东芝219R9C型彩色电视机 伴音正常,但屏幕仅有一条2mm的水平亮光 场输出电路 IC303的(7)脚电压为2V(正常为26V),IC303损坏 ...
2007-01-18
东芝219R9C型彩色电视机 黑白图象正常,但无彩色 色度信号解码电路 IC501的(11)脚电压为1.7V;(3)脚为4.2V,IC501损坏 ...
2007-01-18
东芝219R9C型彩色电视机 伴音而无图象,无字符显示 视放供电电路 Q505,Q507,Q509的Uc电压均为OV(正常为140V左右),C477严重漏电 ...
2007-01-18
东芝219R9C自动搜索时能看到图象,但搜索完毕即处于蓝屏状无图象
东芝219R9C型彩色电视机 自动搜索时能看到图象,但搜索完毕即处于蓝屏状无图象 处理的同步信号输入电路 ICA01的(9脚无同步信号),CA25短路 ...
2007-01-18
东芝219R9C型彩色电视机 无光栅,无伴音,机内发出"吱"叫声 行输出电路 Q404的Uc电压为OV(正常为111V),Q404击穿 ...
2007-01-18
东芝2840XP有时无彩色,时图像拉长,时无图无声,蓝屏,字符显示,
东芝2840XP有时无彩色;有时图像拉长;有时无图无声、无蓝屏、无字符显示、光栅较暗,屏幕上有横线干扰。 据用户反映,该机曾被别人修过,被判为CPU损坏,但用同型号CPU(M37210M4-783SP)代换后故障依旧。本人接修后开机检查,输入AV信号时无图、无声,光栅较暗,除能开/关机...
2007-01-18
S29三无。 电源部分元件大面积损坏,该机采用半桥式开关电源,输出功率大,保护电路完善,怀疑故障为过压引起。本机适用电压范围宽,110V输入时自动转换为倍压整流方式。但该机倍压/桥式整流自动检测切换厚膜易出问题,造成300V直流变为600V以上,击穿电源...
2007-01-16
KV--2189TC型图像亮度太亮且调节失控机器工作时,图像亮度太亮且调节失控。该故障应重点检查亮度控制及显像管电路。检修时,打开机盖,检查亮度控制电路无异常,再检查显像管尾板控制电路,用万用表测显像管G2极电压,发现为1000V,分析电路可知:其原因只能是R720开路,焊下检...
2007-01-16
KV--2181DC启动不正常开机不能启动,电源指示灯亮;刚一检测,机器恢复正常。当时关机再开 机能启动,第二天开机又不能启动了。根据现象分析,该故障一般发生在电源电路。检修时,打开机盖,在故障出现时,用万用表测C620两端15V和C615两端电压115V正常,但无12V电压...
2007-01-16
KV--2184TC三无不能启动开机后无光栅无图像无伴音,面板及遥控器*作均不起作用。该故障应重点检查微处理器控制电路。检修时,打开机盖,用万用表测微处理器IC002(CXAl213S)(42)脚的5V供电正常,用示波器测(31)、(32)脚时钟信号波形正常,再测(33)脚在启动电源瞬间无...
2007-01-16
KV--2184TC三无关机时指示灯有闪亮开机无光栅无图像无伴音,关机时电源指示灯有闪亮。根据现象分析,该故障可能发生在电源及负载电路。检修时,打开机盖,用万用表测行管Q802c极无电压,测电源厚膜块STR50115(4)脚输出的115V正常,此电压经过PS801、L809和行输出变压器(...
2007-01-16
KV--2553TC图像随音量大小闪烁机器工作时,图像随音量大小闪烁。该故障一般出在电源电路。检修时,打开机盖,用万用表测主电源B+端115V输出,将音量关上115V电压正常,声音大时115V摆动不稳,说明电源带负载能力差,用代换法分别代换IC601、C607、VD604,当代换VD604...
2007-01-16
KV--2182DC自动及手动调谐信号均不能存储锁定机器开机后,自动和手动调谐时,信号均不能存储锁定。根据现象分析,该故障一般发生在调谐控制及信号存储系统,有关电路如图5—l(a)所示。检修时,打开机盖,用万用表先检测微处理器IC001(13)脚的脉宽调制信号电平,在进行预选频道过程中是否...
2007-01-16
