如何准确的观察和分析故障现象是判断故障类型选择维修方法必不可少的条件和手段观察故障现象应该分清是联机加电状态还是显示器单机加电状态有些显示器根据故障现象在单机状态下就可以修复但有些显示器则必须在联机状态下才能修复在多频显示器中绝大多数型号的显示器行扫描电路的工作都受行同步信号的控制当主机未加电或主机同步信号未到来时行扫描电路不能工作显像管没有高压屏幕处于黑屏状态而且多频显示器的电源又受行同步信号或行输出回扫脉冲的控制当主机同步信号未到来时电源同样不能工作或不能稳定的工作因此多频显示器必须在联机状态下才能修复一显示器单独加电
1. 指示灯是否亮
指示灯有两类第一类是电源指示灯指示灯亮一般说明电源已经工作否则说明电源没工作第二类是行输出工作指示灯在单频或双频显示器中指示灯电压由行输出变压器次级电路提供如GW-200 GW-300 多频显示器指示灯比较复朵一般都设有两个指示灯一个是电源指示灯电压由电源直接供电另一个是工作指示灯指示灯电压也是由电源供给但是它受CPU 的控制当CPU 没发出指令时指示灯不会亮或很暗(或一闪一闪的)有些型号显示器用一个指示灯的不同色彩来表示比如用淡的琥珀色表示电源工作用绿的颜色表示显示器己工作有些显示器用两个指示灯来表示比如用琥珀色灯表示电源已工作绿色灯表示显示器已工作在数控显示器中是受CPU 控制
的在维修中常常遇到指示灯不断的闪动或根本不亮的故障现象
2. 显像管灯丝是否亮
显像管灯丝供电有两种方式一种是直接由电源6.3V 供电或由电源8V 经电阻降压后供电还有电源输出电压经过三端稳压器稳压后供电另一种是由行输出变压器次级电路提供在多频显示器中有些型号显示器不全是直接由电源供电而是通过CPU 控制后供电所以灯丝电压的高低是根据需要而定比如主机信号未到来之前灯丝只加3.5摯瑬敳獩 4.5V 电压在模式变换瞬间加5摯瑬敳獩 5.5V 电压这样一方面可以节电同时还可以延长显像管寿命?
3. 有没有高压
单色显像管所需高压一般为1.4摯瑬敳獩 1.7KV 彩色显像管约为22摯瑬敳獩 35KV 检查方法有两种一种用仪器检查(高压探头表)由表头直接读出电压值另一种是用手轻轻触摸荧光屏可听到高压静电对手放电的声音同时也可感觉到高压静电对手的刺激这种方法只能定性的知道显像管有没有高压而不能测出具体电压值在多频显示器中SVGA 显示器扫描电路的工作一般不受同步信号的控制所以显示器单独加电时显像管是有高压的但VGA多频显示器行扫描电路多数受行同步信号的控制或还要通过CPU 的控制所以显示器单独加电没有同步信号的输入行扫描电路不能工作显像管当然不会有高压同步信号对行扫描电路的控制有三种方法一是控制行振荡芯片的电源电压二是控制行推动电路电源电压三是控制行输出电源电压不管用哪种控制方法没有同步信号电源都不能工作即行扫描电路不能工作
4. 在开机或关机瞬间能否听到高压磁场变化的声音
这种磁场变化的声音只有彩色显示器才能听到因为单色显示器高压磁场太弱所以听不到声音
5. 有没有异常声音
异常声音有吱吱尖叫声频率较高的嗒嗒声还有频率较低的嗒嗒声等等不同的声音反映了不同的故障现象只有仔细的去听才能有所区别有时同样一种异常声音也可能是不同故障引起的所以维修人员要善于总结经验培养自已分析问题的能力
6. 有没有异味
比如元件长时间在高温条件下工作时有没有油漆味有没有被烧糊的味道等
7. 显示器开盖后观察有没有异常现象
比如保险管被烧黑炸裂元器件被烧糊接插件是否有漏插现象等等
8. 显像管屏幕有没有光栅光栅是否正常目前市场上流行的显示器多数采用黑底技术所谓黑底技术是指单机加电在一般情况下看不见屏幕有光栅但是当亮度加大时就可以看到暗暗的光栅或将加速极电压调高也可看到光栅而且多数显示器还能看到回扫线前面讲到多频显示器单独加电由于行输出不工作而使屏幕黑屏这与黑底技术无关
二显示器处于联机状态
显示器在联机状态下除了有上述现象外最明显的就是屏幕没有显示(称黑屏状态或显示不正常)比如图像上下左右晃动图像呈S 形扭曲图像明显缩小颜色不正常缺基色图像时有时无忽明忽暗行场不同步等)但在多频显示器中联机没有显示又有许多种情况首先要搞清楚该机行扫描电流和显像管高压的产生是由一个行管
完成的还是由两个行管完成的然后判断有没有高压如果没有高压要检查电源是否? 正常然后再检查行扫描电路和高压供给电路及其电源电压是否正常最后检查CPU 控制电路)如果有高压说明电源基本上是正常的若没有高压其一问题可能出在行推动电路或行输出电路其二视频处理电路有问题其三CPU 控制电路有故障或其它电路有问题
