例2:一台KFR-35GW/Y-T空调,室内机出风口有水珠滴下。分析检修:户反映此空调在工作两三小时后有水从风口吹出来。上门检查发现,空调置于低风挡,吹出来的是水雾气,并伴有水滴珠掉下。究其原因是该空调设定温度在17°C,且所在房间面积在15m²左右,这样待室内温度降低后,低温下就会凝结成水雾。将空调置于高风挡或自动挡,并将温度设定为24°C,不再出现水珠。
提示:检修此故障时首先检查蒸发器与风轮叶片是否脏污,然后将空调设定为高风挡,温度也尽量调高点。
另外,在梅雨季节,或在南方多雨、气压低、湿度高的气候环境下,空调易出现吹出“水雾气”(雾水)现象。
例3:一台KFR-32GW/I1Y空调,室内机漏水。分析检修:空调工作时间较长后,冷凝水顺着室内机背板连接凹槽处沿缝隙流下。观察室内机无倾斜现象。清洗过滤网后,拆开罩壳发现,该机蒸发器采用四折式蒸发器(蒸发器的外形更接近圆形,具有风阻小,效率高等优点),如图1所示,且表面较干净。
人为在蒸发器表面上洒水试验,前三段蒸发器排水流畅,但后段蒸发器表面的水从背板(底盘)连管凹槽处流出。当把室内机取下时,发现导水槽内已被很多沙石堵住了出水孔,则水溢出到槽外。造成堵住的主要原因是墙壁受潮变松,室内机工作时振动使松脱的沙灰落人槽内所致。清理千净槽内的异物后,并用防潮塑料片放在导水槽与墙壁之间,以隔离沙尘。
例4:一台KFR-32GW/DY-T1空调,室内机漏水。分析检修:实地检查后发现,该故障系室内机安装不当所致。本机采用四折式蒸发器,有上下两个接水槽,上接水槽在背面,接口较浅。由于用户家此处墙体稍向内倾斜,当室内机安装在此墙面上时,蒸发器弧顶处与下接水槽边缘就不在同-平面上,这样在排水量大时,部分冷凝水就会自然下落,滴在接水槽之外,造成室内机漏水。
排除此故障的方法有以下两种:一是用木片或垫板将墙面垫平,使室内机处于垂直状态;二是如果受用户家条件限制,无法处理墙面时,可在水槽边缘粘上一些防水胶片,增加水槽的深度。
提示:检修四折式蒸发器的漏水故障时,应仔细观察是哪个部位漏水,是滴水还是渗水,以便查找原因。
例5:一台KFR-32GW/Y-T空调,室内机连接管接头处滴水。分析检修:该机为新安装的机器。上门检查发现室内机高、低压连接管由于接头保温效果不良导致凝露漏水。将该机连接管部位用保温管包扎好,原漏水故障排除。
使用几天后,用户又发现室内机所在墙壁上渗水。上门拆下室内机详细检查,发现室内机高低压连接管螺帽附近保温套未密封好,用保温套重新包扎连接管部位后,故障排除。
提示:空调所配的保温套长度与铜管相同,且保温套具有明显的伸缩性。在安装过程时,应将室内机接头处用保温套包好,并用胶带扎紧,以免在管道穿墙时将接头处的保温套拉出,造成螺帽裸露在外,产生渗水现象。
例6:一台KFR-33GW/CY空调,室内机漏水。分析检修:该机为新安装的机器。上门检查后发现,室内机安装水平,墙洞上沿低于室内机下沿,室内机排水管也无断裂现象,但室外部分排水管排水量小,怀疑排水管内部不畅。因是新机,不存在排水管内部脏堵、老化现象。检查室内管道,发现安装人员在包扎管道时,排水管包在铜管下面,出墙时排水管被压在底部,引起排水不畅,从而造成室内机漏水。重新调整排水管位置后,问题解决。
例7:一台KFG-35GW/I1Y空调,运行一段时间后空调漏水,蒸发器翅片上有结霜或结冰现象。分析检修:用户反映室内机漏水。现场试机,运行10分钟后,发现室内机开始吹出水雾。
拆开室内机面框,发现蒸发器靠近输入管侧有两三根长U形管翅片上冷凝水较多,且表面很凉,而其他蒸发器翅片无明显凉意。重新开机,再按原来的制冷模式继续运行20多分钟,发现蒸发器靠近输人管附近的翅片上有轻微结霜、结冰现象,用压力表测系统压力,系统压力很低,于是判断系统严重缺氟。在系统严重缺氟的情况下,冷媒在进人蒸发器时很快在靠近输入管的U形管中汽化,故这几根管的翅片温度较低,凝结有大量冷凝水,而其他U形管翅片温度接近室温。
接下来检查漏点,发现连接管与低压阀体连接的螺母表面有渗漏现象,重新连接并拧紧螺母,抽空加氟后试机,一切正常。
提示:蒸发器脏堵结霜和系统缺氟结霜的现象有所不同,系统缺氟结霜只会在蒸发器上局部结霜,而脏堵结霜不仅会出现在蒸发器上,还会出现在系统的回气管(低压管)处。
例8:一台KF-32GW/Y-T空调,运行一段时间后室内机漏水。分析检修:拆开室内机面板框后,发现蒸发器中有几根较长的U形管翅片很冷,且冷凝水较多,其他蒸发器翅片无明显凉意,怀疑系统缺氟,但用压力表测得系统压力正常。试机一段时间后 ,又发现那几根长U形管翅片上开始出现大量水滴,将手放在出风口,可明显感觉有水滴吹出。
用手触摸蒸发器上各U形管翅片,发现温差较大,怀疑蒸发器内部有堵塞,一旦蒸发器内部有堵塞现象后,制冷剂流量较大的长U形管翅片温度偏低,会凝结大量冷凝水,并随风吹出;而制冷剂流量较小的长u形管翅片温度较高。更换蒸发器后试机,故障排除。
提示:如果蒸发器表面温度差在9°C以上,可判断蒸发器内部有堵塞现象,这时只有更换蒸发器才能排除故障。
例9:一台KFR- 35GW/DY-S空调,室内机漏水。分析检修:该机为新安装的机器。室内机风轮带有水珠,伴有喷水现象。经检查,空调安装平整,水道畅通,排水管排水正常。打开室内机面板,发现蒸发器与底盘的装配良好,但蒸发器与左侧翅片之间有一条缝隙,存在漏风现象。用海绵嵌入缝内,运行一段时间后,喷水现象减轻,但故障并没有彻底排除。
重新打开室内机面框,检查蒸发器的表面温度,发现蒸发器表面温度有差异;用压力表测量低压阀处的回气压力,低于当时环境温度所规定的压力约0.08MPao给该机加氟直到管道压力比规定值高约0.02MPa~0.03MPa后,试机运行20分钟后,风轮上没有水珠,故障排除。
提示:空调在环境温度较高,出风口温度与环境温度的温差较大时(常说的回风温度与出风温度温度相差较大),如果蒸发器的回风缝隙较大,便有热空气在气室里,冷热空气混合所产生的冷凝水,附在风轮上形成水珠,并产生喷水现象。
另外,如果蒸发器表面温度不均匀,也会产生这种故障。针对此故障,可通过增减制冷剂的方法进行排除,具体是增还是减,应视低压阀回气压力是偏低还是偏高来确定。
例10:一台KFR -35GW/DY-S空调,室内机漏水。分析检修:该机制冷时,发现室内机出风口漏水;停机后,漏水现象更严重。拆下蒸发器,发现蒸发器后部与底盘前接水槽的间隙只有1mm,特别是左面。由于这两者距离太近,冷凝水极易从底盘流出。用螺丝刀将蒸发器后下部的翅片向上轻轻折弯,加大蒸发器与底盘之间的间距。外理完后试机,故障解决。
例11:一台KF-23GW/I1Y空调,运行半小时后,排水管的室内侧表面布满冷凝水,并有漏水现象。分析检修:开机检查,发现机器运转约半小时后,在室内长约2m的排水管表面布满水珠。该空调所安装的房间靠近江边,环境湿度很大,加之房间面积大且封闭性差,导致空调工作时产生的冷凝水很多,而该机外接排水管外仅包扎了一层很薄的胶带,致使空气在其表面遇冷凝结成很多水珠。在排水管外面用隔热保温海绵包扎后试机,故障排除。
例12:一台KFR-26GW/Y-T空调,开机一段时间后室内机有大量的水排出,室外排水管没有冷凝水排出。分析检修:从故障现象看,该机故障原因应是室内机与接水盘连接的排水盘或所配的外接排水管损坏。排水管损坏的常见原因有:(1)排水管在从室内机中穿出时,箱体金属件割破排水管,特别是柜机;(2)室内机后坚固金属板的螺钉过长,刮破排水管;(3)在连接管与排水管穿过墙时,强行拉出而刮破排水管。检查发现,该机的排水管与室内机相连一端已被老鼠咬破,更换排水管后故障排除。
例13:一台KF-71LW/Y-S空调,室内与室外机连接管处有大量冷凝水漏出。分析检修:打开进风格栅发现室内机连接管处没有包扎保温套,连接管上有很多冷凝水。在安装柜机空调时,一般在安装前先将连接管、电源线、排水管用胶带包好后,再与蒸发器输出、输入管进行连接。如果事先没有注意输人、输出管的长度,没有预留足够长度的保温套,那么在连接时就造成连接管上某一段无保温套包扎,这样就会在此处产生冷凝水。拆下连接管,重新包扎好保温套,试机正常。
例14: 一台KFR -120QW/SDY嵌入式空调,室内机漏水。分析检修:经检查,水从积水盘直接溢出。检查水泵电机能正常工作,断电后拆开面板,检查控制盒及环形积水槽,发现水泵出水管已不知去向。仔细观察后发现,由于该出水管距离低压管太近,在冬天制热时,低压管温度较高将其熔化掉了。换上优质排水软管,并让它与低压管保持一段距离 ,试机故障排除。
例15:一台KFR-120QW/SDY嵌入式空调,室内机漏水。分析检修:上门检查后发现,排水管(PVC管)较长,外围未采用保温措施。空凋工作于制冷状态时,PVC排水管外面就会出现大量的冷凝水,并沿着排水管外壁下流至接头处,从接头处滴下。给排水管外套上保温层后,故障排除。
提示:安装嵌入式空调时,一定要给排水管外套上保温层,否则会出现室内机漏水故障。
例16:一台KFR-120QW/SDY嵌入式空调,室内机漏水。分析检修:检查后发现,室内机排水管接头开裂,考虑到该接头更换难度较大,加之排水管接头无需耐高温,于是用玻璃胶密封此接头使之不漏水即可。
