[例1]故障现象:KX-700彩显全无。
  该现象为主电源电路没有正常工作。检查保险管F101正常,测主开关电源输出端电压为0,说明是开关电源没有启动。通电瞬间测电源厚膜集成电路IC101(KA29100){3}脚没有启动电压。该机采用阻容启动方式,于是瞬间短接启动电容C103两端,结果开关电源工作正常,说明C103失效或开路,用2.2μF/400V电容更换后,故障排除。
 [例2]故障现象:KX-700彩显全无。
  经查保险管F101正常,测主开关电源输出端电压为0V,说明开关电源没有启动。通电瞬间测电源厚膜集成电路IC101{3}脚有启动电压,怀疑正反馈回路异常。检查正反馈回路发现正反馈电容C112失效,用0.22μF/63V电容更换后,故障排除。另一台该型彩显同样故障。经查为开关电源输出端整流管D204击穿,用FR307更换后,故障排除。
 [例3]故障现象:KX-700彩显荧光屏四周有色斑。
  该现象为显像管被磁化或消磁电路异常,通电5分钟后关机,用手摸消磁电阻TH101表面没有温度,说明消磁电路未工作,怀疑TH101异常,焊下TH101晃动有响声,说明TH101内的热敏电阻已碎裂,用27Ω的三端消磁电阻更换后,故障排除。
