接修一台三星BCD-290WNR型变频冰箱,冷冻室和新鲜低温室制冷基本正常,但冷藏室不制冷。该机除有冷冻室、冷藏室外,还有一个新鲜低温室(该室温度在0°C~3°C之间)。另外,本机还设置有“假日模式”的功能,如长时间不使用,选择该功能后冷藏室停止工作,冷冻室仍维持较低温度,以节约能源。
打开冷冻室门后,有较强的冷风吹出来,内壁有大量的冰霜,并且新鲜低温室温度也正常,但冷藏室一点冷气也没有,初步判断压缩机工作正常,系统也没有漏氟现象,冷冻室风扇工作也正常。查看该机接线图(如图1所示),发现本机只有一个蒸发器,一个风扇,通往冷藏室的冷空气由一个电子风门控制。在AC220V供电中串入一只电流表,上电延时5分钟后压缩机启动,此时电流为0.4A,并且变频板,上的红灯有规律地低频率闪烁着,判断主板和变频板是正常的,怀疑电子风门或者冷藏室的温度传感器异常。观察发现,新鲜低温室的出风口处有个挡板。
打开冷藏室门时,该挡板会慢慢地自动关上,这说明电子风门的控制电路及电机都正常。测量冷藏室温度传感器阻值为5kΩ,和环温传感器阻值一样,是常温下的正常阻值。还有什么原因会导致冷藏室没有冷气呢?
拆下冷藏室的风道,发现该机有两个电子风门,一个用于控制新鲜低温室的风门,另一个是用于控制冷藏室的风门(这个风门在风道部件的内部,外面是看不见的,接线图上也没有标识)。拆下后一个风门,发现挡板和电机的连接处已断裂(如图2所示),这样即使电机旋转,挡板也始终处于关闭状态,无冷风进入冷藏室。
用502胶水粘好断裂处,试运行开闭正常,装好风道部件,上电,却听见风道内发出“咔咔”声,再次拆下风门,发现刚才的粘连处并没折断,但风门却处于自由状态,不受电机控制了。拆开电机组件,发现内部的齿轮已错位( 如图3所示)。仔细检查齿轮,感觉白色的输出齿轮轴向晃动较大,可能在电机转动时脱齿引起错位而失控。因疫情期间无法购买配件,索性拆下风门应急,为防止冷藏室温度会因过低而结冰,所以堵住冷藏室下面的两个出风口(冷藏室有三个出风口。试机,冷藏室温度在6°C左右,效果不错。
本机由于冷藏室温度过高而引起压缩机一直工作,因此使冷冻室温度过低而产生大量冰霜。如果设置成“假日模式”,也会出现冷藏室不冷的现象,但冷冻室温度只会适当升高,不会出现大量冰霜的情况。
在检修中发现打开冷冻室和冷藏室的门,并不影响风扇的工作,但打开冷藏室门后,两个电子风门会自动关闭,并且过段时间后 ,机内会发出报警提示音。另外,该机门开关采用的磁控方式。若要观察电子风门及冷风输出情况,可以在冷蒙室门打开后,在左上角的门框上放置一个磁铁,移动磁铁位置使冷藏室灯熄灭,同时开门时间过长的报警声也停止,即可模拟门关好的状态。
事后查询相关资料,发现三星BCD-304WNQ变频电冰箱的接线图上标注有两个电子风门,但两个风门电路结构是有区别的。新鲜低温室的电子风门出口处安装有一个加热器(如图4所示,加热器和整机的自动除霜电路是同步工作的),因为这里的温度可能低于0°C,水分结冰后会影响风门的开/闭。
本机风门电机是两相驱动的步进电机,在两组线圈.上施加相位差90°的脉冲电压,电机就会转动。温度传感器检测的温度信号送往CPU,和设定的温度信号(值)进行比较,当检测温度高于设定值时,CPU发出指令,驱动电路使电机正转,风门开度变大,让更多冷风通过;反之,冷风通过量减少。风门步进电机(带有两组线圈,每组线圈的直流电阻值为400Ω)工作电压为DC12V,但直接加上12V直流电压电机并不会旋转,其好坏测试方法如下:
(1)不加电时用手拨动转轴应灵活,两组线圈的阻值相等(约为400Ω);
(2)给任何一组线圈加上5V~12V直流电压,拨动转轴应有被锁定的感觉;
(3)将一只单刀双掷开关与风门步进电机的线圈相连(如图5所示),快速按动微动开关,转轴会有往复抖动的现象。另外,检修本机所配的多只温度传感器时,可以用环境温度传感器的阻值为基准,因为一般同一机器上的传感器都是同一型号的,且都是负温度系数的热敏电阻,即温度越低阻值越大,所以冰箱正常工作情况下,环温传感器阻值<冷藏室传感器<新鲜低温区传感器<冷冻室传感器。
本机还有速冻功能,启动该功能后,整机工作电流会升到0.8A,压缩机工作频率升高,制冷能力增加。该功能启动后,持续工作50小时后会自动关闭速冻功能。
