混频不能正确完成,从而无法产生正常的接收基带信号,使手机无信号。
