• 夏普C-2121DK 型机“三无”,待命灯不亮
    故障表现:一台夏普 C 一 2121DK 型 2l 英寸彩色电视机,开机后,整机无光栅、无图像、 无伴音,亦无待命指示。故障分析及检修:这是典型的电源电路故障。拆开机壳,直观察看,发现保险 F701 已 烧断,其管壳为黑色。说明机内严重过流。对此首先不能通电检查,拟采用静态电阻法:用 万用...
       2008-04-02
  • 夏普C-2121DK 型机“三无”,待命灯亮
    故障表现:一台夏普 C 一 2121DK 型 2l 英寸彩色电视机,通电.按下电源开关 S701后,待命指示灯恒为红色亮光,但荧光屏上无光.扬声器中无任何声响。 故障分析及检修:剖析该机的电路结构特点.判断其交流输入及遥控供电电路正常,待命灯恒为红色,说主开关电源没有启动。故障一般在开关电...
       2008-04-02
  • 夏普C-2121CK 型机“三无”,待命灯亮
    故障表现:待命指示灯发亮,并伴有继电器吸合声,整机“三无”。 故障分析及检修:由故障特征判断,该机的行扫描自动保护电路工作不良。首先测得+B 电压在开机瞬间升至 115V 再下降为零,断开行输出管集电极测其电流为正常值(从250mA 回零),再测量微处理...
       2008-04-02
  • 夏普C-2121CK 型机“三无”,待命灯由红变绿再变红
    故障表现:一台夏普 C 一 2121CK 型 2l 英寸彩色电视机,开机后.待命指示灯由红转 绿再转红,并伴有继电器的吸台声.但荧光屏无光。扬声器中无声。故障分析及检修:结合故障特征剖析和该机的电路结构,故障最大可能在其电源控制或 自动保护电路部分。拆开机壳.首先将维修开关 S1101 打...
       2008-04-02
  • 夏普C-2121CK 型机无光、无声,红灯亮一下即灭
    故障表现:—台夏普 C—2121CK 型 21 英寸彩色电视机.开机后无光、无声.但每开 一次机.其面板上的红灯亮一下后熄灭,绿指示灯不亮。故障分析及检修:由红色指示灯在每次开机亮一下后熄灭,说明主开关电源已起动工作: 绿色指示灯不发光,说明行扫描电路未工作。通电测 IC801 与行振荡与...
       2008-04-02
  • 夏普C-2121CK 型机无光、无声.绿灯闪亮一下即灭.红灯常亮
    故障表现:一台夏普C一2121CK型2l英寸彩色电视机.开机后无光无声,红绿指示灯各闪—下后转为红灯常亮,同时听到继电器发出“嗒嗒”声。 故障分析及检修:由故障表现初步断定为保护系统电路工作异常引起保护电路...
       2008-04-02
  • 夏普C-2121CK 型机收看约 2 分钟后图、声、光均消失
    故障表现:一台夏普 C 一 2121CK 型 2l 英寸彩色电视机,刚开机时图、光、声均正常, 约一分钟后图、光、声均消失,红色指示灯又亮。故障分析及检修:显然此故障是某元件热稳定性不良引起保护电路动作所致。在故障出 现时接通维修开关 S1101,观察到图、光、声均正常,此时测显像管灯丝电...
       2008-04-02
  • 夏普C-2108 型机遭雷击后无光、有音
    故障表现:一台夏普 C 一 2108 型 21 英寸彩色电视机,据用户讲,该机在一次雷雨天 收看,受雷击后,图像和光栅均消失,但有伴音。故障分析及检修:有伴音说明开关电源工作正常,故障出在行扫描系统。开机测解码块 IC801(TAT698AP)的(30)脚电压为 1.5V,说明其保护电路动...
       2008-04-02
  • 夏普C-2108 型机通电后无任何反应
    故障表现:一台夏普C一2108型2l英寸彩色电视机,接通电源开机后,整机无任何反 应。 故障分析及检修:开机后无任何反应,说明机内电源未工作。对此应重点检查其电源电 路。拆开机壳,直观察看,发现R717、R...
       2008-04-02
  • 日立G9PL/G7PL机芯系列彩电原理与维修(图文)
    一、整机电路结构特性及电源电路组成与工作过程(一)整机电路结构特性日立 G9PL/G7PL(以简称 G9PL 机芯)机芯是日本日立公司 90 年代开发生产并向海外 推出的大屏幕遥控彩色电视机机芯,具有 17 方式多制式接收、多功能屏幕显示和 30 个节目 自动搜索调谐;30/6...
       2008-04-01
  • 日立CMT2518型机无光、无声,待命灯不亮
    故障表现:一台日立 CMT2518 型 25 英寸彩色电视机,接通电源后。无光栅、无伴音, 并且待命灯也不 亮。故障分析及检修:遥控电视机“三无”,待命灯也不亮,应着重检查其电源电路。拆开 机壳.发现显像管灯丝不亮。测量+B 电源无电压输出.测量 Q7902G—K 电压为正常的...
       2008-04-01
  • 日立CMT2518型机无光、无声,但待命灯亮
    故障表现;一台日立 CMT2518 型 25 英寸彩色电视机,通电开机后,待命灯长亮,但 荧光屏上无光栅,扬声器中无声响.故障分析及检修:由故障表现判断,该机的电源或行扫描电路有问题。拆开机壳,直观 察看机内无明显异常元件,显像管的灯丝不亮。遂用万用表测量 IC50l 的(24)脚,无电压...
       2008-04-01
  • 日立CMT2518型机开机后整机“三无”
    故障表现:一台日立CMT2518型25英寸彩色电视机,接通电源开机,整机既无光栅,也无伴音,也无电源指示。 故障分析及检修:这类故障应着重检查其电源或行扫描电路。先检查电源电路.拆开机壳,发现保险管好,于是通电采用动态...
       2008-04-01
  • 日立CMT2518型机收看中突然图、声、光消失
    故障表现:一台日立 CMT2518 型 25 英寸彩色电视机,在正常收看的过程中,突然图 像、伴音和光栅均自动消失。故障分析及检修:拆开机壳.发现保险管 F901 完好.于是通电,测 C906 两端的电压为 0,说明其整流滤波电路没有工作。采用电阻法进行检查.发现 R90lA、R901B ...
       2008-04-01
  • 日立CMT2518型机.待命灯闪烁
    故障表现:一台日立 CMT2518 型 25 英寸彩色电视机,接通电源开机,整机呈“三无” 状态.按遥控器上的待机键时.面板上的待命指示灯出现闪烁。故障分析及检修:操作遥控器上的待机键.指示灯闪烁,说明其主开关电源已有+B 输 出。因此.这类故障应重点检查其自动保护电路或其行扫描电路。首先...
       2008-04-01
  • 日立CMT2518型机通电后无任何反应维修两例
    故障表现,一台日立 CMT2518 型 25 英寸彩色电视机,接通电源后,整机无任何反应。 故障分析及检修:这类故障应首先检查其电源电路。拆开机壳,直观察看,保险管 F901 完好,于是通电,测+B 无输出,焊开 R977 并拔去 PB 接插件后,再开机测+B,仍然为 0, 说明电源的振荡...
       2008-04-01
  • 日立CMT2901型机一开机就烧保险管
    故障表现:一台日立 CMT2901 型 29 英寸彩色电视机,在使用过程中,突然无光栅、无 伴音,开壳查看,保险管 F901 已熔断,遂更换同规格(4.2A)保险管后,一开即熔断。故障分析及检修:这类故障应着重检查该机的主开关电源电路。从前面的电路解析中可 知(见图 3—26),一开机即烧...
       2008-04-01
  • 日立CMT2901型机待伞灯亮,但整机“三无”
    故障表现:一台日立 CMT2901 型 29 英寸彩色电视机,按下电源开关后,电视机面板 上的待命灯亮,但无论是遥控还是主板面板键控,均不能使其转为正常工作状态,整机既无 图像,也无光栅和伴音。故障分析及检修:从前面的电路解析中可知,待命灯亮,说明其主开关电源的+B 已有 输出,此时电视机...
       2008-04-01
  • 日立CMT2908型机整机“三无”维修两例
    故障表现:一台日立CMT2908型29英寸彩色电视机,开机后,既无图像也无光栅和伴音。 故障分析及检修:这类故障一般系电源或行扫描电路不良所致。首先检查电源电路。拆开机壳,先检查保险是否断,结果保险未断;接通电源测输出...
       2008-04-01
