• 松下TC-D25C型机“三无’,仅有“吱吱”声
    故障表现:一台松下TC—D25C型25英寸彩色电视机,开机后,荧光屏上无光,扬声器中无伴音,但机内发出“吱吱”的高频叫声。 故障分析及检修:这类故障应重点检查主开关电源、保护电路及行输出电路。先检测主开关电源部分的+113V电压是否正常,结果基本正常。再看保护电路是否工作。测I...
       2008-04-06
  • 松下TC-25C/B型机“三无”.待命灯常亮
    故障表现:一台松下TC一25C/B型25英寸彩色电视机,开机后待命指示灯一直发亮,按遥控器上的开机键无效.整机无光栅,无伴音。 故障分析及检修:由故障表现判断,故障在其遥控开机控制电路。对此应重点检查其辅助电源输出回路。通电测S84的(3)端电压为2.6V.正常应为4.5—4....
       2008-04-06
  • 松下TC-25C/B型机“三无”,待命灯不亮
    故障表现:一台松下TC一25C/n型25英寸彩色电视机.接通电源后,荧光屏不亮.扬声器中无声.也无待命指示。- 故障分析及检修:由故障特征判断.故障部位在电源电路或行输出电路。首先从主开关电源的检查入手,具体步骤与方法如下: 拆开机壳.发现保险管完好.于...
       2008-04-06
  • 松下TC-25C/B型机通电无任何反应
    故障表现:一台松下TC一25C/B型25英寸彩色电视机,接通电源开机后,整机没有一点反应,像未通电一样。 故障分析及检修:这是典型的电源电路故障。拆开机壳,直观察看,保险管F801完好,但R841已开路,判断机内有过流元件。经在路检查,发现故障系整流桥堆D833损坏所致。更换D...
       2008-04-06
  • 松下TC-25C/D型机收看20分钟后自动停机
    故障表现:一台松下TC一25C/B型25英寸彩色电视机,刚开机工作正常,但收看约20分钟后,自动停机。即图像和伴音消失.面板上的待命指示灯发亮。关机休息10多分钟后,再开机又重复上述现象。 故障分析及检修:.由故障判断机内电源电路有元件热稳定性差。对此,应检查其电源电路。通电,...
       2008-04-06
  • 松下TC-25C/B型机无光、无声,机内发出“吱”声
    故障表现:一台松下TC一25C/B型25英寸彩色电视机.开机后呈无光、无声状态,但是机内发出“吱吱”的高频叫声,待命灯发亮。 故障分析及检修:从前面钓电路解析中可知,机内有“吱”声,说明开关振荡电路已工作,其“吱吱”高频叫声是开关振荡电路的频率太低所致。用万用表检测厚膜块IC8...
       2008-04-06
  • 松下C150机芯系列21/25英寸彩电原理与维修下篇(图)
    二、典型故障的检修流程、确诊故障关键数据及贵重易损件的修理与替代 (一) 检修流程 松下C150机芯电源电路有故障时.常表现为各路输出电压异常.整机无光栅、无伴音。在检修时不要急于通电检查,应先检查电源输入线上的交流保险丝和保险电组是否烧断。若烧断还要检查开关管Q1(IC802(1...
       2008-04-05
  • 松下TC-2188型机“三无”,待命灯不亮
    故障表现:一台松下TC一2188型21英寸彩色电视机,插上电源按下电源开关S801后,整机无光栅、无图像、无伴音,并且待命指示灯也不亮。 故障分析及检修:剖析该机的电路结构特点,判断故障在电源电路。拆开机壳,直观察看。发现交流保险丝和保险电阻都已烧断;稳压集成电路IC802的(...
       2008-04-05
  • 松下TC-2188型机待伞灯闪亮一下随即熄灭.整机“三无”
    实例2松下TC一2188型机待伞灯闪亮一下随即熄灭.整机“三无” 故障表现:一台松下TC一2188型2l英寸彩色电视机,接通电源时.待命指示灯发亮,但瞬间即自动熄灭,整机“三无”。 故障分析及检修:由故障特征结合该机的电路分析,判断故障在电源或其保护电路...
       2008-04-05
  • 松下TC-2188型机无规律性的自动关机
    故障表观:一台松下TC一2184]型2l英寸彩色电视机,接通电源时整机工作正常,过一会自动关机,但电源指示灯亮.接着又能自动启动.如此周而复始。 故障分析及检修:由前面的电路解析可知,该机具备遥控、定时关机的功能,其实现是由IC1102的(29)脚的电位高或低去控制Q803的导...
       2008-04-05
  • 松下TC-2188型机开机瞬间发出“嗞”的一声随即全无
    故障表现:—台松下TC一2188型2l英寸彩色电视机,在接通电源开关的瞬间,机内发现“嗞”的一声,随即整机什么也没有,像未通电一样。 故障分析及检修:开机瞬间,用万用表监测+B.发现113V电压上跳到70V,又迅速降为0V。当把IC804(7812三端稳压)和R822焊下时.开...
       2008-04-05
  • 松下TC-2188型机无光、无声,待命灯常亮
    故障表现:一台松下TC一2188型2l英寸彩色电视机,开机后主机面板上的待命指示灯常亮,荧光屏上无光栅,扬声器无声响,按遥控发射器上的开机键无效。 故障分析及检修:待命灯亮,说明+5V待命电源已有输出,由前面的电路解析中可知,该机的+5V电路和113V等电压的电路共用一个开关振...
       2008-04-05
  • 松下TC-2188S型机收看中画面上下拉伸约3秒后,即无光、无声
    故障表现:一台松下TC一2188S型21英寸彩色电视机,据用户介绍说,该机在使用过程中,突然出现画面上下拉伸收缩,约3秒种后,图像、光栅及伴音均消失。 故障分析及检修:按照维修经验,电视机无光、无声故障首先应检查电源电路。 拆开机壳,直观察看,保险管完好,于是通电采...
       2008-04-05
  • 松下TC-2188S型机在待命状态时不能开机
    故障表现:一台松下TC一2188S型21英寸彩色电视机,在正常收看过程中,按遥控发射器上的开/关机键关机(直流关机),让整机处于待命状态后,若需重新收看时,再重新打开电源开关,整机不能开启正常工作。 故障分析及检修:这是一例奇特的怪故障。由该机的电路结构特点及前面的电路解析中可...
       2008-04-05
  • 松下TC-2188型机“三无”,机内发出“打呃”声
    故障特征:一台松下TC一2188S型机在收看过程中,电网突遭雷击停电,待电网恢复供电后开机时,出现无伴音、光栅闪烁的“打呃”故障,约一分钟后,伴音、光栅全无,但开关电源还有轻微的“打呃”声。 故障分析及检修:根据故障现象初步判断为开关电源故障,应重点检修其电源电路。打开机壳直观...
       2008-04-05
  • 松下TC-2188S型机无光、无声,待命灯不亮
    故障表现:一台松下TC一2188S型2l英寸彩色电视机,接通电源后,整机无光栅,无伴音,也没有待命:指示。 故障分析及检修:由故障特征判断,该机的电源或行输出与自动保护电路有问题。具体检修步骤与方法如下: (1)首先进行静态检查:发现保险管F801完好,检查限流保护...
       2008-04-05
  • 松下TC-2588型机开机瞬间待命灯亮,随即全无
    故障表现:一台松下TC一2588型25英寸彩色电视机开机瞬间面板上的待命指示灯发亮,但瞬间即无.整机无光栅无伴音。 故障分析及检修:首先切断负载并接上假负载(方法见实例2),然后接通电源,指示灯亮,且C815两端有115V电压,说明开关电源可正常工作,负载电路可能有短路现象。检...
       2008-04-05
  • 松下TC-2588M型机“三无”,待命灯一闪即灭
    故障分析及检修:按照实例10的检修思路,开机后,测115V输出端在开机瞬间为20V后降为零。接着用万表用检查保护控制管Q804基极电压为0.7V,说明电路处于保护状态。检查Q826发射极为0.8V,Q827基极为0.7V,说明它们都已导通。在开机瞬间,测光电耦合器D836发射极端(B点)电...
       2008-04-05
  • 松下TC一2588M型机待命灯约亮3秒钟后即自动熄灭,无光、无声
    故障表现:一台松下TC一2588型25英寸彩色电视机,开机后待命指示灯发亮,但约3秒钟后,自动熄灭,整机无光栅、无伴音。 故障分析及检修:由故障特征判断,该机的电源或+B负载有问题.拆开机壳,首先检查电源电路,经检查发现,该机整流后的300V电压正常,稳压电源输出的+B电压在开...
       2008-04-05
  • 松下TC一2163DR型机无光、无声,待命灯不亮
    故障表现:一台松TC一2163DR型机21英寸彩色电视机,开机后,既无光栅,也无伴音,待命灯也不亮。 故障分析及检修:由故障表现判断,故障部位在电源电路或行扫描电路。拆开机壳直观检查,保险管完好,说明整机无过流现象,因此可通电采用动态电压法来进行检查。通电后用万用表测得开关管Q...
       2008-04-05
