光栅场幅不足与水平一条亮线故障范围相同。当图象能同步时场幅小,故障在场锯齿波形成,推动、输出电路。当场幅小同时场不同步时,故障可能在场振荡电路,因为场幅也随场频发生变化。
    (1)首先检查场输出块IC551直流工作点,结果⑥脚24V供电正常;升压端⑦脚为1.7V,低于正常值2.1V;自举供电端③脚为13V,正常应为24.5V;输出端②脚为9V,正常应为13.7V,除供电电压外,其余电压均偏低,重点应检查升压电路。
    (2)检查升压电容C552已漏电,若仅C552漏电,③脚电压降低同时⑧脚电压也将拉低。再检查隔离二极管D551,发现特性不良,单向导通性能变差。
    更换100μF/50V电容及1A/100V隔离二极管后机器恢复正常。
