开启电源开关,可听到机内发出轻微的吱吱叫声,同时无光枷,无伴音。这时测114伏电压为“0”,说明问题在电源电路或行扫描电路的行输出级。断开行输出级供电的限流电阻R444后分别测量行输出级和电源114V输出端对地电阻,结果为行输出级正常,而114V输出端对地阻值很小,
故障在电源电路。
断开过压保护=极管D806,测得C812正极对地阻值很小,焊开电源厚膜块Q801(STR-5314)的④脚,再测C812正极对地电阻仍很小,说明故障是电源滤波电容C812.续流二极管D807或C813击穿。检查结果为C812、C313正常,续流二极管D807(RG-2)击穿。
续流二极管D807为快速恢复整流二极管,不能用普通整流二极管替换,否则普通整流二极管因频率不够、损耗大,很快会烧毁。用原型号(RG-2)二极管或RU-2、RG-4替换后故障排除。
