• 索尼KV-S29MHl型三无电源指示灯不亮
    开机后无光栅无图像无伴音,电源指示灯不亮。该故障应重点检查电源电路。检修时,打开机盖,用万用表测Q601、Q602(2SC4834)两只电源开关管各脚在路电阻时,发现两管发射极管处有炸裂痕迹,焊下检测两管均损坏,再查R606(0.1欧姆1/2W)限流电阻也呈开路状态...
       2006-08-02
  • 索尼KV-K29MFlJ型图像有时行不同步
    机器工作时,图像有时行不同步。该故障可能发生在图像中放电路。检修时,打开机盖,依次碰触怀疑部位元件,当触到IC682(AN7809)时,图像有变化。翻过底板,发现(2)脚有—‘圈小缝,经补焊后图像稳定正常。由于检修数台机器均为同一种症状,且为同一件元件,一个焊点,可谓是通病。分析其原因为I...
       2006-08-02
  • 索尼KV-K29MHll型图像右移数厘米
    机器工作时,图像向右移出屏幕数厘米。该故障可能发生在VC总线控制及相关电路。检修时,打开机盖,待故障出现时,让机器进入维修状态,行幅位移可调,说明该机数据传送、执行数据单元都基本正常,怀疑问题出现在H——SHIFT锁定环节系统。该电路由IC304(CXAl587S)及外围电路组成,用万用表...
       2006-08-02
  • 故障实例 索尼KV-W28MHll型VHF无图像
    开机后收不到VHF—H频段信号。收不到VHF—H频段信号。开机观察,其他两个频段工作正常,说明FS调谐系统中三频段信号的公共通道正常,故障可能出在VHF—H频段的高放,本振和混频***电路。检修时,打开机盖,拆开T101金属屏蔽盒盖,找到专用调谐芯片IC02(5)一(6)脚VHF—H频段R...
       2006-08-02
  • 索尼KV-K29MF重型有伴音无光栅
    索尼KV-K29MF重型有伴音无光栅开机后,有伴音,无光栅。根据现象分析,问题一般出在视放及显像管电路。检修时,打开机盖,用万用表测电源、行、场扫描电路各主要点电压均正常,再测视放板各电压,发现R、G、B三色输入端电压很低,而三色阴极电压接近200V,说明该机无光栅是由于视放管截止,阴极电...
       2006-08-02
  • 索尼KV-W28MHll型三无
    开机后,呈“三无”状态,待机指示灯亮。三无,待机指示灯亮。检修时,打开机盖,先断开场输出级短路过流电阻R1557,屏幕呈一条水平亮线,说明故障出在场输出电路。再用万用表测场输出块STV9379(5)脚电压约为0.05V,同时用万用表表笔轻敲STV9379(1)脚输入端,屏幕中央水平亮线展宽...
       2006-08-02
  • 索尼KV-2965型三无电源指示灯不亮
    开机后无光栅无图像无伴音,电源指示灯也不亮。该故障应重点检查电源及控制电路。检修时,打开机盖,用万用表测开关电源的三组输出,+13.5V、+22V、+14V均正常。再测CPU(42)脚电压为0.5V异常,正常应为+5V。该机的CPU供电源和一般彩电电源不同,它不是使用辅助电源单...
       2006-08-02
  • 索尼G3F机芯常见故障
    G3F机芯常见故障KV-K25MF1、KV-K25MN11、KV-K29MF1、KV-K29MH11、KV-L34MF1、KV-F29MH1一、G3F机芯常见故障:1、&...
       2006-08-02
  • SONY F29电源分析
    SONYF29丽音王系列机芯有KV-2565MT、KV-2565MTJ、KV-2584MT、KV2954MT、KV2965MT、KV2966MI等型号,采用厚膜电路STR-S5741,为变压器耦合并联型自激式开关电源,能适应110V-240V的电网电压,主电源输出135V,输出...
       2006-08-02
  • 关于SONY2956彩电
    一台SONY2956彩电不加入信号正常,加入任何信号就行不同步,查行不同步信号电压正常,CXA1213的9脚不正常.回复到denyouno.abc@163.com谢谢...
       2006-08-02
  • 彩电屡损行管检修
    索尼KV-2965MTJ彩电屡损行管检修  一台索尼KV-2965MTJ彩电,无光无声,按机上或遥控器上音量、频道按键时,机面板上的指示灯会随着闪亮。  指示灯会闪亮,说明该机CPU能正常工作,开关电源部分应基本正常。检查开关电源输出端电压,+5V、+14V、+22V、+135V均正常,重...
       2006-08-02
  • 索尼KP-EF48MC满屏红光栅有回扫线
    开机后屏幕为红色光栅,且有满屏回扫线。根据现象分析,问题可能出在聚焦控制电路。索尼背投彩电有一聚焦盒组件,行输出变器输出的高压进入此组件,经内部六个电阻电位器分压,分别给投影管提供加速极电压、聚焦电压(共六根输出线)。运输或使有中振动会造成聚焦组件某一引线虚接、开路。该机经检查...
       2006-08-02
  • 索尼KP-EF61MG型(背投影彩电)三无
    索尼KP-EF61MG型(背投影彩电)三无待机指示灯不亮闪烁开机后即自动保护,面板上的待机指示灯不停闪烁。根据现象分析,问题可能出在I2C总线被控电路。检修时,打开机盖,用万用表测电源电路输出的...
       2006-08-02
  • 索尼KV-S34MHl型收看NTSC信号时图像边缘会聚不良
    机器收看PAl。制节目正常,看NTSC制碟片时,屏幕中间部分图像正常,边缘部分会聚不良,竖直白线将左右分为红绿蓝竖条。该机对会聚电路进行两种状态设置,PAl。制正常,说明会聚电路硬件正常,分析可能为软件数据出错。检修时,让机器进入维修状态,按1、4键选择项目,选出第19项:水平...
       2006-08-02
  • 索尼KV-L34MNll型三无电源指示灯不亮
    开机后无光栅无图像无伴音,电源指示灯不亮。该故障一般发生在电源电路。检修时,打开机盖,检查保险丝完好,用万用表测插座CN2607的(4)、(6)端有+300V输出电压,但IC601的(1)脚无电压,检查限流电阻R611内部开路,测IC601的(1)、(2)脚间阻值为012,说明...
       2006-08-02
  • 索尼KV-L34MFl型无光栅显像管灯丝亮
    开机后无光栅,显像管灯丝亮。根据现象分析,该故障一般发生在显像管供电电路。开机观察,关机时屏幕有闪光,说明开关电源及行扫描电路基本正常。检修时,打开机盖,用万用表测显像管无松动、脱焊等疑点。后用手感法判断消磁电阻无温度,怀疑消磁电路不工作。经查,该机的消磁电路与众不同(如图5—...
       2006-08-02
  • 索尼KV-L34MFl型图像水平失真
    一台索尼KV-L34MFl机器工作时,图像出现水平失真,伴音正常。该故障应重点检查枕形校正电路。该机枕校电路由IC2504、Q2503及Q2505组成,由IC561(CXD2018Q)?(11)脚输出0.3Vp-p,场频锯齿波,经R2543送到IC2504(6)脚,经倒相放大后...
       2006-08-02
  • 索尼KV-L34MFl型自动搜台信号不能存储
    索尼KV-L34MFl机自动搜台时图像一闪而过,不能存储。该故障应重点检查微处理器及信号存储电路。检修时,打开机盖,用万用表测微处理器IC001(28)脚(TVSYNC)无TV同步信号。检查TV信号输出电路,发现IC00](28)脚到Q002c—b极接有电容C029(0.047...
       2006-08-02
  • 索尼KV一32MNll型三无待机指示灯亮
    开机后无光栅无图像无伴音,待机指示灯亮。该故障应重点检查电源保护及控制电路。检修时,打开机盖,用万用表在开机瞬间测T650二次侧回路±22V、牛135V、+13.5V、+6.5V直流电压由正常值迅速下降,说明微处理器能够根据用户指令进入编程操作,开关电源也能响应微处理器的操作控制进入宽脉冲...
       2006-08-02
  • 索尼KV-L34MFl型三无关机有亮光
    开机无光栅无图像无伴音,关机有亮光。该故障可能发生在X射线保护电路。检修时,打开机盖,用万用表测主电压由135V迅速跌为30V,说明保护电路起控而使整机处于待机状态。由原理可知:为防止135V主电源电压升高或行扫描脉冲幅度升高而产生过量的X射线,该机设有X射极保护电路。用万用表...
       2006-08-02
