分析与检修:指示灯亮,说明电源部分正常,“吱,吱”声疑是高压放电。打开机壳观察,约一分钟,行输出变压器附近有冒烟现象,检查发现:并接在行输出变压器⑩脚的R843电阻已烧焦。焊下电阻R843测量,阻值为12kΩ,未被烧断。测量电源输出,各组电压均偏低,约为正常值的60%左右,断定电路有短路使负载过重。怀疑行输出变压器内部短路,更换行输出变压器,开机调整行输出变压器上亮度及聚焦旋钮,故障排除。该故障是Digital显示器的常见故障,可能行输出变压器的质量欠佳或线路设计存在缺陷。
实例二:一台TCL-M1569S数控彩显,光栅水平枕形失真,调整面板控制旋扭,行幅及枕形失真没有变化。
分析与检修:观察发现,光栅枕形失真校正电路电阻R410已烧焦,焊下测量为无穷大(正常应为150Ω),更换后,开机故障依旧。怀疑Q411三极管损坏,焊下测量Q411确已损坏。用同一型号(TIP31C)三极管换上后,调整面板控制旋钮,行幅、枕形恢复。故障原因:由于Q411损坏,不能使场锯齿波正常通过,枕形失真校正电路失去作用。
实例三:一台Digital 彩显,开机时,指示灯亮,有高压静电反应,约两分钟后才出现光栅。
分析与检修:指示灯亮,有高压静电反应,说明电源工作基本正常,行扫描电路已有高压产生。光栅缓出,与某一供电存在故障有关。开机时,用万用表电压挡分别测量出现光栅前后的整流滤波电容C904两端电压,以及开关变压器次级各路输出电压,对比发现12V电压情况是:刚开机出现光栅前测得10.6V;出现光栅后测得11.7V。其他电压值未发现异常,怀疑12V电压输出电路滤波电容C919、C922漏电或容量减小。焊下C919、C922,用万用表电阻挡测量充放电正常,用同规格的电容分别替换C919、C922。当更换C919后,开机测量12V电路输出有12.2V电压,光栅正常出现,故障排除。原因:由于C919漏电,开机时,12V电压输出,要经过约两分钟充电才升到正常值,整机电路才正常工作,故光栅缓出。
实例四:一台长城 C-1527I彩显,图像上部不满屏,稍有压缩,上方约3厘米宽部分,有十几条扫描线。
分析与检修:这是场扫描线性不良引起的故障。检查场扫描电路,测量集成块IC601(TDA4866)各脚电压,测得⑦脚电压为13V(正常值为38V),两者相差很大,①、②脚均为3V(正常值为3.2V),其他脚电压基本正常。⑦脚为电源供电脚,该脚电压的偏差,会不同程度地影响其他脚的电压值,故应检查⑦脚外围元件。怀疑电阻R626阻值变大,焊下测量正常。分析判断集成块IC601损坏,用同一型号的集成块换上,开机正常,故障排除。该故障是由于场扫描集成块内部损坏,场逆程脉冲的幅度不足,场输出管性能不良造成的。
实例五:一台长城 C-1527彩显,开机屏幕无显示,面板指示灯不亮,用手背靠近屏幕无高压静电反应。
分析与检修:打开机壳观察保险管完好,开机听见有微弱的间歇“嗒、嗒”声,判断电源负载有短路,逐一断开开关变压器次级直流输出负载,当断开整流二极管D919时,指示灯正常,说明该路负载存在短路。断开行输出变压器T402 ②脚,指示灯正常,判断故障在行扫描电路。在线测量行输出管Q403(C5129)集电极、发射极间电阻为零 ,焊下Q403测量,Q403已击穿,用同一型号三极管换上后,开机故障依旧。用万用表R×1挡测量行输出管集电极对地电阻接近0Ω,说明行输出电路仍存在短路现象,检查D408、C408、C409以及新换的行输出管Q403均正常,怀疑行输出变压器T402内部短路,检查发现行输出变压器T402①-②绕组,与次级接地脚⑧脚短路,更换行输出变压器后,开机屏幕显示正常,故障排除。由于行输出变压器内部短路,行输出电路负载过重,引起行输出管击穿。
实例六:一台Digital(pcxcv-cw)彩显,开机无光栅,指示灯不亮,用手背靠近屏幕没有静电反应。
分析与检修:打开机壳,观察发现保险管已烧黑爆裂,电源滤波电容C908已胀爆,更换保险管、滤波电容C908后,用万用表R×1挡测量电源滤波电容C908两端,电阻接近0Ω,说明电路仍存在短路故障,焊下整流桥堆D901检查正常。在线测量厚膜块IC901 (STR S5717)①脚与③脚电阻为0Ω。厚膜块STR S5717①、②、③分别为厚膜块内开关管的集电极、发射极、基极,故判断厚膜块已损坏。用同型号厚膜块换上后,开机电源指示灯不亮,无光栅,用手背靠近屏幕没有静电反应,用万用表电压挡测量IC901各脚电压,①脚为300V,其他各脚电压均为0V,显然电源没有工作,检查IC901外围元件,发现R911(12Ω)阻值为无穷大,已烧断,并接在电源滤波电容C908两端的电阻R903(560kΩ)也为无穷大。更换R903、R911后,开机仍毫无动静。进一步检查发现,三极管Q901(C3198)、Q902(C200)以及稳压管D906(7.9V)均已击穿,分别用同一型号管子换上后,开机光栅正常,故障排除。该故障是由于市电异常,电压过高引起电源部分多个元件损坏而造成的。
