飞利浦20CT6050/93(CTO一93型20英寸)彩电;它有一种特殊的指示电路,调谐选台彩色竖条指示电路。调台时只要依据彩条的颜色和彩条在屏幕上的位置,即可知道所选频段和节目的频道。如:红色竖条是L段(1~5频段);绿色竖条是H段(6~12频段),黄色竖条是UHF段。 飞利...
2006-10-20
传统彩电中频电路常采用双差分结构的准同步检波电路,优点是电路简单,但在检波过程中易产生失真。新型彩电采用PLL完全同步检波方式,提高了检波的真实性,所获得图像信号的轮廓更加鲜明。夏普、高仕达等品牌大屏幕彩电...
2006-10-20
三洋Mμ两片机是日本三洋公司1983年定型投产的,也称83P机心。其主电路采用M51354和μPC1423两片集成电路,该机电源电路属于自激调宽式并联型开关稳压电路,以下介绍三则电源故障的检修实例。[例1]故障现象昆仑S471型彩电“三无”,烧保险丝。分...
2006-10-19
更换行输出变压器(FBT)、逆程电容、S校正电容无效,测行推动管、行推动变压器正常。更换D1板后正常。 D1板故障率高.可引起行幅增大、烧行管、红灯闪6下(高压过高)等故障。 高压包损坏后,常引起D1板损坏。 ...
2006-09-18
故障原因是G2电压调整不对。G2电压偏高或偏低时,AKB(自动白平衡调整电路)电路就会检测到IK电压不对、白平衡不正常。CPU通过自检获得这一信息后,红灯就会闪5下以进行故障自检的结果显示。重新调好G2电压后故障排除。...
2006-09-18
分析是+B过流保护。刚开机(屏幕未亮)时测行电流为400mA(正常);屏幕正常显像后。出现高亮画面的场景时,+B电流高达1.2A。一般画面时行电流为O.8A。(索尼29英寸的彩电,其正常的行电流应≤700mA.最大行电流不应超过900mA。否则将发生过流保护。)&...
2006-09-18
开机检查发现电源主振管Q901和电源IC均已损坏,换新后开机发现110V主电源电压不能建立,用万用表测交流整流后的电压为320V左右,关机后此电压缓慢下降,说明此机的电源不能起振,测电源部分的各电阻电容及二极管均没发现问题,经仔细检查,将C905拆下测...
2006-09-18
夏普25N21-D2彩电首次开机可正常工作2~3小时,然后自动关机,
自动关机故障出现时机内继电器释放,工作指示灯转为红色(待机)。 该机的开/关机控制电路见图1,该电路同时具有故障保护功能。IC1001(IX1194CE){7}脚为电源开/关控制端,电视机处于正常工作状态时,该脚为高电平,Q1001导通,5V电压经Q...
2006-09-18
查开关电源电路,发现R903开路,IC902{1}、{2}脚间击穿。用户反映,这两个元件半年内已换过三次。 分析STRM6529烧坏有三种可能:(1)整流电压过高;(2)负载短路或过流;(3)STRM6529性能不良。若稳压环节失控而引起130V主电...
2006-09-18
三菱CT-29AC1彩电屏幕呈一片蓝色,用自动搜索调台无图像闪现,改
根据此现象,先从AV端口输入音、视频信号,发现AV状态时声像正常,说明图像高放、中放等电路有问题。由于该机未附图纸,凭经验先查图像中放板(靠近高频头并置于金属屏蔽罩内)。找到图像中周L7(型号403B1)和AFT线圈L8(型号461A1),分别将其取下...
2006-09-18
三菱CT-29AC1彩电有时画面呈横向锯齿状扯动,有时呈蓝背景。
开机测主电压仅为115V,暂停状态时可达130V,说明开关电源带负载能力减弱。据用户称,该机起初为三无,经他人维修后才出现此新问题。细查电路板,发现R903和IC902已换新,R907和R911已取掉,估计问题的关键可能就在于此。取掉两只过流保护取样电...
2006-09-18
开机检查,无明显放电和损坏现象,属间接雷击。测开关电源输出的115V、15.6V均正常,查CPU(IX1830CE){64}脚供电仅3.5V,查5V稳压电路未见异常。测CPU{64}脚电源端对地电阻仅400Ω,断开{64}脚后,+5V恢复正常,分析是CP...
2006-09-18
三洋彩电被雷击后再次开机三无,但指示灯亮,遥控开机时指示灯变暗,然后
检查未发现明显烧焦、爆裂损坏元件,查行输出管击穿,电源和其他负载未检测到明显短路故障,决定在+B输出端接220V、60W灯泡作假负载通电试机。 通电后,灯泡很亮,几秒钟后灯泡熄灭,分析是电源输出电压过高造成保护,稳压电路还存在故障。断电测量开关电源稳...
2006-09-18
经了解用户,雷电是从电源进入的。直观检查电源厚膜电路开裂,保险丝F801熔断发黑,电阻R802开路,整流全桥D806中有2只二极管击穿,光电耦合器D803{1}、{2}脚开路,更换以上损坏元件后,断开行输出电路,在+B输出端接60W灯泡作假负载试...
2006-09-18
该机雷电是从天线进入的。通电试机,屏幕上有噪声点,只是幅度不大,说明中放电路基本正常。重点检查雷电侵入的高频头电路,有3只二极管击穿,预选器电路明显烧焦。更换二极管和预选器后,高频头各脚电压恢复正常,但收不到电视信号,估计是高频头内部损坏,...
2006-09-18
索尼KV-K25MN11型彩电无图像屏幕灰暗,但字符和伴音都正常
该机PAL制主画面的信号流程,见图。从AV端子输入外接AV信号,故障现象相同,因此故障范围又可缩小至IC201之后。首先用示波器监测IC304{2}、{3}、{4}脚波形,发现无相应信号输入;测Q203e极有视频信号波形;测CN1...
2006-09-18
索尼KV-K25MN11型彩电无图像、无噪点,屏幕呈现一片灰暗,但屏
分析能见到图像内容,说明行频偏差并不大,故障可能在行AFC或同步电路。 电路如图所示。用示波器检测IC304{8}脚有约4.8Vp-p行逆程脉冲波形,正常,而测R586、R587相接处却无信号波形。测CN102{7}脚无信号,测CN102{5}脚有视频信号,由此断定故障出...
2006-09-18
采用三洋80P开关电源的机芯有:三洋CTP-3515、CTP-3525、CYP3915、CTP6916、CTP6921、CTO3227、昆仑S371、上海Z651-1及康艺彩电等。 振荡电路 300V电压经R518、R519加到开关...
2006-09-10
