故障表现:一台松下TC——2687CXV型26英寸彩色电视机,据用户说.该机在雷雨收看电视节目时,突然一阵响雷后,机内冒烟,随后整机全无。 故障分析及检修:从检修经验来看,电视机遭雷击后,首先受损的是电源电路.并且损坏的元件面广.涉及的部位多。 拆开机壳,首先直观查...
2008-04-07
故障表现:一台松下TC一2687CXV型26英寸彩色电视机,接通电源后,待命指示灯亮,但一般无图像,无光栅也无伴音,机内发出“吱吱”叫声。 故障分析及检修:待命灯亮,说明+5V电源电路已工作,有“吱吱”叫声,说明主开关电源的负载回路中有元件过流。 拆开机壳,首先看到...
2008-04-07
故障表现:一台松下TC—AV29C型画王彩色电视机,其它功能正常,仅就是图像画面变暗时行幅缩小。 故障分析及检修:这是一例涉及部位较多的软故障。应重点检查行输出电路或主开关电源电路。 在故障表现时,测行电流发现.行电流随图像画面的亮暗在450~750mA间变化,当电...
2008-04-07
故障表现:一台松下TC—AV29C型29型英寸画王彩色电视机,当电源电压低于150V以下时,就不能启动工作。 故障分析及检修:这种故障主要是交流输入电压自动切换控制电路中的某(些)元件损坏,不能使整机自动切换成2倍压整波滤波工作方式而造成的。 由交流输入电压自动切换...
2008-04-07
松下TC—AV29C型机待命灯长亮,但无论遥控和主机键控均不能开机
故障表观:一台松下TC—AV29C型29英寸画王彩色电视机,按通电源后,“等待”状态指示灯D1160亮,连续按动遥控器上的“POWER”键,不能使D1160熄灭,也不能使整机工作。 故障分析及检修:待命灯亮,说明遥控电源已有输出,不能开机,应着重检查电源控制、主开关电源及行输出...
2008-04-07
故障表现:一台松下TC—AV29C型画王彩色电视机,接通电源后,待命指示灯亮.但荧光屏无光.扬声器中无声响,而机内电路中却发出“吱吱”的高频叫声。 故障分析及检修:有“吱吱”的叫声,说明负载回路或电源电路本身有短路现象。检修时.先拔掉插件S84,接通电源.测量+B输出为0V,并...
2008-04-07
故障表现:一台松下TC—AV29C型29英寸画王彩色电视机,接通电源,待命灯亮,无光栅、无伴音。利用遥控启动,整机可以启动并且工作正常,但用主机键控不能开机。 故障分析及检修:根据维修经验和前面介绍的电路工作原理可知,在该机M15M机芯中,电源控制系统的电源开关内设有辅助电源启...
2008-04-07
故障表现:一台松下TC—AV29C型29英寸画王彩色电视机,接通电源,待命指示灯亮,无光栅,无伴音,遥控启动无反应,听不见任何异常的声音(待命灯的亮度比正常时暗)。 故障分析及检修:由故障特征判断,故障是在待命电路或开关电源电路上。该机的待命指令是由IC1101的(32)脚发出...
2008-04-07
故障表现:一台松下TC—AV29C型29英寸画王彩色电视机,接通电源后,整机启动动作.约过3~5秒后,保险丝熔断。 故障分析及检修:由故障特征判断,不是一开机就烧保险管,而是延迟3、4秒后,说明交流输入电压切换电路有问题。该机设有150V以上AC电压倍压整流及150V以下AC电...
2008-04-07
故障表现:一台松下TC—AV29C型29英寸彩色电视机.在收看电视节目的过程中,突然图像和伴音均自动消失,并且面板上的待命指示灯也熄灭。 故障分析及检修:由故障特征判断,该机的电源电路有元件损坏。拆开机壳,直观察看,发现交流保护管F801熔断,并且其管壳严重发黑。采用静态电阻法...
2008-04-07
故障表现:一台松下TC—D25C型25英寸彩色电视机,接通电源开关后,无光栅,无图像,无伴音,待命指示灯也不亮,机内无任何通电声音。 故障分析及检修:由故障表现说明该机的电源或行扫描电路有问题。对此首先查其电路.具体步骤与方法如下: (1)检查整流滤波电路。开机后测...
2008-04-06
故障表现:一台松下TC—D25C型25英寸彩色电视机。据用户介绍,在收看电视节目时,电网电压突然升高很多(估计可能升至300V以上),立即就出现了无光栅、无图像、无声音的“三无”现象。 故障分析及检修:由于故障系交流市电上升过高所致,因此,应首先检查其电源电路。步骤与方法如下:...
2008-04-06
故障表现:一台松下TC—D25C型25英寸彩色电视机.按通电源后。整机无图像、无光栅.但有伴音.并且机内持续发出“吱吱”叫声。 故障分析及检修:由故障特征(屏幕无光栅,机内发出“吱吱”声,判断.该机的主开关电源处于自激振荡状态。当无行逆程脉冲去激励开关管时,开关电源的自激振荡频...
2008-04-06
故障表现:一台松下TC—D25C型25英寸彩色电视机,按通电源开关后,整机没有一点反应,像未通电一样。 故障分析及检修;这是典型的电源电路故障。拆开机壳,检查主开关电源,发现保险电阻R841和IC801损坏,换新后,测IC80l(4)脚的113V电压时有时无,而且开机时113V...
2008-04-06
故障表现;一台松下TC-D25C型25英寸彩色电视机,有时开机工作正常,有时也不能启动,即通电后无光,无声,故障出现无规律性。 故障分析及检修;这是一例软故障。由故障特征判断其电源电路有元件可靠性差。在故障表现时(即不能启动的情况下)。断开Q811集电极也不能启动,红灯常亮。刚...
2008-04-06
故障表现:一台松下TC—D25C型2S英寸彩色电视机,刚开机时可以正常收看,且声、图俱佳,但大约工作30分钟;则声、图、光全消失,机内发出持续的“吱吱”叫声后,待命灯却常亮。 故障分析及检修:由故障特征分析,该机的+B负载过重。应重点检查行输出及自动保护电路。拆开机壳,检查+B...
2008-04-06
故障表现:一台松下TC—D25C型25英寸彩色电视机,开机后,进行调谐选台,有正常的图像和伴音,但机内发出刺耳的“吱吱”叫声。 故障分析。及检修:能收看电视节目,说明开关稳压电源基本正常。有吱吱声可能是开关振荡的频率偏低,使开关变压器T801发出吱吱声。对此可作如下检修:在电视...
2008-04-06
故障表现:一台松下TC—D25C型25英寸彩色电视机,接通电源后,无光栅、无伴音,待命灯亮,试按遥控发射器上的开机键,亦不能开机。 故障分析及检修:这类故障应检查主开关电源及遥控开/关机电路。拆开机通电用万用表测IC801(STR51213)(4)脚的输出电压为0V(应为+11...
2008-04-06
故障表现:一台松下TC—D25C型25英寸彩色电视机,开机后能正常收看,但不能遥控关机,遥控关机时屏幕暗一下,而后又亮起来。待命灯一直亮着。 故障分析及检修:从故障现象看,微处理器IC1102应该没问题。从待命灯长亮这点看,像是微处理器输出的待命信号没有被执行,或待命信号没输出...
2008-04-06
故障表现:一台松下TC—D25C型25英寸彩色电视机,开机后,声、图俱佳,但每工作约10分钟时,便自动关机,呈“三无”状态,很具有规律性。 故障分析及检修:由于故障重复表现得有规律性,说明该机主开关电源或行输出电路有元件热稳定性差。具体检修时可从检测+B入手。 拆开...
2008-04-06
