此款高压板配置32英寸液晶屏,驱动16只CCFL灯管,该板设有CN001 、CN018,CN019三个排线接口,如图1所示。CN001与液晶彩电的开关电源及主板连接,主要有24V电源,以及CN/OFF启动控制信号和两...
李金成 2024-04-28
接修一台索尼52英寸(型号KLV-LCDHR3)液晶彩电,开机黑屏,有声无图像。拆机,发现机内有一块主板、一块电源板、两块背光灯板(装在左右两边,并各有一只背光灯插口)。加电测量,CN1上有23.7V、12V、+5V电压;观察两只背光灯...
刘文增 颜景云 2024-04-25
接修一台三星LA40B530P7R液晶电视,板号BN44-00264A,指示灯不亮,三无。上门拆机,测6.3A保险丝烧毁,客户坚决要求直接换保险丝,对其解释说保险丝烧毁后级极有可能有大功率零件短路,客户就是不听,只好照办。换了一只5A保险丝,...
姚龙生 2024-04-25
接修一台三星LA46B620R3F液晶电视,板号BN46-00265A,故障表现为开机有声音,屏幕不亮。拆板维修,单板通电测380V为300V,断电对300V进行放电后测量,发现PFC部分的场效应管Q801S、Q802S(型号均...
姚龙生 2024-04-25
接修一台三星LA32S81B液晶电视,板号BN44-00155A,指示灯闪烁,不开机。测副电源电压正常,380V电压只有300V,受以前CRT彩电维修的影响,以为没接到开机信号(摘板维修),300V为正常电压,要等收到开机信号P...
姚龙生 2024-04-25
索尼KLV-46EX600液晶电视屏幕闪一下就灭且指示灯闪6下的通病
分享一个关于索尼KLV-46EX600屏幕闪一下就灭指示灯闪6下通病故障维修一例,索尼电视红灯闪6下是背光灯条和恒流板故障。更换背光灯条后,还是红灯闪6下故障码,恒流板还有故障。经检查电源板(恒流板)的Q6811(K4096)和...
王为光 2024-04-24
接修一台索尼KLV-40BX423红液晶电视,故障表现为灯一直亮不开机故障,红灯亮说明电源板有正常电压到主板了。于是检测电源板上开关机电压有3.2V,但是按待机键没有变化。检测按键板电压只有1.2V不正常,索尼电视有个通病(按键...
王为光 2024-04-21
接修一台松下TH-L42U50C液晶电视,故障表现为开机三无,插上220V电源插头,面板待机灯不亮,按侧面板的电源开关,不开机,没有反应。该机设有控制220V市电的总开关,主板上有电源软开关(触摸按键),按下电源触摸...
吴善龙 2024-04-21
接修一台夏普LCD-37BX5型液晶彩电,开机背光一亮即灭(约1秒钟)。开盖,用指针万用表(数字表反应太慢无法读数)监测开机背光一亮瞬间高压线圈下端(非高压输出端)对地电压,共8组线圈16个绕组,7组14个线圈均为-0.03V,一组为...
孔德因 2024-04-20
该机按下电视机上的电源开关,面板的红灯点亮,按下电视机上的'频道+”键或是遥控器上的“电源”键开机,面板的红灯开始变成绿色并快速闪烁,当绿灯连续闪烁到第29次时停止闪烁变成绿灯常亮,绿灯常亮状态持续到第15秒时,指示灯变成...
吴善龙 2024-04-20
该机接通电源后,面板。上的指示灯能正常绿灯闪27下,然后变成绿灯常亮。绿灯常亮后屏幕不亮,无字符显示。绿灯常亮维持12秒后变成红灯闪1下。再次接通电源,指示灯亮红灯,整机进入待机状态,按一下本机的“频道+”键(开机指令),指示灯又变成...
吴善龙 2024-04-20
接修一台夏普LCD-60UD30A液晶电视,故障现象是左边屏播放闪屏,拆机后经过一番检查,发现是排线短路造成的,更换排线后故障修复。 ...
ji354075237 2024-04-19
一台松下TH-50PV80C等离子电视通电开机,指示灯闪10次,屏幕无显示(本机已被厂家售后服务人员检查过)。整机处于保护状态,依照故障灯排查故障部位。整机原理框图见图1,实物图见图2,电路板名称与功能介绍见表1。故障检修流程见...
云磊 2024-04-14
接修一台飞利浦55英寸液晶电视,故障表现为不通电,拆机检查次级二极管SK5100短路,更换后故障修复,试机正常,就一个二极管坏导致的。此故障为该机通病。 ...
a2018 2024-04-13
接修一台松下TH-L32X50C型32英寸超薄LED液晶电视,通电后机器没有反应,开启电源开关后面板指示灯不亮。 原因分析:1.电源板不工作,没有为主板提供STB5V电源电压;2....
吴善龙 2024-04-12
松下L32X15C型液晶彩电开关电源设计有待机电源、PFC电路、主开关电源等。该电源完整原理图如下图所示。 一、待机电源电路 该电路由振荡芯片I...
吴善龙 2024-04-10
此机为三星40英寸液晶电视,分别由四块板组成:数字信号处理主板+主电源高压二合一电源板+屏幕驱动逻辑板+CCFL灯管背光板(见图1)。 按照常规检查思路...
云磊 2024-04-10
LG 26LC2R、32LC2R、37LC2R液晶电视机电源电路包含以下几个部分电路:市电输入整流电路、PFC (功率因数修正)电路、市电电压检测电路、待机工作状态所需5V电压电路、各信号处理电路工作所需的低压供电电路、背...
林俊标 2024-04-09
接修一台松下P46GT20C型等离子电视,开机后很快保护关机,红灯闪10下。重新开机,故障依旧。 思路分析:1、按维修手册提示:红灯闪10下,可能故障的板件有:A板(主板)P板...
吴善龙 2024-04-07
一台索尼KLV-40V300A型液晶电视,开机红灯一亮变待机灯闪烁8次,如此循环,无法开机。此机灯闪8次表示伴音电路故障。打开机盖,直接测量200WNA1电源稳压块的电压:①脚为16.2V, ②脚为0.2V,③脚为...
云磊 2024-04-05
