阴极射线管(CRT)诞生已有100多年了。几十年来CRT显示器不断发展、不断完善,其出色的显示性能在市场上久盛不衰,一直占据着全球微机显示器的主要市场。 在计算机显示系统的发展历程中,显示器从最初的MDA经历了CGA,EGA,VGA,SVGA等工作标准的变迁,从而使显示器的内部电路从以前的固定行频近似于电视机的电路,演变为今天独立的多行频电路结构,主要由以下几组主要功能电路组成:
1。行频自动同步系统 多行频自同步是新型显示器区别 于电视机与其它显示器的最具特色的功能之一。它之所以能在电脑主机的多种显示模式下正常工作,关键在于新型显示器采用了高技术专用IC,能精确地把不同频率的输入信号转换成相应的输出控制电压加到行振荡级,精确地变换行振荡频率,使之能在变化很宽的多种行频下实现自动同步。它一般由 同步信号处理 电路,把不同显示 适配器输出的不同极性的同步信号加以整形变换,输出固定极性、幅度的同步信号给精密频率/电压转换电路,提高显示器的兼容性、稳定性。 频率/电压转换 电路,采用线性度高、温度特性极为稳定IC组成,它把输入的不同频率的行同步脉冲信号,连续转换成不同的输出电压,并经过处理送到行振荡级,实现在各种行频时的自动同步。
2。自动S校正电路 理论上在均匀变化的磁场控制下电子束的偏转角度是均匀的,但因显示器的显像管屏幕的曲率半径大于电子束的偏转半径,使电子束在屏幕上单位时间内扫描过的距离不等,使之出现延伸性失真,在具体工作中表现为图形两边宽中间窄。为了克服这种失真,通常在显示器的行偏转电路中对地串联S校正电容,让偏转电流预先校正成S形状,使荧屏边缘的扫描速度减慢,从而校正这种延伸性失真。由于多频同步显示器与电视机的固定行频不同,它的行频是随输入信号(不同的显示模式)变化而变化,因此如果行偏转电路仍串联固定不变的S校正电容,将不能保证与不同行频下所产生的延伸失真的校正量。所以,在多频同步显示器中加入了一个随行频增高而S校正电容相应减小的自动S校正电路。
3。行供电电压调节器   多频同步显示器区别于电视机、单频显示器的最大特点,就是其电路必须在多种不同显示模式行频条件下都能正常工作。也就是在不同的显示模式的行频下,能使显示器显像管阳极高压维特稳定,要求相应改变行输出级供电电压。这就在多频同步显示器中引入了一个由反馈电路控制的随行频增高而降低的变化电源电路。
