• 用模糊法修复液晶电视电源板故障
    接修一台37英寸东芝液晶彩电,开机后电源指示灯亮,但不能二次开机。经查电源板无+24V、+5V等电压输出,仔细检查后确认该机电源已损坏。该机电源电路装在一个铁盒子中,其目的应是防电磁干扰。先考虑用其他电源板整体代换该电源盒。该电源...
    吴铭   2023-10-13
  • 索尼KLV-32S400A液晶电视红灯闪8下的故障原因
    接修一台索尼KLV-32S400A液晶电视,故障表现是灯闪8下,拆机测量电源板3.3V正常、12V、24V电压不正常,网上查了一下索尼KLV-32S400A故障灯闪8下是伴音问题。我在想12V、24V不正常,伴音肯定不正常,伴音的...
    新飞乐家电2   2023-10-11
  • 飞利浦32PHF3655/T3液晶电视无背光的故障维修
    接修一台飞利浦32寸的液晶电视,型号为32PHF3655/T3,故障表现是通电开机屏幕没背光,用手电筒去照有图像。我拆开用万用表测量背光电压输出插口,电视开机,没电压跳变,dim测试对地有3v电压,on有12v。拔下背光排线测量...
    MXDN9999   2023-10-11
  • SONY索尼46EX520液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台索尼46EX520液晶电视,故障表现为插电灯不亮,拆机检查,300V有,接着测待机无电压输出,然后重点检查待机电路,测各个元件并无短路,后面测待机模块周围,全部为0V,细想可能是300V没有输送过来,经检查果然发展变压器...
    xiaavhang   2023-10-10
  • LG 42LA420-CA红灯亮不开机的故障维修
    接修一台LG 42LA420-CA液晶电视,故障表现为红灯亮不开机,检查电源板PFC有380V,估计主板已发出开机指令,只是没有复位。拆机看主板发现那个按键,这个故障似曾相识,于是清理按键,又按了几下无用,于是又拆下按键,只是这回...
    科利达王   2023-10-05
  • 无图纸情况下维修三洋LCD-20CA1液晶电视音视频转换电路故障
    接修一台三洋LCD-20CA1型20英寸液晶彩电,说是只能看电视节目,不能看影碟,而且电视画面和字幕都是反的,也没有一点声音。开机检查,接收电视节目有图像、无声音,除画面和字幕反转外,图像正常。改变音量大小,屏幕音量显示条随之变...
    王继生   2023-10-05
  • LG 65LG61CH-CD液晶电视更换灯条的过程
    最近一用户网上报修LG 65LG61CH-CD液晶电视,半边逐渐黑屏的故障,查了下这款是侧下式灯条,有可能灯条坏了但是背光电路不保护,判定是灯条问题,约好时间上门,开机后发现下框中间发光分界明显,确实是灯条坏了。 ...
    pxh1982   2023-10-04
  • 用垫纸法修复三星43寸液晶电视灰屏的故障
    接修一台三星43寸,用户说可能进水挨着窗户没有关下雨进去的水,打开发现液晶屏边板排线没有烧毁进水的痕迹,开机灰屏有声音,背光一亮一灭的,测量电源板电压不稳定,怀疑有短路的地方,逻辑板到屏边板两条屏线拆下,电压稳定了,之后单独插上一...
    1263734575   2023-10-04
  • 三星UA55B6000VF型LED液晶电视内部剖析
    在高端LED电视上,工艺到底是什么样子的呢?本文就以三星UA55B6000VF型LED电视为例,向大家介绍其内部结构及其特点。三星55B6000机身后壳为金属,机身前壳是双色高光注塑,如图1所示。三星后壳采用全金属材质,如图2所...
    张建华   2023-10-03
  • 飞利浦42PFL5609/93液晶电视花屏的故障维修
    接修一台飞利浦42PFL5609/93液晶电视,原机故障,开机播放以会出现花屏幕,有时候左面有一竖条正常图像,出现花屏幕不一会就关机了,这是时候检查发现主板电压都是好的,而且屏幕逻辑板12V也有,但是屏幕不亮,后来检查是故障出现后...
    科利达王   2023-10-02
  • 索尼KDL-42W800B液晶电视不开机的故障维修
    接修一台索尼KDL-42W800B液晶电视,故障表现为开机三无,该机外带电源式,电源电压输出电压有20V,带载工作正常,开盖检查换流板测量发现3.3V负载已经对地短路,拔开主板供电线,电压也只有1.4V,换流板异常,更换IC93...
    肇江电力   2023-09-26
  • 三星LA40B530P7R液晶电视开机背光点亮后保护的维修
    接修一台三星LA40B530P7R液晶电视,故障表现为开机背光点亮就保护,估计是变压器有短路,这款机器网上有人卖技术,不知道是啥故障。后来凭自己经验判断是最上面一个变压器有轻微短路,后来去测试它,果然有一组阻值偏小一点点,后来切...
    科利达王   2023-09-25
  • 三星UA48HU6000J液晶电视无规律自动关机的维修
    接修一台三星UA48HU6000J液晶电视,故障表现卫看一会儿自动关机,一会又自动开了。有时背光亮无图像有声音。请问朋友们遇到过这个情况吗?刚才在淘宝上有家说可以指导维修,付费后发来个图片,让换了主板上的四个贴片电容...
    柘城路路   2023-09-16
  • 索尼KDL-48W600B液晶电视满屏回扫线且图像不清晰
    接修一台索尼KDL-48W600B液晶电视,故障表现为图像变得不清晰,屏幕上有满屏回扫线(黑色),并伴“吱吱”声,检测为逻辑板(一体板);观察中故障现象升级为“灰屏”:有声音无图像背光灯亮,检测为逻辑板上电源芯片保护电路启动停止工作(...
    lcezqyz   2023-09-14
  • LG 42LB5610-CD液晶电视图像上下抖动的故障维修
    接修一台LG 42LB5610-CD液晶电视,故障表现为图像有规律上下跳动,断开右边逻辑板去屏幕排线,右边白屏幕,左边竖线条,断开左边排线,右边白屏幕,细看有跳动现象,估计右边有短路,于是边板切开去屏幕的Y电源,电视机图像不再跳...
    科利达王   2023-09-13
  • 夏普LCD-70S861A液晶电视背光保护的维修过程
    接修夏普LCD-70S861A液晶电视,故障表现为背光保护,而且背光保护不久电视机多一会出现待机状态,这是夏普电视机设机的独特之处。恒流板已换过。该电视机还设计了一张背光恒流板,这个没有换过。后来测试发现这个板在屏幕点亮时候,LC...
    科利达王   2023-09-12
  • 飞利浦主板V59MS-T9B指示灯蓝灯亮不开机的维修
    接修一台飞利浦42PFL3041/T3液晶电视,故障表现为蓝灯亮不开机,怀疑数据损坏,于是下载数据在线重写,电视机修复。屏幕型号见数据包:飞利浦42PFL3041液晶电视(K420WD1屏)存储器数据。 ...
    科利达王   2023-09-12
  • 三洋LCD-32CN6液晶电视电源板故障维修
    接修一台三洋LCD-32CN6液晶电视,通电试机,电源指示灯不亮机器无任何反应。询问用户得知,头一天看电视时曾听到机内“啪啪"响了两声,因收看一直正常,所以没在意,第二天开机只听电源开关处“嘶嘶”两声,机器便无任何反应了。 &...
    宋浩   2023-09-11
  • LG 49UJ6300液晶电视屏幕下方图像跳动的故障维修
    接修一台LG 49UJ6300液晶电视,故障表现为屏幕图像下部来回跳动,很有规律,判断Y有短路,拆开屏幕,运气好断开左边排线,右边出现了正常图像,左边白屏幕有细微干扰线,于是隔离主板图片位置,电视机修复,只是仔细观看屏幕左边原来跳动位置,有一不...
    科利达王   2023-09-10
  • 东芝42WL66C液晶电视有图像无伴音的故障维修
    接修一台老款式的东芝42WL66C液晶彩电,故障表现为图像正常无伴音,耳机声音正常,喇叭正常。功放芯片是TA2024,经查资料,TA2024的12脚是静音控制,测量电压0V,1脚5V也是0,再测量25、26、29、30供电12V都...
    上海创佳   2023-09-09
