格力卧室系列变频空调主要有睡美人、睡梦宝、睡梦康等系列产品,这些产品均是针对卧室安静、舒适这一特点而设计,具有“四种睡眠模式”、“20分贝超静音”等功能选择,其主板编码、压缩机型号见表1。
        该系列空调的常见机型有KFR-23GW/K、(26541)A1 -N1、KFR- 26GW/K(26538)-N2、KFR-32GW/K(32538)-N2、KFR-35GW(35561)fNDa-2等,其室外机控制板的各单元电路如图1所示。
一、室外机控制板换板须知
         在更换室外机控制板前,必须先进行以下测试,以确认新板基本正常:(1)测试IGBT的三个引脚中任意两脚之间有无短路现象;(2)测试直流母线的P、N端之间有无短路现象;(3)测试U、V、W与P之间,U、V、W与N之间有无短路现象,如图2所示。如在上述测试中有短路,则表明此板不能上机使用。
         由于压缩机与控制主板需对应,同系列空调的不同型号主板不能互相替换。因此,在换板前必须查清故障机的控制主板型号,选择完全一致的控制主板进行更换,不能只根据机型来判断主板型号,否则会造成控制器主板与压缩机不匹配。
        在实际换板时,连接线不能碰铜管、四通阀体、压缩机及钣金件锐边,相关走线如图3所示。连线的两端不能拉得过紧,要留有一定的长度,以免配线因被拉过紧脱离插片、连接器或感温包套管等。线扎头留长3mm~5mm即可,防止线扎头过长摩擦盖板发出异响。各线的插头必须插到位,严禁虚插、错插、漏插。
        值得一提的是,各机型的具体接线方式以相应机型的线路图为准;各胶圈要齐全,安装要到位;压.缩机线上的磁环用电器盒底部的固线钩固定;压缩机、风机及电器盒的地线须单独拧在地线螺钉孔上,如图4所示,不能将这条地线拧在同一地线螺钉孔上。
        提示:更换压缩机时,须查清故障机的压缩机型号(室风机启动电容上面贴有压缩机型号标签),选择完全一致的压缩机进行更换,不能只根据机型来选择压缩机,否则易造成压缩机与系统管路及控制器的不匹配。
        若更换室外机控制板后故障依旧,这时需检查通讯线、温度传感器、电抗器、风机、压缩机、四通阀等部件是否正常。
        通讯线:检查通讯线与火线、零线是否接错,或者接线端子有无接触不良现象。如果通讯线已加长,则需检查接头处接触是否良好。
        温度传感器:测量3.3V、15V电压对地电阻值,如果对地短路,则检查各温度传感器是否存在破损现象,外壳或者温度传感器金属头是否有打火的痕迹。
        电抗器:若更换控制板后依然出现通讯故障,则可以拔出电抗器的2个接线端子,用万用表的电阻挡测试这两个端子之间的电阻值,一般为零点儿欧姆,若太大,说明电抗器接线端子脱落或者开路。
         该系列空调的15V、12V和5V电压的测试点如图5所示,5V和3.3V电源的测试点如图6所示,整流桥的测试点如图7所示。
二、常见故障检修
        故障现象1:室外风机不运转。分析检修:该故障的部位在室外风机或控制电路中。值得一提的是,睡美人、睡梦宝系列空调的室外风机为直流风机,而睡梦康系列空调的室外风机为交流风机。
        直流风机的测试方法:拔出风机接线插头,测试红线、白线、黄线、蓝线对地(黑线)的电阻,如果只有几千欧姆或更小可以判定风机损坏,正常值应为几十千欧姆或几百千欧姆。
         交流风机的测试方法:拔出风机的红色线、棕色线和黑色线,然后用万用表的电阻挡测试红、棕、黑线之间的电阻,一般为几百欧姆若阻值很大,则可判定风机坏。
         如上述测试正常,则表明室外机控制器有问题。故障现象2:显示故障代码“H5”。分析检修:该故障代码的含义为IPM保护故障。实修时,可拔下电源插头断电3分钟后重新上电,如果马上出现故障代码“H5",则检查压缩机的接线是否正常,如果接线无误则更换室外机控制器。更换室外机控制器后开机如果仍然立即出现故障代码“H5”,则表明压缩机有故障,需更换压缩机。
         如果开机运行一段时间后才出现故障代码“H5”,此时需先查看室外机运行环境是否正常,如冷凝器是否脏堵,排风是否正常等。如果运行环境正常,则检查压缩机接线是否正常,IPM模块螺钉是否拧紧,制冷管道有无堵塞现象。如上述检查均正常,则更换室外机控制器。
         故障现象3:整机制冷正常,但无法制热。分析检修;在制热状态下,用万用表的交流电压挡测量四通阀两条连线之间的电压,测试点为“4V”与“AC-L2"。 如果这两点电压与AC220V相差较大,则说明室外机控制板有故障;如果电压为AC220V,则断开电源,拔掉四通阀的两条连线,用万用表测量四通阀两条引线之间的电阻值,正常阻值为1k~2k之间,如果阻值很大,则说明四通阀内部线圈存在开路现象,这时需更换四通阀。如果四通阀线圈阻值正常,则说明整机系统存在异常。
       提示:若整机制热正常但无法制冷,其故障原因一般是室外机控制器四通阀继电器K3触点粘连,通过万用表测量就不难判断。
        故障现象4:显示故障代码“E6”。分析检修:该故障代码的含义为通讯故障,这时可根据室外机控制板上的三只指示灯的闪烁状态来判断故障部位:
        (1)三灯均不亮
        首先用万用表的交流电压挡测量室外机电器盒接线板上N1与N3之间的电压,如果电压为0V,则检测室内机侧接线板上电压是否正常,如不正常,则检查室内机的接线;如正常,则更换室内机控制器。如室内机供电正常,则检查室外机的接线是否正确,是否存在接线错误或接线松脱的现象。若上述检查均正常,则更换外机控制器。
       (2)三只灯中任意一只或多只灯长亮
        该现象通常说明室外机控制器上的主IC没有工作,可先更换室外机板试机。
       (3)绿灯正常闪烁
        先用万用表的直流电压挡测量R501,上端对地(散热器)的电压,如果电压恒为高电平(3.3V左右)或者恒为低电平(0V左右),则说明室外机控制芯片或通讯电路有故障,直接更换室外机控制器即可。
        如果电压在0V~3.3V之间,则需要断电后用万用表测量电容C504两端的电阻值,如图8所示,如果阻值为数百千欧姆或更大,则表明室外机控制器没问题,这时应更换室内机控制器。如果C504两端阻值为几十千欧姆或者更小,则表明C504漏电。C504( 103/1kV)为高压瓷片电容,不能换用普通瓷片电容。
        (4)只有红灯闪烁
        先用万用表直流电压挡测量C503两端的电压,如果电压值在0V~3.3V之间,说明室内机已经发出了信号但室外机没有接收到,这时可先更换室外机板试机。
        如果C503两端的电压恒为高电平(3.3V左右)或者恒为低电平(0V左右),则测量室外机接线板上通讯线(2)对零线(N1)之间的电压,如果电压在OV ~20V之间跳变,说明室内机有信号发出,但室外机没有接收到,这属于室外机故障,更换室外机控制板即可。如果电压没有波动,则说明室内机没有发送信号或通讯线断路,检查通讯线或更换室内机控制器。
         提示:该系列空调室外机控制板上的3只指示灯彼此独立,均采用亮1s熄15的闪烁方式,也就是亮1s熄1s表示闪烁一次。当一只灯熄灭时间达3s时,表示上一个计数周期结束;当重新开始亮时,表示下一个计数周期开始。
         故障现象5:显示温度传感异常的故障代码。分析检修:实修时,先根据室内机显示的故障代码找到相应的温度传感器,拔下传感器的连接线后,通过测量传感器的阻值来判断其好坏。如果更换传感器后故障依然存在,则更换相应的控制板。
