• 索尼KDL-40RM10B液晶电视红灯闪6次的故障维修
    接修一台索尼KDL-40RM10B液晶电视,该机故障是红灯闪6次黑屏,怀疑灯条坏换新灯条后依然是红灯闪6次,故障依旧,把驱动块BD9397EFV保护脚接地无效,又把灯条负极结在一起无效,看来只能换主板了,但是又不甘心,如果能让C...
    lngzzsf   2024-05-31
  • LG 55LW4500-CA液晶电视不开机的故障维修
    一用户说他家里电视机烧了,说是TCL,想让我去看一下,我说可以,于是安装好我老师电视机电视机就来看,结果去看后发现是高档电视机LG,大概试了一下,确实不通电,插插头也没有火花,估计里面已经断路了,当时以为是有短路烧了保险,于是和...
    科利达王   2024-05-30
  • 三星LA32C530F1R液晶电视二次不开机指示灯不亮的故障维修
    接修一台三星LA32C530F1R液晶电视,故障表现是先是二次不开机,随后指示灯不亮,拔除电源板到主板的电源连接背光亮。初步分析认为:二次不开机,故障在主板和电源板均有可能。根据维修经验,电源板的故障--带载能力差占比比较大。 ...
    东方欲晓   2024-05-29
  • 夏普LCD-40LX170A液晶电视不开机的通病维修
    本人已接修多台夏普LCD-40LX170A液晶电视,主板号:QPWBNG502WJN1,故障表现为不开机,电源板输出的13V(待机状态为7.8V正常),插排PS-ON和STB都是0V,因为有以前修过2台同型号一样故障的,所以直奔...
    马奔奔   2024-05-23
  • 三星LA32R71B液晶电视开机以后按键紊乱的维修
    接修一台三星LA32R71B液晶电视(主板BN41-00680D),故障表现为只能开机,开机后键控是乱的,遥控除了能够关机,其它功能键无用,偶尔屏幕出现调试菜单,估计是键控有短路,于是拆开电视机检查,发现键控三根线...
    科利达王   2024-05-22
  • 夏普液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台夏普液晶电视,故障表现为电源红灯亮,按遥控器开机后指示灯变绿灯,但无光无声。检查电源板输出的STB5V电压正常。遥控开机,电源其他几路电压刚有输出就立刻消失,怀疑电源有问题。断开电源板上的所有负载,用一只1kΩ电阻跨接在PSO...
    孔德国   2024-05-21
  • LG 42LC7R液晶电视的两个通病
    平时在维修LG 42LC7R液晶电视的时候,经常碰到滤波电容损坏和发财开关漏电。可能有些朋友不理解“发财开关”这个名词,我解释一下:实际就是主板上的一个强制启动的微动按钮开关,如下图所示。 ...
    东方欲晓   2024-05-20
  • 索尼KDE、KLV系列液晶电视常见故障维修速查
    本故障速查表包含索尼KDE-P42MRX1D、KDE-P42MRX1D、KDL-52Z4500、KLV-S40A10E等液晶电视的常见故障排查方法。 ...
    孙德印   2024-05-20
  • 索尼KLV-32BX200液晶电视红灯闪6次停3秒的维修
    接修一台索尼电视KLV-32BX200液晶电视,故障表现为红灯闪6次停3秒,拆机后测12V、24V开机有后下降,5V正常判断保护,直接开刀背光板IC SS1091A,将其20脚对地短接,故障修复。顺便检查2个高压变压器温度正常。...
    ha1955   2024-05-18
  • 飞利浦42PFL7432/93液晶电视5V待机电压波动的故障维修
    一台飞利浦42PFL7432液晶彩电,上电后蓝灯闪烁,无声无光,遥控和键控均无效。先检查电源,发现待机5V电压随蓝灯闪烁而大幅.波动,显然在这种情况下是不能正常开机的。引起电源波动的原因有两种:一是负载过重;二是电源输出能...
    孔德国   2024-05-14
  • 夏普LCD-60MY5100A液晶电视背光保护的调整
    接修一台夏普LCD-60MY5100A本来是有一组灯珠有一个灯珠不亮,不过那一组灯珠还是亮的,于是将坏的灯组短接到好的灯组一起,结果开机的时候没有保护,不过当系统加载到主页面背光就保护了,本来想通过改小电流,于是增大电流管子射极...
    科利达王   2024-05-12
  • LG 42LD650-CC液晶电视无图像的故障维修
    接修一台LG 42LD650-CC液晶电视,故障表现为无图像,试过AV、HDMI、VGA都无图像,只是VGA图像有干扰条,而且有时候AV、HDMI也有类似行不同步干扰图像,而后显示无信号,但是字符正常,几经检查发现时...
    科利达王   2024-05-09
  • 三洋LCD-32CA320液晶电视遭雷击后的故障维修
    接修一台三洋LCD-32CA320雷击液晶彩电,经查IP板上的电源初级部分损坏严重。考虑到资料和配件缺乏,修复已无希望。经客户同意后,决定整体更换IP板。买回IP板后装上,检查无误后试机,指示灯不亮,三无。 ...
    张磊   2024-05-08
  • 索尼KD-55X8000E液晶电视不通电的故障维修
    接修一台索尼KD-55X8000E液晶电视,故障表现为插上电源开机三无,开盖检查,用表测量电源及负载都没有短路,通电检查PFC电压只有330V,证明PFC有关电路不正常,断电检查发现整流二极管D800A.MUR46...
    肇江电力   2024-05-06
  • 夏普LCD-40NX330A液晶电视无声音的故障维修
    接修一台夏普LCD-40NX330A液晶电视,故障表现为图像正常,音量调到最大也没声音,时不时会有沙沙杂音,检查功放12V供电正常,功放为雅马哈数字接口与15Wx2数字功放一体芯片YDA164A,电源正常,开始检查,...
    zhaojunrong   2024-05-05
  • 索尼KDL-46HX750液晶电视红灯闪2次不开机的维修
    接修一台索尼KDL-46HX750液晶电视,故障表现为红灯闪两次,不开机。拆机检查,开机瞬间测PFC电压上到360V左右马上下降,次级12V也马上下降到0V,3.3V正常,开机信号正常,初步判断故障在电源板,稳妥起见,再测灯条也...
    lngzzsf   2024-05-05
  • 索尼KDL-55EX720液晶电视图像偏红的故障维修
    接修一台索尼KDL-55EX720液晶电视,刚开始的故障是整个屏幕偏红,更换第一块逻辑板后图像出现鬼影,换了逻辑板之后为啥图像鬼影呢?,用TV160工具测试图像是正常的,屏线也更换了,后查出是主板问题,更换主板后故障彻底修复。 ...
    zx5221   2024-05-02
  • 索尼KDL-55W800B液晶电视不定时保护的维修
    接修一台索尼KDL-55W800B液晶电视,故障表现为不定时保护,保护前发现背光有轻微闪动,拔掉总电源有时候半天不出现故障,到今天观察发现故障严重了,起初以为是灯条故障,结果测试灯条,每一条都是好的,后来检查背光板,发现不升压,...
    科利达王   2024-05-01
  • 飞利浦47PFL7422液晶电视无规律自动关机不启动的维修
    接修一台飞利浦47PFL7422/93液晶电视,收看中常无规律自动关机,有时又能重新启动,但有时无法启动。此机开关电源由两部分组成:一是以IC904(TEA1507P)为核心的电路产生24V电压,如图1所示,主要供给音频功放和i...
    李金成   2024-05-01
  • 先锋LED-47N200D液晶电视暗屏的故障维修
    接修一台先锋LED-47N200D液晶电视,故障表现为暗屏故障,有一边有点竖带干扰,后来开机发现逻辑板上面一个芯片发烫,后来断开左边排线芯片不再烫手,这个时候左边图像正常,右边白屏,后来又是左边边板一个电容漏电,阻值几百欧,这次又...
    科利达王   2024-04-30
