• 由总线数据改变导致松下29英寸CRT改装电视不能观看AV信号节目
    一台松下29英寸彩电,只能收看TV电视节目,不能收看AV信号节目。客户说,这是一台换了数码板的改装机,改装后看了近一年时间就出现了这种故障,先后请两个师傅检修也没修好,最后说超级芯片坏了,又要换数码板。 &...
    李作全   2023-03-21
  • 三洋42CE530BLED液晶电视背光不亮的维修
    接修一台三洋42CE530BLED型液晶彩电,开机有伴音,黑屏。检查电源正常,背光不亮。测背光ON/OFF电压为5V,正常;ADJ为0.8V,不正常,正常应3V左右。测ADJ端对地电阻正常,拔下背光信号插头,测主板上ADJ端仍为0.8V,说明是主板...
    王书钧   2023-03-21
  • LG 32LH20R液晶电视查看打印信息乱码的原因
    接修一台LG 32LH20R液晶电视,故障表现为红灯亮不开机,ISP识别不到芯片型号,检查后发现排阻一只开路。另外,查看打印信息要把波特率改为38400,不然会出现乱码。 ...
    wadopin   2023-03-19
  • 索尼KDL-55R580C液晶电视满屏横线的故障维修
    索尼KDL-55R580C液晶电视,故障表现为满屏均匀细横线,大约3mm一条,从上到下满屏,包括开机显示SONY的字符上都是。猜测是左侧Y或是右侧Y的问题,所以取掉了逻辑板上的RA9和RA17,断开单边屏线进行试验,但照样灰屏。...
    yhxyt   2023-03-19
  • 松下TH-P46UT30C等离子电视烧电源板的故障维修
    接修一台松下P46UT30C型等离子彩电,开机后三无,电源指示灯不亮,整机无反应。电源指示灯不亮,说明电源板没有待机5V电源电压,可能是电源板保险丝或待机电源损坏。把电源板拆下来,用万用表电阻挡检查,发现交流保险丝F101、防开机浪涌电流的电...
    吴善龙   2023-03-18
  • 索尼KD-65X7500液晶电视黑屏不开机的维修
    一台索尼KD-65X7500液晶电视,故障现象为黑屏不开机,机子下面的指示灯也不亮,开机测量主板供电电压有,逻辑板12V供电也正常,拔开逻辑板到主板的排线也不开机,判定为主板故障,查了一下这主板要380元左右,自己也没有修过这个板子为了省点钱...
    xsjd7132098   2023-03-15
  • 东芝34G6UXC彩色电电视故障维修3例
    该机为数码100彩电,型号为34G6UXC,属东芝火箭炮系列D8SS机芯,亦是20世纪末东芝大屏幕彩电顶级精品之一。它具有射频画中画、多画面显示、超重低音和总线控制等功能,笔者在此向大家介绍该机三例故障的检修经过。 &...
    屠光胜   2023-03-13
  • 夏普LCD-46FF1液晶电视保护且黑屏背光不亮的维修
    一台夏普LCD-46FF1型液晶彩电,通电后处于保护状态,面板指示灯周期性地闪烁一下、黑屏、背光不亮。按常规,指示灯周期性地闪烁一下是背光故障 ,可能故障部位包括:LED背光灯条、背光灯驱动电路、电源板不良。 &nbs...
    吴善龙   2023-03-12
  • 三星LA40A550液晶电视开机出现鬼脸花屏的故障维修
    自家一台三星LA40A550P1R液晶彩电,用了十四年了。最近个把月,出现开机图像暗黑、鬼脸,几分钟后自行恢复正常,首先判断,不会是灯管老化问题——如果是灯管老化,怎么可能几分钟后自行恢复正常呢?同样的理由,也不可能是屏的问题。因此,觉...
    czczyx   2023-03-10
  • 夏普46A63液晶电视背光一闪即灭的故障维修
    该机的背光是LCD冷阴极灯管背光。开机后屏幕点亮,仅亮2s后即熄灭。面板的电源指示灯保持在开机状态的绿色,此时伴音正常,用台灯或强光手电照屏幕,可看到有很暗的图像。 电源指示灯直是绿色,说明电视机一...
    吴善龙   2023-03-06
  • 三洋32英寸LED液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台三洋32英寸LED电视,三无,指示灯不亮。该机被人拆开过,机身还贴有电话号码,判断肯定找人修过了。客户反映,那你说是主板坏了,换板要550元。开机看了一下,板子是三合一板,并没有动过,电源无输出,通电检查,300V正常,断电电压马上消...
    佚名   2023-03-06
  • 夏普LCD-32D500A-BK液晶电视黑屏的故障维修
    一台夏普LCD-32D500A-BK液晶电视,故障现象是黑屏,此类故障大多是保护电路动作了,查资料得知BD9893F的⑩脚是延时保护端,外接电容C62。当芯片检测到VS或IS电压不正常时,⑩脚输出电流对C62充电,当C62上的电压大于1...
    陆晶家电维修   2023-03-03
  • 东芝40E100C液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台东芝40E100C液晶彩电三无。开盖检查发现没有3.3伏,此机电源板和TCL L37F11彩电电源板是一样的。副电源芯片型号为VIPER 17A。检查发现R201R202烧毁,D203,D205两只18伏稳压管均已击穿。换...
    刘既168   2023-03-03
  • 飞利浦32PFL5409液晶电视开机三无的故障维修
    一台上海产飞利浦32PFL5409型高清彩电,前一天晚上正常收看后关机,第二天开机时就出现三无指示灯不亮的故障。机主干过电工,就自己开盖检查,发现3.15A保险管内部已发黑,就用一根细铜丝缠在保险管上,换好后刚通电就见蓝光一闪,铜丝再次熔断,来我处...
    都基泽   2023-03-03
  • 东芝32WL66C液晶电视少台和图像雪花的维修
    一台东芝32WL66C型液晶彩电,高频头输入闭路电视信号,电台少,图像雪花重,但用DVD输入视频信号,图、声正常。由维修CRT的经验可以判断故障可能由高频头损坏引起。用原装ENG39A07GF高频头代换,通电试机,重新搜台,图声正常,电视修复。...
    邬路杰   2023-03-03
  • 飞利浦32PFL1335/T3液晶电视开机一闪即灭黑屏故障维修
    PHILIPS 32PFL1335/T3型液晶彩电是一款将电源、背光电路与主板做在一起的电视,见图1。 主板上标有MST6M182VG-T9C等。测主板D10负端电压在开机瞬间30多伏,马上下降到14V。高压部分升压没有升起来。更...
    邬路杰   2023-03-02
  • 夏普LCD-19A33液晶电视红灯闪一下的故障维修
    接修一台夏普LCD-19A33型液晶彩电,故障表现为开机后不定时自动保护关机,面板指示灯周期性的红灯闪一下。面板指示灯红灯闪一下是典型的背光故障,可能原因有:灯管老化、灯管过压过流保护电路误动作、背光芯片及外围零件不良。 ...
    吴善龙   2023-03-01
  • 三星液晶电视不开机指示灯一闪一闪的维修一例
    最近有一台三星液晶电视不能开机,面板上红色指示灯一闪一闪的,客户告诉我说前一天还能够正常使用第二天就不能够开机了,让我帮忙看看。电视拿来后打开外壳,先观察有没有烧糊的痕迹,电解电容有鼓包的没有,开始怀疑是电源问题,或者高压板问题,测量2...
    李8525633   2023-02-27
  • 三星UA55ES6100J液晶电视开机指示灯闪烁的故障维修
    接修一台三星US55ES6100J液晶电视,故障症状是电源指示灯亮几秒然后闪烁两下。询问知几天前还可以开机。上网搜相关信息,大部分是电源板问题。拆机,拆下电源板戴上花镜到明亮处仔细观察,发现电源板好像很陈旧,有些地方的铜箔条变色表面的保护漆层...
    李延绪   2023-02-26
  • 索尼KLV-40F300A液晶电视不开机和图像花屏的多重故障维修
    接修一台索尼KLV-40F300A液晶电视,故障表现为不开机,电源灯闪烁,换系统板上的200WNA1电路即可,画面出现鬼脸,换逻辑板上的AS15-F电路即可。此芯片几乎都是索尼电视老机的通病。图像鬼脸,换集成电路后有可能画面会偏暗...
    yuanlinn   2023-02-26
