这款彩电机芯通病有:1:IC8002/MCZ3001DA 2:+BOVP检测电路 3:左边一块板整板补焊(因不知是哪里虚焊) 4:PCB板漏电保护(用电吹风吹左边一块电路板几分钟即可) 另外:V-PROT脚插线严重氧化另机器误保护.把这根线直接焊死,其它的插线逐根取出来把夹头往...
学无止境整理 2013-07-28
故障现象:刚开机时正常,有时开机几个小时也没问题,故障出现时,就不断地重启,快则几秒钟慢则几分钟,重启时先没声音后关机再开机。 通病故障检修方法:是A板上面竖起来的那块有铁盖屏蔽的A3电路板,是MSP-3410B松焊,补焊即可。...
学无止境整理 2013-07-28
故障现象:不开机,LED不亮 LED不亮,不开机或有时不开机。 不良现象区分: 维修时,首先对现象进行确认:将电视机关闭电源开关、拔掉电源插头,间隔5分钟后,重新插好电源插头,打开电源开关: 1)仍然不开机,请在填写不良现象时,为“不开机”; 2)可以开机,请在填写不良现象时,为“有时不开...
学无止境整理 2013-07-25
LG-42LG50FR液晶电视的电源板采用LGP42-08H电源方案:UCC28060+NCP1207+NCP1396AG同LG-42LG50FR-TA电源板 控制器ICUCC28060,300...
学无止境整理 2013-07-25
例1一台LG32LD310-LA使用二年左右,5V电源损坏,换了集成块ICE3B0365J,电阻R5012.2欧稳压管ZD501lN52273.6V,换后正常...
学无止境 2013-07-23
接修一台LG液晶电视32LG30R-TA电源不开机技改方法:该机开机红色指示灯亮,按遥控器开机后会转为蓝色指示灯,测电源板12V,16.5V,24V电压无输出,PFC电压300V正常:把电源板上的ZD111,ZD112,C108拆掉即可解决。LG 32LG30R-TA液晶电源板原理图下载:...
学无止境整理 2013-07-23
简述松下彩电M16MV3机芯是在M16M机芯彩电的基础上改进而成的,其主要机型有TC—25V30R/H、TC—25V35R/HN、TC—29V30R/H、TC—29V32HN等,现以国内拥有量较大的松下“新画王”TC—29V30R型彩电为例介绍该机芯彩电保护电路原理及保护电路起控的故障检修...
学无止境整理 2013-07-22
接修一台松下TC-2160R彩电,开机出现三无,但有吱吱声,经检修发现开关变压器次级一个对地的稳压管击穿了,我用一只1W33V稳压管换上开机就击穿啦,这只标为MA2560字的稳压管到底是多少伏呢?查资料MA2560是1W56V,MA4560是0.5W56V。后用二只20V稳压...
学无止境整理 2013-07-21
接修一台索尼KV-J21TF8电视,屏幕全部是场回扫线,查电压全部正常,换了TDA8375A的IC还是一样。后查出是视放板D717,一个9.1V稳压二极管坏了。 附上原理图:...
学无止境整理 2013-07-19
以下是整理的方案:三洋LCD-32CA50/42CA50出现电视机本机按键,摇控均出现失灵的情况(死机)的技改方案。 1、在C7602,C5541两个位号处分别追加一个为容值100uf钽电容(CT0J101KDGANG)。2、变更,在C7525处拆除原0.1uf的陶...
学无止境 整理 2013-07-18
故障现象:开机图象声音都是正常的,开机一小时后,突然出现黑屏,声音正常,用户把电源关掉,然后再开机图声出来了,但看了半小时之后,故障重现,而且越来越频繁。 故障检修:跟据用户描述:故障应出现在背光板上,或背光板24V供电支路,开机测电源板各供电正常,黑屏时有伴音而且可以换台,声音大小可以控...
学无止境 2013-07-15
LG PDP32F1X031等离子屏出现开机黑屏有声音通病维修
我在维修过程中发现使用LG-PDP32F1X031屏,很容易出现有时开机黑屏有声音的故障或三无的故障,如果交流断电再开时,有时又能好的情况,大家可以判断是电源板上的5V滤波电容(2200U/10V)损坏。 上述故障在长虹、创维等离子中出现多,是一种通病。...
学无止境 2013-07-14
故障:有暗淡的光栅,无图象无伴音,没有字符显示、遥控失灵。 原因:U板、DG板工作不正常,CPU对全机的控制不正常。 检修过程: 1、首先更换U板,故障不变。说明不是CPU引起的故障。更换DG板,故障也不变。 ...
学无止境 2013-07-11
此机开机后场上部拉伸,下部上缩.中部有3CM的┞粉叠.场块是LA7876N,替代后依旧.供电+-15V都很正常,替代场部分所有的电解电容也没用,此机最原始的故障是不开机.查行管坏,型号是C5591.用C5144代换后开机后就泛起了场压缩. 是5伏稳压块3脚接的0欧电阻坏了,此电阻被白胶盖着...
学无止境 2013-07-11
故障现象:烧行管检修流程:经检查,行管Q551(2SC5591000LK)短路,更换后能开机,出现白屏,无图象,上部有干扰线,有时不开机,有时开机就烧行管。 根据故障现象初步判断以下电路有问题1、电源电路2、行扫描电路...
学无止境 2013-07-11
接修一个台松下TC-29P200G彩电,该机松下TC-29P200G不开机。烧行管c5591.原因是pq1cg21h3脚外接电感阻值变为30欧姆。二脚输出变为8.8v。3脚短接地。二脚5v正常。更换行管。开机一切正常。...
学无止境 2013-07-11
一、三星S42SD-YD09(V5屏)自检方法 取下长虹生产所有信号板,将逻辑板插座CN2001(3)(4)脚两跳线短路(水平方向),将电源印制板左边第三个插座(CN8003第8脚和第 ...
好家电维修 2013-07-11
LG 26LH20RC-TA液晶电视维修手册和原理图下载:/html/mappaper/lgpaper/120222600.html故障现象:指示灯不亮,不开机。检修方法:开机测电源板电压输出5V正常12V、24V电压均无,也无主板过来的开机信号,判断是主板CPU不正常工作,该机主板主芯片...
中华维修整理 2013-07-07
故障现象:机屏幕显现出类似变频盒损坏的现象,屏幕黑屏,时而屏幕中间出现分割黑带,时而出现类似行场频不对的现象。检修过程:针对类似行场频不对的现象,首先怀疑画中画高频头的问题,断开其两个数据线(SDA,DCL),屏幕蓝屏,有字符。随后发现插上AV信号,图像的显现十分缓慢,好像是一分钟左右,屏...
李家伟 2013-05-30
接修一台东芝29CH7UC彩电故障现象:刚开机二三十秒后自动关机又开机,反复三分钟后能正常维持十多分钟收看又回复自动关机又开机故障。此故障是数码盒DTB-1A出问题,更换数码盒费用太贵,只能把数码盒拆下维修。维修很简单。如照片所示:...
李家伟 2013-05-30
