• 日立CMT2908型机二作约 15 分钟后“三无”
    故障表现;一台日立 CMT2908 型 29 英寸彩色电视机,刚开机,工作正常,但工作 25 分钟左右,图像、光栅和伴音全无,机内间断地发出“吱吱”叫声。 故障分析及检修:电视机每次开机能正常工作 15 分钟左右,说明其主元器件没有问题。导致这类故障通常是电源电路、行扫描电路有元件受热后性...
       2008-03-31
  • 日立CMT2918型机通电后整机无任何反应
    故障表现:一台日立 CMT2918 型彩色电视机,开机后荧光屏不亮,扬声器中无声, 调节亮度和音量均没有一点反应,待命灯也不亮。故障分析及检修:这类故障绝大多数发生在电源电路或行扫描电路。拆开机壳.查 看保险管 F901 完好,直观检查无明显异常元件,于是通电检查.接上 220V 交流市电...
       2008-03-31
  • 日立CMT2918型机“三无”
    故障表现:一台日立 CMT2918 型彩色电视机.开机后荧光屏不亮,扬声器中无声, 调节亮度和音量均没有一点反应,待命灯也不亮。故障分析及检修:这种故障应首先判断是电源部分的故障还是负载严重短路造成 的故障。拔下 110V 电压输出插座,测量 111V 输出工作电压,正常,说明问题出现在负...
       2008-03-31
  • 日立CMT2918型机无光、无声,但机内发出“吱吱”叫声
    故障表现:一台日立 CMT2918 型 20 英寸彩色电视机,开机后机内发出"吱吱”叫 声.但既无光栅,也无伴音。故障分析及检修:无光、无伴音.但有“吱吱”声,说明负载电路有短路处或保 护电路动作。因此,先断开负载,电路。接通电源,故障依旧。再断开保护可控硅 Q906 的 阳极,瞬间通电测...
       2008-03-31
  • 日立CMT2918型机启动不正常
    故障表现:一台日立 CMT2918 型 29 英寸彩色电视机.通电开机“三无”,但有时 偶尔可以启动,启动后又可正常工作。故障分析及检修;由故障现象看,主要是电源部分的故障。此机的电源形式为自 励式开关电源。开始启动时,300V 电压通过一组起动电阻 R914~R920 加到 IC901 ...
       2008-03-31
  • 日立CMT3300型机无光栅,待命灯亮
    故障表现:一台日立 CMT3300 型 33 英寸彩色电视机,接通电源后,待命灯发亮, 扬声器中有噪声,但荧光屏无光栅。故障分析及检修:由故障特征判断,该机的主开关电源或行扫描电路有问题。拆 开机壳,通电测 111V 电压为 95V,怀疑是电源部分故障。断开行管供电,在 111V 端接上 ...
       2008-03-31
  • 日立C25M8型机待命灯亮,但整机无光、无声维修两例
    故障表现:—台日立 C25M8 型 25 英寸彩色电视机,开机后无光栅、无伴音,红色待 命指示灯亮。故障分析及检修:从该机电路结构特点判断,此故障的原因是多方面的,电源电路、 行扫描电路以及微处理器控制电路的故障都可以造成此现象的发生,这就需要我们一项一项 地排除,把故障范围缩小到最小。首...
       2008-03-31
  • 日立C25M8A型机无光、无声,待命灯亮
    故障表现:一台日立 C25M8A 型 25 英寸彩色电视机,接通电源后,整机无光栅、无 伴音,调节亮度和音量,荧光屏和扬声器中均无任何反应。故障分析及检修:电视机通电后待命灯亮,说明主开关电源已工作。对此,首先应检 查电源的+B 输出电路及其开/关机控制电路。拆开机壳,用万用表...
       2008-03-31
  • 日立CPTl888型机无光栅、无伴音
    故障分析及抢修:重点查电源电路;按照实例 1 的检修思路,查 F901 完好,F902 烧 断。据此应首先怀 IC901 损坏。用万用表测量,Ic901 的(2)、(4)已击穿。更换 IC901,再量 IC901 各脚在路电阻正常.开机一试,光栅正常。...
       2008-03-31
  • 日立C21D8A型机无光、无声,待命灯不亮
    故障表现;一台日立 C21D8A 型 2l 英寸遥控彩色电视机,通电按下电源开关后,荧光屏 无光,扬声器中无任何声响.调节亮度和音量均无效。故障分析及检修:该故障特征类同实例 1。按实例 1 的检修思路,遂用万用表检测 C91l(即+B 端)电压为 0V;断开负载,接入假负载(灯泡)并通电...
       2008-03-31
  • 日立C21D8A型机通电后无任何反应
    故障表现:一台日立 C21D8A 型 2l 英寸遥控彩色电视机接通电源后,整机无任何反应, 像未通电一样。故障分析及检修:电视机通电后,无任何反应说明电源电路未工作。拆开机壳,直观 察看,保险管 F901 和 F902 均完好,说明整机中无过流现象,可通电用万用表电压法进行 检查。接 22...
       2008-03-31
  • 日立AIPN机芯系列彩电原理与维修(图 下篇 诊断步骤)
    (二)确诊故障所需的关键数据1.厚膜块 STR—D660l 的实测数据 厚膜块在正常工作时,各引脚的工作及在路正反向电阻值见表 3—6 所列(用 500 型表在福日 HFC 一 02168 型机上测得,以下均同)。2.主要晶体管的实测数据A1PN 机 芯...
       2008-03-30
  • 日立C25M8型机待命灯长亮,但无光、无声
    故障表现:一台日立 C25M8 型 25 英寸彩色电视机接通电源后,面板上的待命指示灯 长亮,但整机无光栅、无伴音。故障分析及检修:该机出现三无故障,但电源及待命指示灯亮,按常规三无故障首先 检查开关电源部分。从前面的电路解析中可知,该机开关电源输出四组电压:即+5V,+12V,+38V ...
       2008-03-30
  • 日立CMT2177DU型机通电后无任何反应
    故障表现:一台日立CMT2177DU型彩色电视机,开机,荧光屏不亮,扬声器无任何声响。 故障分析及检修:这类故障一般是电源电路或行扫描电路有故障造成。拆开机壳,直观检查,发现保险已发黑烧断,接着检查开关管,Q902都已击穿。再检查...
       2008-03-30
  • 日立CMT2177DU型机无光、无声,保险完好
    故障表现:一台日立 CMT2177DU 型 21 英寸彩色电视机,开机后无光无声,但保险 完好未断。故障分析及检修:由故障表现表明该机的电源没有工作,或行扫描电路有故障。拆开 机壳,通电测开关管集电极电压为 300VV 接着测 C909 两端...
       2008-03-30
  • 日立CMT2177DU型机无光、无声,机内发出“吱叫声
    故障表现:一台日立 CMT2177DU 型 2l 英寸彩色电视机,接通电源后,整机无光、无 声,并且保险断。故障分析及检修;保险烧断.表明电源有短路故障。检查开关管已击穿,进一步查找 造成开关管击穿的原因,查 Q902、Q907 都正常;当查到电源厚膜块 CP901 时,发现 CP90l ...
       2008-03-30
  • 日立CMT2177DU型机无光、无声,但待命灯长亮
    故障表现:一台日立CMT2177DU型21英寸彩色电视机,接通电源后,无光栅、无伴音,但待命灯长亮。 故障分析及检修:由故障表现判断,该机的行扫描电路有问题。首先检查电源电路,查主电源输出即C909&nbs...
       2008-03-30
  • 日立CMT2177DV型机待命灯一闪即熄,但无光、无声
    故障表现:一台日立CMT2177DV型2l英寸彩色电视机,按下电源开关后,待命灯一闪即亮,但电视机无光栅、无伴音。 故障分析及检修:这类故障的主要原因有二:一是主开关电源的稳压电路不良,致使+B输出电压过高...
       2008-03-30
  • 日立CMT2177DV型机待命灯亮,但无光、无声
    故障表现;一台日立 CMT2177DV 型 2l 英寸彩色电视机,开启电源开关后.电源指示 灯亮,但整机无光栅、无伴音。故障分析及检修:电源指示灯亮,说明开关式稳压电源已经工作。用万用表测电源的 输出即 C909 两端电压在 111V 左右,电源电路基本正常。继而检查 IC501 的(7)...
       2008-03-30
  • 日立CPT2177DV型机“三无”,待命灯不亮
    故障表观:一台日立CPT2177DV型2l英寸彩色电视机,开机后,既无光栅,也无伴音,待命灯也不亮。 故障分析及检修:这类故障应重点检查其电源电路。拆开机壳,首先检查丝F901发现它已熔断,说明...
       2008-03-30
