该机伴音正常,说明中放、伴音集成块IC201工作正常,伴音低放IC251工作正常,为中放,伴音供电的行扫描工怍也正常。造成无光栅故障的可能原因有:
(1)检查显象管供电的高压,中压、灯丝电路不正常,使显象管无发光条件。检查行输出变压器①、②脚有无供电电压,限流电阻R726是否开路,管座是否接触不良,灯丝是否开路等。
(2)灯丝亮了再检查显象管G2栅极电压,正常为400V左右。然后检查阴极电压,应低160V。也可将显象管G1栅极与一阴极KR、KG、KB瞬间短路一下,观察屏幕是否闪亮一下。若能闪亮,说明供电电路工作正常,因亮度通
道故障使阴极电压升高使电子束截止。
(3)当阴极电压过高时,检查IC301 18脚亮度控制电压最大为11V,16脚对比度控制电压为3.7V。若不正常,则检查亮度控制或对比度控制中央处理器板。
(4)若IC301 18、16脚电压均正常,再查IC301⑤脚有无延时行同步脉冲,此脉冲即作色同步选通门脉冲,也作图象亮度钳位脉冲。当无此脉冲时,色度通道产生消色,亮度通道也会截止电子束。因此IC301②脚消色电压变为0V。这也可帮助判断。本机故障即为⑤脚无延时行同步脉冲所致。
(5)检查行同步脉冲延时电路C329、R343、L306、C330、C331、R334及同步同冲缓冲放大器0309,0310等,发现延时电感L306开路。更换L306后亮度、图象,彩色均恢复正常。
