第一步:准备修补用材料修补用材料主要有两种: 一是从废旧冰箱中取一块内胆料或门板料,要求这些旧料表面干净,不能有发泡料或脏物;二是溶解旧料的化学试剂二氯甲烷或乙酸乙脂,如图1所示。
第二步:制作修补溶剂先将旧内胆料加工成细小的条状或颗粒状,然后将这些条状或颗粒状放入玻璃容器或者陶瓷容器内(不可放到塑料容器内,因塑料制品会与二氯甲烷发生反应),接下来向玻璃容器内倒人二氯甲烷,如图2所示。
所加的二氯甲烷量不宜过大,可以一点一点地慢慢加入,让二者充分溶解生成修补溶剂。约30分钟后,修补溶剂呈浆糊状,如图3所示。为了方便后面的操作,应控制好二氯甲烷的量,让修补溶剂稀一些,不能太黏稠。
第三步:修补内胆先用小电钻在裂纹的末端打一个小孔,如图4所示,目的是防止裂纹在后面的操作中继续延长。接下来用美工刀刮裂纹两侧,如图5所示,将裂纹加工成“V"字形,目的是增大内胆与修补溶剂的接触面积,从而提高强度。
用毛巾或者小毛刷擦去裂纹周围的杂物,然后用毛笔蘸少许二氯甲烷液体均匀涂到裂纹上,如图6所示,其目的是让裂纹软化,以便更好地与后面涂上的修补溶剂融为一体。
在实际操作中,可多次在裂纹处均匀涂,上少量二氯甲烷,直到裂纹变得圆滑平整。这时再用毛笔蘸上少量的修补溶剂(上一步所制),均匀地涂到裂纹处。第一遍涂完后自然晾千(不能用加热的方法烘干)约10分钟,再涂第二遍,如此反复,一般要涂四五遍,直到裂纹上固化后的修补料均高于原内胆表面时为止,如图7所示。
待修补料完全晾千后,先用美工刀削去高出的部分,接着用砂纸擦磨修补料表面,再在此处涂上牙膏作为研磨介质,用细砂纸蘸少许水细磨,如图8所示,最后用拋光机从不同方面高速研磨,使其表面达到一定的光洁度。
第四步:处理修复处表面首先要通电开机,让冰箱内达到正常的制冷温度,然后用透明胶带和纸带粘住不喷漆的地方,如图9所示。
买一瓶自喷白漆,使用时先用手摇晃几下该漆瓶,使其内部油漆均匀,然后按动喷头喷漆,如图10所示。喷漆时,喷头距裂纹修复处约20cm为宜,距离太远或太近均影响喷漆效果。喷完第-遍漆后,晾约15分钟再喷第二遍。如有条件的话,可在第二遍喷漆晾干后涂上汽车抛光蜡进行擦拭,以提高裂纹修复处的光洁度。
