• 夏普LCD-46GE50A液晶电视开机保护故障检修(图)
    维修夏普LCD-46GE50A,开机只能亮十几秒,随后自动关机,看屏幕亮的时候没有暗区,排除灯管的故障。夏普机器维修资料非常稀少,只能自己摸索维修,检查电源已经各个供电没有问题,尝试着清空用户存储器无果,观察高压板没有平时收集的去...
    李家伟   2013-05-04
  • 东芝42WP56C等离子电视开机红灯闪烁故障检修(图)
    与时俱进,现在维修间已经没有CRT的踪影了,全是等离子和液晶。等离子的维修资料特别少,网上,基本没有问题的答案,只有淘宝网上的高手们的专业维修,技术保密。言归正传,维修东芝42WP56C等离子,机器开机红灯闪烁,测量主滤波电解瞬间接近390V,说明所谓的提高功率因数的电路没有问...
    李家伟   2013-05-04
  • 夏普25TF1行幅大与三无检修实例及关键点波形
    原始故障为收看中2无,无图无声,但有电。 查行b漏电,挑开行管,漏电继续,换行包依旧,误判。 再查,上阻尼管D605击穿,换,开机行幅扩大厉害。 遍翻附近二极管和电容,电感,均正常。 试调行幅电位器,r678等,行幅变化范围很小。试断开r688行幅大幅度缩小,怀疑枕校管饱和换Q673原机为...
    为人民修电视   2013-04-30
  • 图解:东芝数码盒的维修
    东芝01,03盒非常容易产生脱焊的现象,维修起来非常容易,如下面照片所示:...
    李家伟   2013-03-22
  • JVC AV-218P彩电聚焦不良
    故障为:聚焦不良,本应换了管座就应该解决问题.但是今天几经周折才修复.原管座型号为SMKTAIWAN42535-15831 用平时所用的九脚管座换后有伴音无光栅高压也已启动,测三视放输出电压电压为160V左右,行输出变...
       2009-11-13
  • 索尼KV-F25场不同步(图)
    同行朋友的机器,故障如图,进总线没有适合的调整项目,查看图纸发现场同步是从CXA1587的19脚送入CXD2018的22脚,懒得开示波器就用小黑白的音频输入跟踪该信号,没有那个突突声,断开也是没有信号,更换上手头积压的CXA1587,故障排除。修好KV-F25场不同步。 同行朋友的机器,故...
       2009-11-13
  • 福日HFC-2176黑屏,有很小的伴音
    故障现象:黑屏,有很小的伴音。 故障检修:该机采用TDA4501,TDA3561机芯。检查发现灯丝亮、视放三阴极电压为175V,三枪截止。提高加速极电压有回扫线。调遥控和键控都无效。根据现象决定先从‘调遥控和键控都无效’入手。检查CPU和遥控接收头的5V电压,只有1.6V,顺5...
    zbx   2009-10-29
  • 飞利浦29PT4423/93R开机指示灯不亮,电源有吱、吱的启动声音
    故障:开机指示灯不亮,电源有吱、吱的启动声音不开机 检修:拆机检查,行管7450(BU1508DX)集电极和发射极上并联的电容2463(221K/2KV)短路,更换后试机工作正常。...
    排忧解难    2009-07-30
  • 东芝2806XH不定时黑屏
    观察机器,在10分钟左右屏幕开始变黑,整机画面没有变化,伴音图像都正常,过几分钟后又恢复正常;开机检查亮度变化时各组电压不变,检查ABL电路无故障,当检查视放板时发现在黑屏时180V电压有轻微波动,因为180V电压出自高压包,检查输出的整流管电阻都正常,当检查到C447&nbs...
    帝国电子大厦   2009-07-15
  • 松下D25开机有声音,没有图象,有字符,很淡很淡的白屏(图)
    检修过程:到客户检修了约30分钟,毫无结果,摘板回家检修。 各位朋友,交代一下:对于松下电路的摘板检修,如果显象管挂的不是松下管,要注意一点,一定要在场输出并接一只200~300欧的电阻,否则会出现拉丝现象。 对电路大面积补焊了一遍,代换了AN5601K,用示波器检查了5,11和13脚,波...
    半成品A    2009-07-15
  • 松下TC-29P200G开机指示灯不断闪烁(图)
    开机指示灯不断闪烁,继电器哒哒地不停的响,拆板回来细查,待机电源次级的滤波电解470UF/16V已顶涨,拆下剪开外壳,发现已干成香烟状,是它了,更换试机正常。...
       2009-07-11
  • 松下TC-29V32HN很多节目号无台
    检查发现很多节目号无台,搜索发现H波段一个台都没有,心中有数了,拆机回来检查AN5071至高频头BH脚断线,原因是BH波段滤波电容漏水,造成双面板穿不通,用线连接好,更换电容后故障排除。...
    名牌电器维修    2009-07-11
  • 夏普C21917 AV/TV均行场不同步.但伴音正常
    检查过程:根据故障,说明故障应该在AV切换以后的电路.测TDA8362(13)脚电压为4.3V,基本正常.用示波器测也有差不多的视频波形.因为TDA8362的行频与色副载波电路有关,而场频也是从行频中分频得来的.我试着先试下晶振,没用.再用傻瓜法,将TDA8362一脚脚的电压测下与正常值对...
    汪尚真    2009-07-05
  • 福日21P67彩电行场不同步
    一台福日21P67彩电.故障现象为行场不同步.判断应该是TDA8361(13)无全电视信号输入或者信号强度太小.因是上门无示波器测试,只好从这一路顺藤摸瓜查出去,测视频放大管V533(C458)BE结的电压竟然有1.2V心中暗喜.心想肯定就是它的问题了.用一只C1815换上后.故障竟然不变...
    汪尚真   2009-06-29
  • 日立C21D8C图像正常但刚开机时无彩色
    一台日立C21D8C.故障为图像正常但刚开机时无彩色,几分钟后彩色正常.但是始终无声音.刚开机无彩色此是常见病.一般为彩色解码电路有电解不良引起.拆机看HA7680(17)外电容C319(0.47U/50V)电容底部有漏液现象.果断将其换掉后.一开机彩色就正常.现在开始查无声音现象.因是上...
    汪尚真    2009-06-29
  • 飞利浦29PT548A/93S机器出现指示灯闪烁,无法二次开机
    该机器是以前一同行送来{现在已经不从事维修了},据他说是他的亲戚的机器,一开始是接触不好有时不能开机,拍拍机器就可以了,后来拍机器就不管用了?于是这位同行打开后盖进行了补焊,再试机时机器冒烟了,他说是一个电阻烧了?据我检测的结果这个烧毁的东西不是电阻,而是二极管,找来图纸对照查找确实是开关...
    钱氏电器   2009-05-18
  • JVC AV-S2989开机只有“塔 塔”的声音
    故障为开机只有“塔塔”的声音。依照经验检查行管负载,发现Q522/D2499已烧毁短路。为防止直接试机烧毁行管,先接假负载试机测B+电压为135V稳定电压正常,接通负载电路试机有伴音光栅有亮回扫线,图像只能看到一点轮廓。测180V视放电压没有,顺藤摸瓜检测到FR55...
    全会星    2009-05-13
  • 松下TC-2188M 白光栅
    雷击的机子,电源损坏了,经别的维修工修好,转到我这里已经是白光栅,加速极已经是最低,CPUTA8844中放板视放板场块都已经换过(绝对正常),还是一样,没有字符显示,开机偶尔会有一些模糊的雪花点,随后就白光...
    帝国电子大厦    2009-04-06
  • 索尼KV-2184TC 三无
    开机指示灯不亮,机内有轻微声响,开盖检查行电路无短路故障,测量主电压25伏,,关机后电源300伏释放缓慢,仔细检查启动电路,负载没有问题,直接代换电源块STR50115开机一切正常....
       2009-04-06
  • 三星CS-29K6MN不开机
    通电后电源指示灯不亮,+B开机瞬间有电压,查300V释放慢,以为电源问题,检查行部分没有短路,代换5Q1265,开机检查还是瞬间有输出电压,但是随即电源停振;仔细分析后,在行负载上挂接假负载,不断开行负载,开机,电压立刻正常130V,起振,取下假负载又恢复原故障,随即检查130V滤波电容,...
    帝国电子大厦   2009-03-16
