该机的通道和伴音由开关电源直接GONG堍。伴音正常说明开关电源、公共通道,伴音通道均工作正常。引起无光栅的原因有:(1)行扫描电路工作不正常;
(2)亮度通道故障;(3)显象管供电电路故障;(4)显象管束电流过大、行逆程电压过高等引起保护电路动作;(5)保护电路故障等。
    (1)首先检查开关变压器输出的主电压115V,正常,说明115V整流滤波电路工作正常。
    (2)再测行管集电极无电压,顺行管供电电路,找115V供电开路点。测R637两端,有115V,测行输出变压器③脚、①脚均有115V,也正常。最后发现该机行管是用自攻螺钉将行管拧在印刷板上供电的。由于氧化等原因,造成接触不
良而供不上电。用带螺母的螺钉重新安装固定后故障排除。
