不管是否接收电视信号,伴音、噪声均无。用万用表检查TA7680AP的伴音电路引脚和功放级各点电压均无异常,而且在用干扰法检查时,只是在干扰到功放激励管基极时才有咯咯声。
    看来,问题极有可能出在伴音静噪电路。本机为了使人们转换频道时,扬声器不发生扑扑的响声,设计了一个静噪电路,由QA05和Q690两只三极管构成。当转换频道的瞬间,QA05导通并立即驱动Q690导通,音频信号被Q690短路,并不能送入激励管Q602。
    检查静噪电路是否出故障的最有效办法是断开Q690的c极,如果伴音出现则是静噪电路故障,否则就不是。当然也可以使用电压法来检查QA04和Q690的工作点电压值。
    把音量电位器旋到较小的位置,断开Q690的c极,开机后声音出现,说明了前面的判断是正确的。检查Q690的b极电压为0.7V,而正常时为0V,说明QA04击穿。
    更换一只2SA1015,接上Q609,开机后伴音正常。
    在故障情况下,由于QA04击穿,Q609的基极电压为0.7V,正常时应为0V。
