• 索尼KV-L34MFl型图声时有时无
    机器工作时,光栅正常,但图像伴音时有时无。该故障应重点检查中放及高频调谐电路。检修时,打开机盖,用万用表测中放盒AGC电压不稳,怀疑中放盒有故障,但更换后故障不变。再测高频调谐器调谐电压,发现也不稳,重新搜台,调谐电压只能在0~18V变化,测丽音解调器ICll02(TDA8205)稳压管电...
       2006-08-02
  • 索尼KV-W32MHll型字符在屏幕垂直方向的位置严重偏移
    索尼KV-W32MHll型(16:9宽屏)机器工作时,字符在屏幕垂直方向的位置严重偏移,原应位于屏幕右上角的字符移到屏幕的右下部分;应位于屏幕下部的字符消失。根据现象分析,问题可能出在行场脉冲电路。开机观察屏幕右下部字符的大小、前面色和水平位...
       2006-08-02
  • 索尼KV-32MNll型三无电源指示灯不亮
    (16:9宽屏)开机后无光栅无图像无伴音,电源指示灯不亮。该故障应重点检查电源电路。检修时,打开机盖,用万用表测电源士22V输出始终为oV,说明故障在T650一次侧回路。断开D611,在IC60l(15)脚加入十14V直流电压,用示波器检查I...
       2006-08-02
  • 索尼KV-W32MHll型三无电源指示灯不亮
    索尼KV-W32MHll型(16:9宽屏)开机后,呈“三无”状态,电源指示灯不亮。该故障应重点检查电源电路。检修时,打开机盖,先用万用表测整流滤波F1板上的电容C1624正端电压为0V,检查熔断器F3601良好,说明开关管Q605、Q606,...
       2006-08-02
  • 索尼KV—W32MHll型主画面屏显功能失效
    索尼KV—W32MHll型(16:9宽屏)机器工作时,主画面屏显功能失效。该故障产生原因有以下几点:1.IC003(29)脚、(40)脚专用时钟振荡电路工作异常。2.IC003(59)、(60)脚行逆程脉冲或场逆程脉冲丢失。3.IC003(4...
       2006-08-02
  • 索尼KV-29MFll型三无机器不启动
    开机后无光栅无图像无伴音,机器不能启动。该故障应重点检查待机控制电路。检修时,打开机盖,用万用表检测Q603基极电位,正常工作状态应约为3.1V。若该脚电位过低或为oV,应查Q603基极至接插件CN520(7)脚到微处理器IC001(18)脚之间的电路,包括Q603、IC001;若Q603...
       2006-08-02
  • 索尼KV-W32MHll型信号不能存储
    索尼KV-W32MHll型(16:9宽屏)自动搜台时,信号不能存储,图像一闪而过。该故障应重点检查I’C总线控制系统及信号存储电路。该机存储功能由IC002(X24164)完成。存储内容包括100个频道(波段码和分频系数M、S等)、彩色电视制...
       2006-08-02
  • 索尼KV-W32MHll型子画面无屏显功能
    索尼KV-W32MHll型(16:9宽屏)机器工作时,子画面无屏显功能。根据现象分析,问题一般出在子画面屏显控制电路。该机子画面屏显电路由屏显专用集成芯片ICl305、IC0039(24)、(17)、(25)脚及相关外围电路组成。要使屏幕子画...
       2006-08-02
  • 索尼KV-S29MHl型图像模糊色调异常
    机器工作时,图像模糊,色调异常,黑白对比度弱,伴音正常。该故障应重点检查高频调谐器及图像中放电路。检修时,打开机盖,用万用表测TUll01主画面调谐器和TU]102小画面调谐器各脚供电电压均正常,试将TUll02(1)脚输入的中频信号引至主画面图像中放通道(AGC亦一同引入),开机恢复正常...
       2006-08-02
  • 松下TC-25P22G的非常规帧一条线故障
    松下TC-25P22G的非常规帧一条线故障......故障现象:开机横一条亮线。修理思路:一般帧一条线故障为帧输出ic,供电电路,振荡电路损坏叫为常见。此机经查供电正常,ic601的53脚振荡波形输出正常,...
       2006-08-02
  • TC-29GF92GJ 不开机,指示灯不亮
    故障现象不开机,指示灯不亮故障分析根据经验,因指示灯不亮,所以故障可以判断为电源部分,因本机主电源的工作必须是副电源启动以后使继电器闭合它才能工作,所以该故障可能是副电源或保险损坏造成的。&nb...
       2006-08-02
  • 松下M25故障速查
    1有光栅,但手控遥控失效,无像,无声待命电源电路IC803(3)脚电压为0V,正常为5V,R882开路2接收PAL制式节目无彩色,但黑白图像与伴音0正常PAL识别电路IC601(22)脚电压为6V,正常为10V,,IC...
       2006-08-02
  • 松下TC-2559/2959/TDA9383机芯维修
    1、该机实际使用电路和工厂提供原图改动较多(如电阻电容值、实际电路使用增减等),但基本原理一致,以前松下电路极少此类情况。2、保护电路IC201(TDA9383)之50脚(BLKIN)保护现象区别于传统的松下电路:A、原图该点分压比例为R23...
       2006-08-02
  • 松下新型电视维修及集锦
    机型:TC-21P22G&...
       2006-08-02
  • 松下tc-2188型彩色电视机速修手册
    松下tc-2188型彩色电视机速修手册 1有光栅,但手控遥控失效,无像,无声待命电源电路ic803(3)脚电压为0v,正常为5v,r882开路 2接收pal制式节目无彩色,但黑白图像与伴音0正常pal识别电路 ...
       2006-08-02
  • 松下TC817N中放引脚功能及电压
    引脚号12345678910111213141516引脚功能中频信号输入中...
       2006-08-02
  • M12开机保护的检修
    此故障前曾修过一次,那是遥控故障,表现为不开机。此次故障也修过两次,一次为误判,换件的确已坏,二次没找到故障。此故障的表现一般都能开机,不能启动的机率不到10%,经多次开机,发现冷机较易出故障,等到故障发生时,测VCC正常,行推支管B脚无电压,查IC501(AN5435)有关脚电压,○3行...
       2006-08-02
  • 松下TC-D25彩电开关电源的原理与维修
    松下TC-D25型25英寸彩电采用了M15L机心,该机的电源为了适应彩电电路电流增大的需要,由原来21英寸彩电使用的STR50213改为功率增大的STR51213,并增设了主电源过流保护电路。该机电源的电原理图如图1所示。一、工作原理  1.主电源电路 其主电源与STR5412所组成的电源...
       2006-08-02
  • 松下TC-21P30R、TC-29P100GJ、TC-29GF80R
    机型:TC-21P30R 故障现象:左声道或右声道无规律出现无伴音,无伴单时有嚓嚓的噪音。 故障分析:出故障时只有壹个声道有故障,在接收电视信号的AV信号时都会出现故障,所以故障应在TV/AV切换电路或其后的电路。 检 修:将两扬声...
       2006-08-02
  • 松下TC-34P500G特殊保护一例〔+5V供电异常升高约0.4V~
    故障现象:不定时出故障,或开机瞬间或正常工作中,有时行/场均抖动、右上角范围抖动明显、严重时色彩失步伴音也时有时无、亮度比先前亮些、偶尔机器自行又能恢复正常。故障时指示灯闪1下或者闪2下,重新开机有时又能正常工作。 分析与检修:从故障现象看,检修重点应集中在总线挂接...
       2006-08-02
