此故障一般发生在场扫描输出级或场消隐电路。该机场消隐信号由IC501中消隐电路产生,由12脚输出经Q308、Q309、Q310整形、放大,送至23脚。当上述电路故障使场消隐脉冲幅度不足时,图象上部会出现回扫线。此外,该机
场输出为泵电澡式场输出电路,场正程前半段由行输出提供的23V供电,而场逆程由C553和IC551内升压电路将23脚供电提升至46V,这样可减小逆程时间,提高供电效率。当升压电路IC551或升压电容C553损坏后,场逆程时间增长,使场正程开始的几行落入逆程。因此图象上部会出现回扫亮线。
    在有示波器的条件下,可首先检查场输出IC551②脚波形。正常时应有46Vpp的场频脉冲锯齿波,若该波形幅度不足,即自举升压不够,应检查C533是否漏电或失效。在无示波器时,可直接检查该电容。可用万用表检查,也可替换实验。本机为C553失效,更换新电容后故障消除。
    若场输出波形正常,再检查消隐电路,逐级检查Q308、Q309、Q310,直至IC302 28脚场消隐波形,找出故障点。
