打开预选器的小门,可以将图象和伴音调至最佳状态,但当小门合上时,图象质量明显变坏。由于小门的合上与打开控制着AFT的开与关。所以判断是AFT鉴频同路失谐所致。
首先将AFT解除,即将小门打开,调节频道调谐钮至图象、伴音、彩色均良好,调节L152,然后合上小门,图象、彩色、伴音未发生变化,则说明AFT已精确调整好了,否则便未调好,应继续仔细调整,直至不会发生变化为止。
上述的AFT调节法,也可用来判定AFT控制动作是否正常。即首先打开小门,调节频道调谐旋钮,使图象、彩色从最佳点向两侧移动,至图象严重变坏时把小门合上。此时若能将声图重新拉回到正确的位置上来,则说明AFT电路动作完好;否则AFT电路有问题。
