• 三星UA46F5000HJ液晶电视电源板的故障维修
    接修一台三星液晶电视电源板故障,查看 450v/82uF电容爆,主电源对管击穿,保险器5a开路。一一更换后60w灯泡限流开机,灯泡很亮,难道还有故障未排除,复查,电源对管下管击穿,仔细排查原来场管焊接错误,并联到滤波电容上了,这...
    longshengxian   2023-11-07
  • 索尼KLV-32U200A液晶电视副电源电路故障维修
    接修一台索尼KLV-32U200A型液晶电视,冷开机正常,大约半小时左右自动停机,电源指示灯同时熄灭,要等相当一段时间才能再次开机,但自动停机时间会越来越短。拆机,测自动停机后副电源+5V无输出,初步判断是电源板上副电源有故障,导致P...
    张志坚   2023-11-04
  • 先锋小屏幕LED电视不定时关机的故障维修
    该机观看过程中不定时关机,有时半个小时自动关机,有时几个小时才关机。该机是出现“三无"故障后,经其他师傅修理过后遗留该故障的。经过询问得知,原先修理的师傅只是更换了电源部位的一只保险、一只电阻、一只功率管。 &nb...
    梁桂   2023-11-04
  • 松下TH-L32C8C液晶电视电源板电路原理与维修
    松下TH-L32C8C型液晶电视电源板故障率高,且电路组成很独特,与松下其他LCD电源板差别比较大,因此,检修特点也有很大不同。笔者特撰稿介绍该电源板原理及检修方法,供同行参考。 &nbs...
    吴善龙   2023-11-04
  • LG 42LG31FR-TA液晶电视不定时黑屏的故障维修
    接修一台LG 42LG31FR-TA液晶电视,故障表现为机器刚开机正常,几分钟后图像时有时无,声音也是的,有时黑屏有声,有时无声。此故障是通病,故障原因是由主板背面的IC(1103)1.2V 引起。代换1117即可。 ...
    闯天下   2023-10-31
  • 飞利浦226V6Q液晶电视拆机方法
    飞利浦226V6Q液晶电视,由于采用超窄边工艺,所以维修前的拆卸工作需要格外的谨慎,在拆机前,把屏幕翻到正面,用刮锡浆片插入四边小心轻轻慢动作的橇,让后盖与前盖的卡扣分离。 &...
    广西本土   2023-10-31
  • 飞利浦55PFL6300/T3液晶电视开机后自动关机重启
    接修一台飞利浦55PFL6300/T3液晶电视,开机看到logo后自动关机重启。看到这种现象,先想着可能是程序坏了。网上买一个程序要10块钱,稳妥点还是先拆机检查看看。这一看还就看出点玩意来。测量主板上几个供电。靠近主芯片的L71...
    斯盖沃斯yz   2023-10-29
  • 夏普LCD-40E66A液晶电视开机几秒后红灯的维修
    接修一台夏普LCD-40E66A液晶电视,故障表现为通电红灯,按键开机绿灯亮,背光亮起,显示HDMI3,接入信号刚听到声音,黑屏。保持有声音,几秒后红灯亮进入待机状态。电源输出12v和60v正常测试高压板ON3.2V和ERR3.0...
    w-q-g-   2023-10-29
  • 先锋WL-2415液晶电视不开机的故障维修
    接修一台先锋 WL-2415型液晶电视,上电后电源指示灯亮,不开机。拆开机壳,目测电源二合一板和主板(板号为T.R83.A81)上元件无明显异常。通电,测得电源二合一板输出12V电压;按下“待机”键,红色待机指示灯闪烁几下后变为蓝...
    刘祥平   2023-10-28
  • 索尼KLV-40V380A液晶电视背光灯管改成LED灯条的方法
    接修一台索尼(SONY)KLV-40V380A型液晶电视,不定时黑屏,红灯有规律地闪烁6次。查阅资料得知,该机红灯闪烁6次,表示高压板或LED有问题,引起系统保护。此机虽上市约10年,但图像效果好,所以用户坚持要求维修。根据故障现...
    大漠飞狼   2023-10-27
  • 先锋LED-32B550液晶电视无背光有声音的故障维修
    接修一台先锋32寸LED-32B550液晶电视,故障表现为有声无背光,怀疑灯条坏。用自制点灯器能点亮,后检查主板,查资料后才明白背光电路有问题,更换一电阻(去保护操作。如下图3、4所示)后完美修复。 ...
    zou1976q   2023-10-25
  • 夏普LCD-45SF475液晶电视灰屏无背光的通病故障
    关于夏普LCD-45SF475液晶电视有声音无背光,灰屏,此故障的毛病已找到,是屏板上C18电容短路导致的,更换后故障修复,具体如下图所示,这机器通病,都是这几个电容其中一个短路。 ...
    阿峰家电   2023-10-25
  • 飞利浦49PUF6050/T3液晶电视通电指示灯不亮的维修
    接修一台飞利浦49PUF6050/T3液晶电视,故障表现为通电指示灯不亮。拆机测电源板主电压5V正常,拆下电源板单独强制开机各路输出电压正常,插上灯条背光正常亮起,排除了电源板和灯条。然后去掉强制接上主板,通电测主板电源输入插座...
    腾达家维   2023-10-22
  • 夏普CD-60SU465A液晶电视黑屏指示灯不亮的故障维修
    接修一台夏普60寸夏普CD-60SU465A液晶电视机,插电指示灯不亮,黑屏,开机键操作无效。拆开测电源板,各项电压都正常,主板上的各项供电电压也正常,按压开机键(摇杆)电平正常。客户反映这种黑屏现象以前就偶发过,情况是越来越严重...
    xieyongbin   2023-10-21
  • 用示波器修复三星LA32T51B液晶电视不定时闪烁故障
    接修一台三星液晶电视,图像正常,但存在不定时闪烁现象,在图像闪烁时喇叭中有噪音。检修过程:首先测量电源板输出的各组电压,结果发现12V电压只有10.8V,24V 电压只有22V,其他电压正常,并且在图像闪烁时电压并不波动。将灯管...
    雷钟   2023-10-20
  • 飞利浦46PFL3800/T3液晶电视不定时自动待机的维修
    接修一台飞利浦46PFL3800/T3液晶电视,板号是715G4582-M0F-000-005K,故障现象是试机开机正常,播放半个小时左右,黑屏,进入待机状态 ,指示灯也不亮 。拆机检查待机状态下电源板各路输出都正常,网上查了一下...
    张玉竹   2023-10-19
  • 用2A0565代换ICE3B0365J修复LG 32LH23UR-C
    一台LG 32LH23UR-CA型液晶彩电,故障表现为开机三无。打开后盖,发现电源板上限流电阻R501烧焦(外皮脱落),副电源块IC500(ICE3 B0365)的④脚金属明显烧断,并与③脚间有炭化现象;电源板上两只保险丝完好。...
    吴鹏   2023-10-18
  • 三星LA40C550J1F液晶电视亮红灯不开机的维修
    接修一台三星LA40C550J1F液晶电视,故障表现为不亮红灯不开机,触屏遥控都无法开机,去掉主板去电源板插线,背光正常点亮,而且触屏接触有脉冲摆动,按压遥控器接收头端有摆动,怀疑数据出错,于是重写数据修复,因为原机存储器读取错误...
    科利达王   2023-10-16
  • 三星LA40A550P1R液晶电视遥控器和面板上的任何按钮都不起作用
    接修一台三星LA40A550P1R液晶电视,故障表现为通过HDMI或A/V线连接到机顶盒正常收看数字电视时,突然“嘀”一声,跳转到ANT输入源的有线电视频道(有正常的声、图),但不断自动递增频道号码,无法稳定收看,此时遥控器和电视机面板...
    风吹晨曦   2023-10-16
  • 三星LA40A550P1R液晶电视图像暗淡且鬼脸故障修复过程
    本人自家的一台三星LA40A550P1R,2018年买的,近一个月来每次开机时,图像暗,应该是有人说的鬼脸吧,就像是对比度过强、亮度偏暗似的,不做任何调整,过两、三分钟才逐渐自行恢复正常。如下图所示。 &...
    风吹晨曦   2023-10-16
