• 三星LA32S81B液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台三星LA32S81B液晶彩电,开机三无,但电源指示灯亮,遥控开机时指示灯闪烁,但不能开机,无图无声无光。拆开电视机,测量电源板有5.2V待机电压输出,但无+12V和+24V电压输出,测量电源板连接器的开/关机控制引脚有高、低电压变化,...
    刘玉珍   2023-02-26
  • 三星UA50F5080AR液晶电视红灯瞬间闪烁而后常亮不开机
    由于梅雨季节,近段时间电视机“风湿病”也出现了,这台三星UA50F5080AR用户说之前是好的,好久没有用了,结果开机电视机红灯瞬间闪烁而后常亮,起初以为主板故障,该机器主板是去年修过的,于是开机检查,发现主板脱开和电源板连接线,...
    科利达王   2023-02-24
  • 三星UA55D6000SJ液晶电视背光电路故障的维修
    接修一台三星UA55D6000SJ液晶电视,该机开机后有声无光,黑屏。开盖,发现背光和电源是一体板 ,背光控制芯片是SLC3011M,由于找不到有关资料,按实物画出局部线路如图1所示。从图中可知,主电源变压器次级感应电压经DM851/2...
    孔德因   2023-02-23
  • 三洋43CE2562A1液晶电视红绿蓝交替显示的故障维修
    接修一台三洋43CE2562A1开机出现红绿蓝交替显,冷开机能进入系统,一两分钟后出现红绿蓝交替显示,面板按键,遥控器全部失效,故障出现时,扬声器伴有丝丝的声音,清理屏线无效。正准备更换主板的时候,手摸主芯片过热,接触不良。热风枪...
    康佳液晶电视   2023-02-22
  • 索尼KDL-42W700B液晶电视开机红灯闪6下的维修
    接修一台索尼KDL-42W700B液晶电视,故障表现为开机屏亮几十秒左右黑屏转红灯闪6下/周期,此故障代表是背光电路没工作。检查过外置电源、换过背光升压板,用灯条检测仪测两组灯条电压一样,差点就想换灯条了。后来想到能够亮屏几十秒会不会是...
    ronh   2023-02-22
  • 飞利浦42TA1800液晶电视背光故障维修一例
    接修一台飞利浦42TA1800型液晶开机后背光一亮即灭。拆机,测电源板+24V输出正常,背光熄灭前后稳定不变,测背光开启电压正常,判断故障在高压板。该机为10灯双高压板结构,主、副板分别为4H.V1838、371/C2、4H.V1...
    张志坚   2023-02-22
  • 三星43和48英寸LED液晶屏背光不亮或一闪即灭的通病维修
    在维修中发现,三星43、48英寸LED液晶屏,易发生背光不亮或背光闪一下就灭故障。其原因均是屏内部的LED背光上的发光二极管有1只不良,如图1所示,导致炸裂。处理方法是更换灯条或灯条上面的二极管。 ...
    李铭   2023-02-21
  • 松下等离子B159-002 4H.B1590.021/A1板不通电指
    接修一台松下等离子电视使用2年之后,TH-P42C33C、TH-P42C30C电源板(B159-002 4HB1590.021/A1)常会出现不通电指示灯不亮。经测量220V输入电压正常,电源开/关正常,保险没有烧断,这两种型号的...
    张兵 李磊   2023-02-19
  • 夏普LCD-60MY7008A液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台夏普LCD-60MY7008A液晶电视,故障表现为开机三无,拆机后检查电源板保险丝断,300Ⅴ过来串两个5406到PFC及电源电路已击穿,更换后放了半天正常,今天一开机两二极管又击穿,查周围尖峰吸收电容等完好。为何一开机屡损此二极管,...
    251739729   2023-02-18
  • 用垫纸法修复东芝液晶电视图像重影故障
    接修一台东芝液晶电视,故障表现为屏幕重影,首先把逻辑版到屏幕的两个排线扒掉一边,先确定是左边还是右边屏幕坏,然后用本网中的垫纸法完美修复(具体方法请在本网搜索”垫纸“),试机一天一切正常。 ...
    liusanhua   2023-02-18
  • 松下TH-50PHW5CH等离子电视花屏的故障维修
    接修一台松下TH-50PHW5CH型等离子彩电,声音正常但显示不良,花屏(如图1所示),满屏噪点竖条,正中细亮横线,图像上下分界明显,图像色彩略有釉化状,上部还有两条品红色带。该机外带信号转换器,本机仅有一VGA接口。该种花屏现象...
    张志坚   2023-02-16
  • 先锋LED-32B300液晶电视不开机的维修
    接修一台先锋LED-32B300型液晶彩电,故障表现为不开机,拆机检查整流的D9双极管,K、A极已短路,左半的二极管还好,用外形相同的100V/20A的肖特基双二极管代换,试机整机正常。 ...
    黄宏章   2023-02-15
  • 东芝46BF1C液晶电视绿灯亮开机三无的故障维修
    该机在不进行任何操作的前提下,通电后面板的绿灯就亮,但屏幕不亮,背光不亮,无伴音,本机键和遥控键失控,不能进行开/关机控制。检测电源板输出的待机3.3V电源正常、24V电源正常。本机键和遥控键不能开、关机控制,怀疑主板不良。于是订...
    吴善龙   2023-02-15
  • 索尼KDL-55HX750液晶电视红灯闪2次不开机的维修
    接修一台索尼KDL-55HX750液晶电视,故障表现为红灯闪2次,拆开检查只有待机供电正常。12v,170v没有有输出,根据故障代码是12v供电问题,把板拆开强制启动,12v正常。拔下灯条插座可以开机,红灯闪5次。用测灯器测试背光2条灯条电压电流都...
    15206097206   2023-02-13
  • 55英寸LG液晶电视图像收缩且上下抖动的维修
    接修一台55英寸的LG液晶电视,是同行转手到我手上,试机一看,屏幕显示画面正常,而且色彩还不错,就是图像不定时,无规律的出现上下收缩抖动,很明显的液晶屏幕问题。拆开以后,此机无逻辑板。集成在主板上,上屏排线有两根,先拆开左边排线,屏幕显...
    大漠飞狼2014   2023-02-13
  • 飞利浦32PFL3045/T3液晶电视无法开机通病故障维修
    本人已经接修三台飞利浦32PFL3045/T3液晶电视,采用的是TSUMV59-T8C1主板,都是下图2中的二极管击穿,更换了之后故障修复。 ...
    spsykim   2023-02-10
  • 飞利浦32PFL3046/T3液晶电视黑屏无图像有声音的维修
    接修一台飞利浦液晶电视,故障表现为没有图像声音正常找我帮忙看看,当时给我第一感觉就是背光灯条或者驱动故障,范围判断没错,将电视外壳拆开开机测量LED驱动电压38伏特左右,因为维修经验不足,认为有电压输出背光灯不亮,就是灯条故障,从...
    李8525633   2023-02-07
  • 三星屏15Y屏开机黑屏的技改方法
    针对三星15Y液晶屏,故障表现为开机跳出画面后黑屏或者无规律黑屏,按照下图中的橘色圈标注点断开两点即可解决。 ...
    好易修   2023-02-06
  • 飞利浦55PUF6031/T3液晶电视开机背光一闪即灭的维修
    最近一朋友说家里的电视坏了,搬来后一看是一台飞利浦液晶电视55PUF6031/T3的,通电试机,开机启动到LOGO处一闪而灭,看现象懂行的应该能猜到大致的故障范围。拆机,万用表测试灯条两端电压,上到70v然后慢慢下降到25v,至...
    jlpms4321   2023-02-06
  • 山水液晶电视AEP028电源板电路原理与故障维修
    山水液晶电视在社会上拥有一定数量,但报纸、杂志资料较少,笔者在修理一台32英寸山水液晶彩电时,测绘整理出电源板型号为AEP028的电路图(电阻值为实物上所标注的阻值,由于贴片电容不标注容量,故笔者也不能标注容量,希望谅解)。下面对...
    李洪臣   2023-02-05
