KV--2553TC收不到UHF频段信号机器工作时,收不到UHF频段信号。该故障应重点检查高频调谐电路。检修时,打开机盖,先检查电源、解码、行场扫描、视放、伴音等电路均正常,判断问题出在高频头信号通道上。将机器接收频道选至UHF频段,用万用表测高频调谐器上UHF频段接点上的12V调谐电压不...
2007-01-16
索尼KV--2553TC开机后待机指示灯亮但按待机键机器不启动
KV--2553TC开机后待机指示灯亮但按待机键机器不启动打开机盖先用万用表测+B及辅助电源电压均正常,说明故障可能在行扫苗电路。再检测行输出管Q802集电极电压为114v正常。但在测量时,当表笔触及Q802集;极的瞬间,整机有短暂的启动,随后又恢复待机状态。怀疑行脉冲电压异常。用示波器测...
2007-01-16
KV--2553TC开机后屏幕上有回扫线且光栅偏色经开机检查与分析,该故障一般为视放电路有故障引起。首先检查该机末级 视放管c极上的蓝激励信号是否存在。用示波器检查Q702(2sc3271N)基极有信号输入,集电极无信号输出,拔下矩阵视放块,再测Q702集电极有信号输出。经查为显像管B枪短...
2007-01-16
KV--2553TC开机后无光栅无图像无声音打开机盖,首先检查电源保险丝F601(T5A),发现已烧毁,说明电源部分有短路故障i用万用表测量整流桥堆D601(KBU4几—6088)到地阻值为012。经检查发现电源电路D601内部击穿。更换1)601后,机器故障排除 ...
2007-01-16
KV-2900T工作不久声光消失机器工作不久,声光消失。该故障应重点检查电源电路。检修时,打开机盖,开机,在故障出现时用万用表测量电容C618两端对地电压为285V,基本正常;测电源厚膜集成块IC602(1)脚电压为0V。仔细检查相关元件,发现开关变压器T603(2)脚脱焊。重新补焊后,机...
2007-01-16
KV-2900T工作时自动关机机器工作时图像及伴音正常,但常出现自动关机现象。该故障应重点检查电源及保护电路。检修时,打开机盖,待机器故障出现时,用酒精棉球对电源厚膜块IC601表面进行冷却,不能使故障排除。说明故障不是因元件热稳定性差引起。再用万用表测量电容C61...
2007-01-16
KV-2900T三无,待机指示灯亮开机后无光栅无图像无伴音,待机指示灯亮。该故障应重点检查微处理器开关机控制部分和行扫描电路。检修时,打开机盖,用万用表测微处理器ICOOl(1)脚电压为oV(正常应为+5V左右),由此说明微处理器IC001因无+5V电压输入而没有工作。经进一步检查,发现P...
2007-01-16
KV-2900T工作时,行幅收缩机器工作时,行幅出现收缩现象。该故障一般发生行输出电路。具体原因可能有:行输出管或阻尼管、逆程电容等性能不好;行输出变压器T802铁心掉块、松动等。检修时,打开机盖,仔细检查行输出变压器铁心无断裂处。用万用表测行推动管Q805基极电压,发现该脚电压在行幅变窄...
2007-01-16
KV--2900T开机后机内有吱吱声光栅行幅有时收缩经开机观察与分析,导致行幅收缩变窄的原因有:行输出管或阻尼管、逆程电容等性能不好;行输出变压器T802铁心掉块、松动等。经仔细检查行输出变压器铁心无断裂处。再检查行振荡电路,用万用表测行推动管Q805的基极电压,发现该脚电压在光栅行幅变窄...
2007-01-16
KV-2900T三无,电源指示灯不亮开机后电源指示灯不亮,呈“三无”状态。该故障应重点检查电源及负载电路。检修时,打开机盖,检查发现电源厚膜块IC602(STR—S5941)内部损坏,更换IC602后,用万用表测各组输出电压均偏高,+135V输出端为十138V,且有时出现保护,不能开机。分...
2007-01-16
索尼KV-S29彩色电视机具有比较完善的保护电路,它的开关电源电路的组成比较特别,分135V高压电源电路和低电源电路下面我们分别讨论它的保护电路的工作原理。 一,高压电源电路的135V过压保护和12V,9V电源短路保护电路 &nb...
2007-01-16
索尼KV-K29MFl开机后消磁继电器不断发出“嗒、嗒”声,屏幕上有
索尼KV-K29MFl型遥控及手控全部失灵有水平亮线闪现 开机后消磁继电器不断发出“嗒、嗒”声,屏幕上有一条水平亮线闪现,遥控及手控全部失灵。根据现象分析,问题可能出在VC总线系统及被控电路。检修时,打开机...
2007-01-16
1)令彩电进入行待机状态. (2)依次按键ISPLAY”,5”.VOL(+)”,POWER”,彩电便进入维修模式. (3)按键.1”,4”,可选择所需调整的项目号(如01,08, 0A等).按键3”,6”,可调整数据.  ...
2007-01-16
索尼KV-S29MH1开机瞬间有高压起动,随即电路保护,继电器“啪嗒
索尼KV-S29MH1彩电电源通病故障索尼KV-S29MH1型彩电电源故障是索尼S系列彩电通病。早期购买的索尼S29型彩电在近两年来,故障率极高,且资料很少。笔者将自己在修理时走的弯路,总结成两个教训实例(当然教训时花大钱买来的,因为索尼元件...
2007-01-16
索尼KV-1882CH通过调谐可选出电视节目,但不能记忆,若更换频道
索尼KV-1882CH通过调谐可选出电视节目,但不能记忆。若更换频道,刚才选出的节目便自动消失。分析检修:该机记忆功能是由IC002(CXK1001P)集成电路完成的。它正常工作需要如下条件:(1)有时钟脉冲;(2)有记忆电压(-30V);(...
2007-01-16
索尼2184开机正常,一段时间后出现从左到右的黑屏,时间无规率,伴音
SONY2184开机正常,一段时间后出现从左到右的黑屏,时间无规率。伴音始终正常。 该机解码及亮度采用CXA1101,出现故障时三基色电压降至零点几伏,亮度控制电压亦降低。手头仅有万用表,在排除控制电压及复合视频信号可能后,本着先电容再二极管后三极管的顺...
2007-01-16
索尼KV-2565MT三无遥控正常 无声无图无光,遥控正常 ,据用户说有时能放一会,悄等回就一条水平亮线,现在已三无了。查预视放输出电压只有2V也不到,看来显象管是不能发光了,查边CXA12135有关元件都无异常,用品9V电源电压加到预视放管的B极能发光...
2007-01-16
SONY K-29MN11图像拖尾,有轻微回扫线。 出现这种故障通常为三枪电压低或G2电压过高,检查发现G2电压达800V,测G2电压调节电位器对200V端R702开路,换后故障排除。 ...
2007-01-16
SONY2189有电源指示三无。 测110V输出断电压正常,而横管C极无电压,限流元件N20烧坏,130V稳压管击穿,分析为电压瞬间过高损坏,仔细观察发现取样元件SE110虚焊,加焊更换元件开机正常。 ...
2007-01-16
