• 松下TC—AV29CX型机,一开机即烧保险管
    故障表现:一台松下TC—AV29CX型,29英寸彩色电视机,接通电源后整机“三无”,并且一开机便立即熔断保险管F801。 故障分析及检修:这类故障先采用静态电阻法检查电源电路。首先检查保护电路,先查保护电路中的D805和Q805,未见异常。拔下D86后开机仍烧保险,再拨下D7插...
       2008-04-10
  • 松下TC—AV29CX型机“三无”,但待命灯常亮
    故障表现:一台松下TC—AV29CX型29英寸彩色电视机,通电后,主机面板上的待命指示灯常亮,但无论是用主机面板上的键控还是遥控,均不能开机,整机处于“三无”状态。 故障分析及检修:待命灯常亮,说明该机的交流输入电压自动切换、整流滤波及副开关电源电路已工作,因此,应重点检查其电...
       2008-04-10
  • 松下TC—AV29XR机开机工作后突然“三无”
    故障表现:一台松下TC—AV29XR型29英寸彩色电视机,据用户介绍说,开机后使用了几分钟后,突然图像、伴音及光栅都消失,电源待命指示也没有显示。再开机时.整机没有任何反应,象未通电一样。 故障分析及检修:通电后,无任何反应,说其电源电路有问题。拆开机壳,直观察看,交流保险管F...
       2008-04-10
  • 松下TC—AV29XR型机“三无”,待命灯亮
    故障表现:一台松下TC—AV29XR型29英寸彩色电视机,其故障特征同实例3所述。 故障分析及检修;为了确定具体故障部位,先查S86(1)端对地电压,正常;再查副开关电源无+5V输出;同时查明D891(K)端和IC803(1)端的电压均为0V,IC804的(4)脚有0.7V电压...
       2008-04-10
  • 松下TC—AV29XR型机每次开机仅2分钟左右声、光、图消失
    故障表现:一台松下TC—AV29XR型29英寸彩色电视机,刚开机时有图像和伴音,但工作约2分钟左右图像光栅及伴音均自动消失。但停机10多分钟后再开机,又重复以上现象。 故障分析及检修:在故障表现时,测主开关电源电路各路输出电压,均为零,说明自动保护电路已起控工作,用一只50W/...
       2008-04-10
  • 松下TC—AV29XR型机待命灯亮,但整机不能开启维修两例
    实例6松下TC—AV29XR型机待命灯亮,但整机不能开启(一) 故障表现:一台松下TC—AV29XR型29英寸彩色电视机,按通电源后,待命指示灯亮,但主机电源不能开启,荧光屏无光,扬声器无声。 故障分析及检修:这类故障通常为电路失常所致。拆开机壳,查看保...
       2008-04-10
  • 松下TC—M25C型机“三无”,无待命指示
    故障表现:一台松下TC—M25C型25英寸彩色电视机,按下电源开关后,荧光屏无光,扬声器中无声,面板上也无待命指示,调节亮度和音量均无反应,整机如同未通电一样。 故障分析及检修:这类故障通常是电源整流滤波电路或主开关电源电路有问题所致。具体检修步骤与方法: 拆开机壳...
       2008-04-09
  • 松下TC—M25C型机“三无”,有待命指示
    故障表观:一台松下TC—M25C型25英寸彩色电视机,按通电源后,无光栅也无伴音,但待命指示灯长亮。 故障分析及检修:待命灯亮.说明该机的整流输入及整流滤波与遥控电源电路已工作。这种情况下.整机无光、无声,应重点检查主开关电源的+B输出、行输出及保护电路。 拆开机壳...
       2008-04-09
  • 松下TC—M25C型机有光栅,但无图、无声
    故障表现:一台松下TC—M25C型25英寸彩色电视机,开机后.有正常的光栅,但无图像、无伴音,并且待命指示灯不亮。 故障分析及检修:由故障表现结合前面的电路解析判断,该机的交流输入电压自动切换电路和主开关电源电路工作正常,故障最大可能在+5V电压形成的遥控电源或其负载回路。对此...
       2008-04-09
  • 松下TC—M25C型机“三无”,待命灯比正常时暗
    故障表现:一台松下TC—M25C型25英寸彩色电视机,接通电源后,整机呈“三无”现象,面板上的待命指示灯常亮,但亮度比正常时暗许多。 故障分析及检修:待命灯发亮,说明遥控电源已工作,这类故障最大可能在其待机控制或保护电路部分。拆开机壳,测+B无输出.遂断开R831,开机再测+B...
       2008-04-09
  • 松下TC—M25C型机通电瞬间待命灯亮随即熄灭
    故障表现:一台松下TC-M25C型25英寸彩色电视机,在开机瞬间面板上的待命指示灯发亮.但立即熄灭,整机无光、无声。 故障分析及检修:由故障表现判断,该机的主电源或其保护与行输出电路不良。 拆开机壳,首先检查其主电源电路,通电测+B输出端即S84(1)、(2)脚间的...
       2008-04-09
  • 松下TC—M25C型机屏幕上呈现一条水平亮线
    故障表现;一台松下TC—M25C型25英寸彩色电视机,接通电源后,荧光屏上呈现为水平亮线。 故障分析及检修:从电视原理可知,电视机出现一条水平亮线,应为场扫描电路或其供电电路有问题。首先查其场输出电路的供电。从前面电路解析中已知,该机的场输出电路电源是由主开关电源输出的25V电...
       2008-04-09
  • 松下TC-M25C型机“三无”,机内有“吱”叫声
    故障表现:一台松下TC—M25C型25英寸彩色电视机,开机后,整机“三无”,但机内发出“吱吱”高频叫声。 故障分析及检修;有“吱吱”叫声,说明电源还在工作,可能是电源负载有短路或保护电路动作所致。检查113V负载对地电阻为0,说明113V负载有击穿短路。查稳压管D821未击穿,...
       2008-04-09
  • 松下TC—M25C型机无规律性的不能启动或自动关机
    故障表现:一台松下TC--M25C型25英寸彩色电视机。有时开机不能启动,有时收看中光栅突然不规则缩小,有时自动关机,有时又能正常收看。 故障分析及检修:在开机不启动时,测B+无113V输出,断开开关电源各路负载,并在113V输出端接上假负载后开机。开关电源仍不工作,说明电源未...
       2008-04-09
  • 松下TC—M25C型机收看约2小时后光栅自动变暗且缩小
    故障表现:一台松下TC—M25C型25英寸彩色电视机,刚开机时可以正常收看,但收看约2小时左右,屏幕上的光栅缩小、变暗,并有行扭、垂直跳动等现象,同时机内发出“嘶嘶”声;关机后稍待片刻再开机故障消失,但收看不久故障重新出现,正常工作时间比第一次开机缩短。 故障分析及检修:根据故...
       2008-04-09
  • 松下TC-2687CXV型机一开机就熔保险管
    故障表观:一台松下TC一2687CXV型26英寸彩色电视机,据用户讲在收看过程中突然声、图、光消失,拆开机壳发现交流保险管F801熔断.换上同规格(3.15A)保险管后,一开机就熔断。 故障分析及检修:一开机就烧保险丝.按常规的分析方法,一般判断为整流滤波电路或开关电源电路中有...
       2008-04-09
  • 松下TC-2687CXV型机无光、无声,有待命指示
    故障表现:一台松下TC一2687CXV型机26英寸彩色电视机,按下电源开关后.整机无光也无声,但有待命指示。 故障分析及检修:由故障特征结合前面的电路解析判断,这类故障一般在行输出保护电路。拆开机壳,察看显像管灯丝不亮,又测得无+B(113V)电压。再测量IC601的(52)脚...
       2008-04-07
  • 松下TC-2687CXV型机开机瞬间有光栅,随即“三无”
    故障表现:一台松下TC一2687CXV型26英寸彩色电视机,刚开机时,光栅正常,随后慢慢收缩直至消失,消失后可听到“吱吱”声。 故障分析及检修:开机时有光栅.说主开关电源已工作,随后无光、无声.一般是+B负载有元件特性不良或自动保护电路本身不良而误动作所致。 在检修...
       2008-04-07
  • 松下TC-2687CXV型机待命灯长亮,但整机不能开启
    故障表现:一台松下TC一2687CXV型26英寸彩色电视机,开机后,主机面板上的待命灯长亮,但无论是遥控还是手控均不能开机,整机无光栅无伴音。 故障分析及检修:待命灯亮,说明+5V电源工作正常,也进一步说明两组电源共用的整流滤波及其以前的电路正常。测Q801集电极电压300V正...
       2008-04-07
  • 松下TC-2687CXV型机无光栅,且声音失控
    故障表现:一台松下TC一2687CXV型26英寸彩色电视机,据用户讲,在使用过程中,突然光栅、图像消失,声音增大且失控,机内发出尖叫声。 故障分析及检修:从前面的电路解析中可知.该机的开关电源是受控于行同步的,根据故障现象依经验判断,故障是在行扫描电路上。 首先检查...
       2008-04-07
