显示器维修全攻略之维修基础
    显示器维修是众多电脑DIY的弱项。平时,如果是系统崩溃了,或者说到超频等等,许多DIY都能口若悬河的说出许多道道来。但一遇到显示器出问题了,大家就会觉得束手无策了。再加上许多的电脑报刊上,谈电脑软硬件,谈各种主机外设维护的多,而介绍显示器维修的少之又少,而且既使有介绍也是较专业的维修内容了,其内容常常令许多初涉此项的DIY看得如云里雾里,不得而终。久而久之,在众多DIY的心目就行成了显示器是专业人士才涉猎的邻域。笔者认为有必要纠正这一“欺软怕硬”的错误倾向,让大家都做一个较全面的DIY高手。本文仅从业余条件下如何对显示器常见的毛病进行维修,做一个较系统的阐述,使大家在业余的条件下能对显示器进行日常的维护和常见问题的维修起到一些帮助作用。如果能将许多初涉此项的DIY领进门来,那将是本文的最终目的了。检修显示器故障的常用方法很多,熟练的掌握和应用其常见的检查,测试,维修方法是显示器维修能很快提高的重要方式。也是能快速查出故障元器件的重要手段!下面就具体介绍一些维修中常见的检修方法。
    1、测电流法  主要用于测量晶体管,集成电路块的电源的负载电流和工作电流,以此来检测集成电路,晶体管等元器件的工作状态是否正常,其电源负载是否正常等等。只要所 测得的晶体管或集成电路的负载电流正常,就可断定该电路的工作状态就基本正常。反之, 如果其电流和正常值相比变化很大,那就说明该电路有问题,就可对症下药,对其重点检查。
    2、测电压法  主要是测量电路和其元器件的工作电压,以此来对故障部位和元器件进行判定。测电压又可分为测交流电压和测直流电压两种类别。
    3、测电阻法  主要分为两种测量,一是测量电路和元器件的对地电阻值;一是测量元器件的本身的电阻值。测量电路输出端的对地电阻值,可以判别电路的负载是否正常,如当测量稳压电源输出端的对地电阻值时,如果其负载电阻发生较大的变化,那么稳压电源输出端的对地电阻必然会有较大的变化,这就可很容易的判定故障的所在。当测量晶体管或集成电路块的各个脚的对地电阻值时,需要测量其正反向电阻,通常情况下以负表笔接地时测得的阻值为正向电阻,而以正表笔接地时所测得的电阻值当然就为反向电阻了。这就可根据所测电阻值的变化,来和正常情况下的电阻值进行比较,就可判断出故障所在。
    4、观察法  顾名思义,就是用眼睛直接观察元器件是否烧毁,损坏,变型,变色,破裂等等,已及如接通电流后显管灯丝亮不亮等,这些问题往往就是故障所在或故障相关,找到这些问题,往往就能很快的判断出问题。
    5、敲击法  这也是检修显示器很有效的方法之一,特别是对于虚焊和接触不良等引起的故障。其方法是,用绝缘体,如木棍,在加电或不加电的情况下,对有可能出问题的部位,进行敲打和按压,就可较容易的发现虚焊和接触不良等故障。
    6、摸温法  就是直接用手去摸被怀疑的元器件的温度,就可很快的判断出问题所在。这种方法主要用于检查电解电容,变压器,晶体管等部件出问题时可用,根据其温度的异常变化升高等现象来发现问题。但此方法一定要在断电的情况下进行哈,还要千万注意不要烫着手。
    7、冷热法  这是一个很有效的方法,特别是对于一些热稳定性差和一些发热较严重的元器件用此法还比较有效。其方法是当发现哪个元器件温升异常时,可用纯酒精蘸在棉花球上敷于该元器件的表面让其迅速冷却。其原理和硬件超频中的水冷降温法相同哈。待冷却后再开机,如发现刚才的故障明显减轻或消失,则可初步判断该元器件已热失效或已有问题,可将其更换之。而加温法呢他是和冷却法相辅相成的哈,当发现元器件热稳定性差时,用冷却法无效的情况下,我们就可用烙铁或电吹风等对被怀疑的元器件进行适当的加热处理,然后在开机观察如发现刚才不明显的故障加重了,那我们就可对该元器件进行重点检查,直至将其更换之。
    8、干扰法  在业余条件下,用干扰法进行检修也是一种较常见的方法。其方法是,用解刀等物去接触该电路的输入端,注入人体感应信号或碰撞时产生的物理性杂波。用来检查视频,中频等电路,然后可根据显示屏上的杂波反应,就可一基本断定电路工作是否正常。其检查顺序应从后级向前级,检查到哪级无杂波反应哪级就有问题,就可对其进行重点检测。
    9、换件法  换件法是很实用和很快捷的检修方法。当你对哪个元器件拿不准时,就可先将其更换掉,换上好的元器件,如果故障消除,就证明原来的元器件有问题。特别是对于一些不便测量的元器件的故障更应如此。如高压包[内部绕组短路],高压硅堆[其内部绝缘不好,整流特性差等],以及一些电容、电阻等。
    看了上面的方法后肯定对你受益非浅,不过常用电子元件的特性还是要了解哟,那也是很重要的基础。
显示器维修全攻略之实战演习
    一般来说,显示器主要由显像管(真空阴极射线管),行、场扫描电路,视频处理电路,多频同步控制电路,显管供电电路,开关电源电路等几部分组成。下面我们就对彩显最常见的故障做一个较系统的阐述。
一、光栅出现'S'形的扭曲  这问题应重点检查滤波电路和稳压电路,一般是二极管有一只断路,由全波整流变成半波整流,或其滤波电容容量减少所致,此部分紧连在电源线接口上。
二:显管高压打火  此故障是显示器维修中最常见的问题之一,打火产生的部位主要有:
    a、显象管座内高压打火或显象管高压帽打火。主要原因是显示器使用的环境过于潮湿或长期不用造成的。其主要表现为荧光屏光栅出现许多无规律的亮点,严重时成点状的线,而且可听见机内“吱吱”作响,如果打火严重,将造成显示图像模糊,并可能将产生数秒或数分钟后光栅消失的故障现象。对此可用小刀或细砂纸将管脚和高压帽内的锈迹刮去,再用纯酒精清洗干净,然后用吹风吹干,重新装好即可。
    b、高压包及聚焦电位器打火。这种情况可造成光栅模糊或无光栅。如果是高压包本身打火,那就只有换新的。如果是高压包上的聚焦电位器打火,可关机后调整聚焦电位器多次,看是否能使其内部触点接触变好。如不行,最好还是将其更换掉。
三、如何对显示器进行消磁  显示屏被磁化后会出现色斑。产生的原因主要有:
    a、显示器靠近磁性物品被磁化造成的色纯不良。对此可反复开机(每开一次间隔5秒)或利用面板上的消磁按键进行消磁。最好让显示器远离磁性物品。
    b、消磁电路损坏。用万用表查消磁电阻阻值,如阻值小于8欧或大于50欧则说明消磁电阻内RTC元件已坏,应换新。
四、显示模糊
    a、高压打火。首先看是否有高压打火,如有,解决方法如上;没有,多半就是聚焦不好了。
    b、聚焦不好。在高压包上有两个旋钮。其中一个是调加速极电压,一个是调聚焦电压。可适当调节聚焦电压就可改善。
五、亮度偏低、偏黄或使用较长时间后亮度才恢复正常
此时显象管已经老化。调节加速电压可大大的改善,必要时可提高电源的电压(调节时用万用表监测,切忌凭直觉乱调。提压幅度不宜过大)。
笔者建议欲购旧显示器的朋友小心:
被调过电压的老化显示器。
六、缺色
    这也是显示器最常见的问题之一。显示器缺色的原因主要是显示器中 R、G、B三基色合成电路有故障。早期的显示器或非品牌机,三基色合成电路是分离的。在尾座上有三个较大的三极管(每块都带有散热片),它们就分别合成R、G、B三色。绝大多数情况是其中有一只损坏或前级推动管损坏。后期产品和品牌机是用的一片集成块。经验表明:缺色时,多数是集成块坏。如果颜色在刚开机时正常,一会儿后只有灰白,对此情况只需加大集成块所缚的散热片即可解决问题(温度过高导致色度通道封锁)。
七、同一频率下工作,为什么有的显示器看着比别的显示器闪烁
    不同显示器的性能都不同。这是工作频率不对,这样的显示器实际上就等于是在“超频”使用,说不定哪天就挂了。因此劝你把频率降下来
