• 三星7277P彩电I2C总线调整方法——答《电子报》2001年第26
    1.进入维修状态的方法  接通电源,在待机状态下依次按压遥控器上的“P、STD”“HELP”、“SLEEP”、“POWER”键即可进入维修状态。此时电视机屏显如附图所示  2.项目调整方法  在附图菜单下...
       2006-08-11
  • 索尼L34MF1彩电消磁电路故障的应急检修
      一台索尼KV-L34MF1型彩电,在收看过程中屏幕从左至右慢慢出现绿色,绿色幕布从屏幕左边逐渐向右拉,时间越长,绿色面积越大,且绿色越深。  根据故障现象分析,首先检查末级视放电路及显像管电路,无异常;试用外部消磁器消磁,无效。检查消磁电路,无松动、...
       2006-08-11
  • 三星CS-2166VX彩电I2C总线调整方法与数据
      问:三星CS-2166VX彩电I2C总线调整方法与数据  答:该机属三星S15机心,同类机型还有三星2188V、北京2113Q、2120Q、2122Q、2129Q、2182Q、5422S、5429S、2184T、2118AT、2193T等。  维修模...
       2006-08-11
  • 松下TC-21L3R彩电AFT开关故障检修
      该机的故障现象为:部分频道节目伴音噪声大,个别频道甚至无伴音且图像质量较差,经手动微调后伴音、图像均可恢复正常;重新进行自动搜索,锁台、存台均正常,但伴音差的频道伴音依然差,转换频道瞬间伴音正常,随后故障出现。  伴音差的频道经手动微调后可正常,说明...
       2006-08-11
  • 福日HFC-2168彩电遥控自动关机检修
    该机的故障表现为:刚开机时可正常收看,且各控制功能均正常,约半小时后出现自动关机;用遥控待机键开机又能正常收看,但收看时间比刚开机时更短,又出现关机。  初次见到该故障,很容易误认为是某个元件热稳定性变差所...
       2006-08-11
  • 三洋A6机心电压比较式键盘电路的特殊性
      大多数遥控彩电的本机键盘电路及由此产生的很多故障现象、维修方法早已被同行们所熟知,但对于近几年来所流行的A6机心的派生机,其本机键盘电路出现的一些奇特故障,往往使初遇者迷惑不解。分析和处理A6机心键盘电路故障,沿用过去的电路概念及维修经验往往不灵,维...
       2006-08-11
  • 索尼KV-L34MF1彩电枕形失真故障检修
      该机图像左、右呈枕形失真,且行幅过大,其他正常。  本机具有软件I2C调整服务功能,相关的软件和硬件方面任何一个环节不正常,都会产生此故障。如附图所示:该机水平枕校电路由IC2504、Q2505、Q2503等元件组成,IC561(CXD2018Q){11}脚输出0.3Vp-p的上凸场频...
       2006-08-11
  • 索尼KV-E29MF1彩电屏幕彩斑故障检修
    一台索尼KV-E29MF1画中画彩电,屏幕四周出现不规则彩斑,反复开/关机也无任何改善,显然是消磁电路有故障。检查消磁电阻及消磁线圈未见异常,代换消磁电阻无效。  仔细分析本机电路图,发现其消磁电路有控制电路,具有让消磁电路在完成消磁任务后即...
       2006-08-11
  • 局部代换法修复索尼K29 MF1彩电伴音故障
    一台索尼K29MF1彩电,图像正常而无伴音,但AV输入时图像和伴音均正常。  从故障现象分析,故障在伴音中放或TV/AV切换电路。用示波器测量中放组件IF101{14}脚无伴音信号输出,说明中放盒组件电路有...
       2006-08-11
  • 索尼2565MT彩电三无故障检修二例
    [例1]开机无光无声,机内有“吱吱”响声。  该机电源是以厚膜电路IC601(STR5741)为核心的并联型自激式开关电源,共输出三组电压:130V(+B)为行扫描电路供电;22V给伴音功放供电;14V经稳压调整给CPU供电。故障出现时测得+B电压仅为12V,怀...
       2006-08-11
  • 索尼2189彩电行电路故障检修二例
    [例1]收看中突然呈三无现象。  经前维修人员检查为行输出管损坏,其他未见异常,更换行管后图声正常,但试机不久行管又损坏。据维修经验,屡损行管一般有以下原因:(1)+B电压异常升高(包括开机时+B电压过冲);(2)行逆程电容异常...
       2006-08-11
  • 索尼KV-S29彩电屡损行管电源管故障检修
      该机在使用中突然无光栅,查行管和电源开关管损坏。更换为新件后用假负载试验,证明开关电源已恢复正常。恢复原电路试机,刚开机时光栅正常,行管温升亦正常,但工作约一小时后故障重现,行管和电源开关管再次损坏。重新换上新件,在无信号输入状态下观察光栅,并监测行电流,约半小时后光栅水平方向突然略有...
       2006-08-11
  • 索尼F25MF1彩电特殊故障一例
      一台索尼F25MF1彩电,起初光栅时有时无,最后变为有伴音、无光栅、无字符。  将该机输出的电视信号接至另一台具有AV输入功能的电视机,其图像、彩色、伴音正常,说明故障机的中放电路和TV/AV切换电路正常。开机观察显像管灯丝亮,测加速极电压正常,而三...
       2006-08-11
  • 索尼大屏幕彩电故障检修两例
     [例1]一台索尼KV-E29画中画彩电,主画面图像呈条状倾斜,而子画面正常。  根据故障现象分析,故障出在主画面行同步电路的可能性最大(相关电路如图1)。IC104(CXA2050S)是行场扫描、亮度和色度处理电路,来自中放通道的全电视信号从IC1...
       2006-08-11
  • 索尼KV-F29MF1彩电三无故障检修一例
      接修一台索尼KV-F29MF1彩电,故障现象为无图像、无伴音,待机指示灯也不亮。  检测+300V端电压正常,但主板上+300V输入保护电阻R611(0.1Ω)开路,测IC601(STR-S6708)内部开关管即{1}、{2}、{3}脚间阻值,已击穿短路。仔细对IC601外围元件进行检...
       2006-08-11
  • 松下2188S彩电无规律自动关机故障检修思路——兼答《电子报》200
      松下2188S彩电开关电源电路中,Q804、Q826、Q827及光电耦合器D811、D836等组成具有多种保护功能的综合保护执行电路(参考附图)。其中Q826、Q827接成模拟可控硅形式,即Q827基极等效于可控硅的控制极,当该极有0.7V触发电压时...
       2006-08-11
  • 福日F91PP机心彩电有声无光检修经验
      该机心彩电出现有声无光故障时,首先顺时针调节帘栅极电压调整电位器,提高帘栅极电压,这时荧屏可能有三种情况:(1)仍无光;(2)光栅呈水平一条亮线;(3)满屏带回扫线的光栅。对“(1)”种情况,易损坏的元件是行输出变压器T702绕组短路,也有行输出管V...
       2006-08-11
  • 日立CPT2125SF/DU彩电改装全增补高频头
    随着有线电视的发展,该机ET-563C高频头已远不能满足用户的要求。本人采用松下UVE-SV33HE全增补高频头(上海市场价仅14元/只)代换,并安装在原高频头位置,接收30套不重复电视节目,图像、伴音质量...
       2006-08-11
  • TB1240N局部电路损坏的处理
      一台TCL2901彩电,图像正常而无伴音。  此机采用东芝公司新型单片集成电路TB1240N,输入AV信号,伴音正常,初步判断故障在伴音解调电路。从TB1240N{53}脚伴音中频信号输入端注入干扰信号,扬声器有干扰噪声,从{55}脚伴音中频信号输出...
       2006-08-11
  • 三洋CKM2116H彩电故障检修三例
    [例1]开机时有伴音,约三秒钟后自动关机,指示灯转为待机状态,再次开机后依然三秒钟自动关机。  面板上指示灯转入待机状态,说明CPU发出关机指令。CPU发出关机指令一为其本身工作异常,二为其保护端检测到保护信息而执行关机保护。...
       2006-08-11
