[例1]接修一台松下TC-29V1R彩电,用户称使用中因市电不正常而导致损坏,当时机内有青烟冒出,随即呈三无。 开机盖检查,发现电源调整管Q801(2SC4111)击穿,R802、R803烧坏,驱动管Q802、Q803击穿,反馈回路的R824也断路...
2006-08-11
刚开机有图像及伴音,约1秒钟左右即自动关机,转为待机状态;再按开机键,上述故障重现。 自动关机时测行管c极电压为90V左右(正常值130V),据此判断CPU(LC864512)发出保护待机指令。待机时,开...
2006-08-11
在正常收看时,图像突然被拉成斜线条,即行不同步,随后无光栅、无伴音。分析行不同步与行振荡电路有关;无光栅与行输出电路有关,而行输出管损坏的可能性最大。该机IC...
2006-08-11
一台夏普C-1885DK型彩电,刚开机时图像及伴音均正常,不久亮度失控且满屏回扫线,随即自动关机呈待机状态。 从亮度失控分析,认为是显像管加速极电压过高,造成束流过载形成保护停机。焊脱R633的一端,速测+B电压为+115V正常,而加速极电压由+2...
2006-08-11
夏普21N52-E1型彩电在推出时具有较高的性价比,因此,至今仍有较大的社会拥有量,这些机器经几年使用后不少已进入了维修期。该机的保护电路设置较完善,因此有相当一部分故障最终均以自动关机形式出现。对此类故障的检修,了解该机的保护电路结构及工作原理便显...
2006-08-11
一台LG29HB2型彩电,开机图像正常,无伴音,但有“嗡嗡”声,且随音量增大时“嗡嗡”声亦增大。 从故障现象分析,说明中放电路、CPU及伴音功放电路基本正常,故障很可能在音频处理电路。 此机采用IC512(TDA8844)担任图像、伴音中放,行、...
2006-08-11
[例1] 伴音关不死,屏幕显示音量控制正常。 该机的伴音音量控制电路见图1。IC303为伴音信号处理IC,{8}脚为音量控制端,该端电压受CPU(IC1001){36}脚控制。D1030、Q1007为静音控制,需静音控制时D1029正端送入高电平,...
2006-08-11
CPU采用TMP47C433AN的东芝CTS130遥控系统有一种特殊故障,即遥控及本机键的音量控制及静音不起作用,而图像、彩色及其他功能正常;将其切换在AV状态时,所有功能都恢复正常;开机15分钟后自动关机且自动搜索不存台。 笔者初次遇到此故障颇感...
2006-08-11
(上接第8期第六版) [例5]风扇电机不转,其他正常。 由(上期)图1得知IC2001{58}脚的控制电压已加到Q708 b极,查风扇电机正常,测其供电电压为0V,正常值应为+12V。该电压由S5绕组经D715整流、C727滤波产生13V电压,...
2006-08-11
樱花10升普排式燃气热水器SCH-102×系列产品有1021、1022、1023、1025、1029,其内部结构完全相同。类似的还有老型号0821、1007等,市场拥有量相当大,是维修的重点。燃气种类有液化石油气、人工煤气、天然气三种。其电路主要特征...
2006-08-11
一、实测参数 根据实物绘制的开关电源电路原理图如图1所示,图中标出了正常工作状态下各测试点对冷地间的直流电压值,可作为判断故障的依据。 二、元件代换 经实际代换证明,KA3882可以用UC3842直接代换。KA3882内部电路方框图如图1黑框内...
2006-08-11
松下G500/450型手机,是松下公司早期生产比较成功的一款手机,其发射功率较大(最大发射功率达2W),接收灵敏度较高,特适合偏远的郊区及农村使用,目前仍有一定数量的使用者,但耗电量较大。该机由于是松下公司...
2006-08-11
一台索尼KV-L34MF1彩电,开机只能工作在AV3状态,图像、伴音均正常,但遥控失灵,面板按键除待机键和菜单键外,其余按键均无效,且机内有“吱吱”响声。 接通电源观察,发现行输出变压器与显像管高压嘴之间...
2006-08-11
松下MX-4机心的开关电源常发生易烧电源管和不能启动的故障,且相当顽固。本人采取非常规的“改革”措施而奏效,愿在此与同行探讨。 该机心电源板与主板是分离的,可单独取出维修,电路板通电后处于待机状态,要在整...
2006-08-11
一台东芝2929型彩电,每次开机约5分钟后出现无彩色或彩色异常的现象,此时伴音和图像的亮度、对比度均正常,在转换频道时彩色会正常2秒钟左右便回复异常状态。此机的Y/C分离电路是由SBX1692集成电路组成,出现故障时手摸此IC感觉温度较高,将其降温则...
2006-08-11
一台日立CMT2518C彩电,图像灰暗不清,仅有模糊的彩色图像,调整亮度和色度控制有作用,但调整对比度控制无任何变化。 维修经验表明,这是典型的缺少亮度信号故障。其原因一般是维修开关开路,或亮度延时线开路、对地短路造成的。因该机未设维修开关,故首先...
2006-08-11
DAEW00(大宇)DTC-2975VM彩电不能二次开机分析检修
用户反映,该机只能接收一个频道(不能转换频道位置),且关机后不能再次开机,短则半天,长则三四天才能再次开机。在可收看时偶尔会自动显示出屏幕菜单。 接修时试机可正常开机,按节目“+、-”键,转换频道正常,随后出现音量只能减不能增,接着节目“+、-”键...
2006-08-11
刚开机时一切正常,数分钟后便频繁自动交替出现静音、频道转换、TV/AV转换、亮度增减、调谐等功能控制,有时能自动恢复到开机时的状态,接着又重复以上故障。 根据故障现象分析,怀疑是CPU或键控、遥控电路不良。取出CPU板,发现该板有大面积拆焊过的痕迹...
2006-08-11
该机的故障现象为无光无声,查保险丝F801(3.15A)已熔断,电源厚膜块IC802(STR-S6307){1}、{2}、{3}脚(即内部开关管c、e、b极)已击穿。将IC802焊下后对其外围元件进行检查,...
2006-08-11
松下TC-2997R型彩电疑难故障检修——兼答《电子报》2001年第
松下TC-2997R彩电,开机指示灯闪亮约一秒钟即熄灭(这是正常的),但显像管不亮。我也曾几次遇见此故障,机型有TC-2997R、TC-2597R、2197R及TC-29GF85R等,均采用同一种电路,只不过屏幕尺寸不一,开关管...
2006-08-11
