采用日立NP8C电源的机型有:日立CTP236、CEP320D、CRP350D、450D、福日HFC-236、450、金星C37-401、C46-1、C563等,该电源在我国早期的彩电中应用及广。 振荡过程 300V直流电压经R9...
2006-09-10
采用日立NP84C机芯的彩电有:日立CPT-1924SF、CPT-2001SF、CPT-2008SF、CPT-2125SF、CPT2157SF、金星C478、金星C518等。 振荡过程 C906上约300V的直流电压经R902、R...
2006-09-10
电源电路图-日立A3P-B2为龙影系列彩电,电源采用STR6709厚
日立A3P-B2为龙影系列彩电,电源采用STR6709厚膜电路,主电源电压为130V,该电源适应电网能力强,保护功能完善,在待机时无需另设遥控电路专用变压器等特点。 振荡过程 STR6709的(9)脚加上6V以上的电压,开关电源就...
2006-09-10
采用松下M12H机芯的彩电有:松下TC-230H、TC-2030DHN、TC-830D、TC-840D等。 振荡过程 C836上的约300V直流电压,一路经T801的P1、P2绕组加到IC801的(1)脚内部开关管的C极,同时经R8...
2006-09-10
采用松下M15L机芯的电视机型号有:TC2171、TC2173、TC2185、TC2186、TC-D21、TC-D25等。由STR50213构成主开关电源,属于串联型稳压电源。 振荡电路 C847上近300V的直流电压经储能变...
2006-09-10
振荡过程: C310正端的约300V电压,经R311、R312加到开关管BG311的B极,同时经开关变压器B301的(4)、(6)绕组加到BG311的C极,开关管开始导通,在B301的(2)、(3)绕组产生(2)正(3)负的正反馈电压,经R335、...
2006-09-10
电源电路图-SONY F29丽音王系列机芯,STR-S5741
SONY F29丽音王系列机芯有KV-2565MT、KV-2565MTJ、KV-2584MT、KV2954MT、KV2965MT、KV2966MI等型号,采用厚膜电路STR-S5741,为变压器耦合并联型自激式...
2006-09-10
电源电路图-SONY G3F-K属于贵丽单枪系列机芯,STR-811
SONY G3F-K属于贵丽单枪系列机芯,主要有:KV-K25MF1、KV-K25MF11、KV-F25MF1、KV-F25MW11、KV-F25MN31、KV-K29MF11、KV-K29MH11、KV-F29MF...
2006-09-10
电源电路图-STR-S6708,SONY G3F-K属于贵丽单枪系列
SONY G3F-K电源采用STR-S6708厚膜电路, 电源采用了三根公司的电源厚膜块STR-S6708,该电源具有适应电网电压宽(90V-270V)、保护电路完善、外围元件少等特点,该电路能改变开关电源脉冲宽度,...
2006-09-10
IX0689电源被广泛运用于国内各种品牌的TA两片机中,是国产机用得最多的电源之一。 振荡电路 300V直流电压经R707、R724分压后,再由C735、L701...
2006-09-10
电源电路图-SONY KV2184采用STR50115B厚膜电路
SONY KV2184采用STR50115B厚膜电路,与此电源相同的机芯还有:SONY KV2182CH、KV2181DC/KV、KV2182DC等。 振荡电路 ...
2006-09-10
1、故障自检状态: ?JH_xQ\ 进入:同时按遥控器上的定时关机键和电视上的音量向下调整键。 PXs)=zun~ 退出:关断电源即可。 =d6m;%J 2、更换存储器IC1211后的操作: U2f\cG_ 关断电视机,在测...
2006-09-05
机型:43P950D故障现象:自动搜索不停故障分析:此类故障一般为AFC电路的故障。检修过程:检查IC1103的125脚电压偏低,断开125脚,电压还是偏低检查FL4430已经漏电。检修结果:更换FL4430故障排除。维修总结:F...
2006-09-03
LCD部分:机型:26LX50D故障现象:指示灯闪烁几下后无光,伴音正常故障分析:关机瞬间发现图像闪一下,根据现象分析应该是IC057及其相关电路不良引起。检修过程:检测IC057的供电电压1.8V、3.3V、2.5V均正常,数据线电压也正常...
2006-09-03
产品型号:TC-23LX50D现象描述:屏幕上有亮点干扰。原因分析:首先需要确定是何种干扰。先提高图像亮度,发现可以掩盖亮点。降低亮度发现显示字符上也有亮点,说明故障出在亮度电路的公共通道上。干扰之类的故障一般是抗干扰元件不良或元...
2006-09-03
故障现象:显示字符发蓝故障分析:显示字符色彩不正常,一般是CPU、RGB字符输出不正常造成的。检修过程:确认白场状态,正常,测IC1104的112/113/114脚电压正常,测IC4012的R.G.B输入,发现R的电压不正常。检修结果:经检查...
2006-09-03
TC-29P860D故障现象:不开机,指示灯闪,遥控器不起作用。故障分析:此故障一般是保护电路动作造成的。检修过程:检测DG板的供电电压发现DG4的19脚电压为0V,测3.3V对地电阻短路。逐一断开3.3V相关电路测量对地电阻,发现断开BGA...
2006-09-03
机型:51P950D故障现象:图像白板故障分析:此类故障一般出现在图像处理电路。检修过程:开机测IC3001的60脚电压基本正常,检测Q4003的对地阻值较低,但与正常值相差不大。断开Q4403测电路阻值还是偏低,测C4060漏电。 ...
2006-09-03
1、机型:32LX500D故障现象:屏幕上显示清晰的竖彩条故障分析:此现象多为BGA(IC057)不良。检修过程:测BGA供电正常,查其外围排阻等器件未见异常。轻轻敲击电路板,偶尔可以正常。检修结果:经过上述检测,确认此现象为虚焊...
2006-09-03
