该冰柜的制冷剂管道系统如图1所示,电路接线如图2所示,内部管路焊点分布如图3所示,共有5个焊点,电阻铜铝焊4个焊点,火焰钎焊1个焊点。值得一提的是,铜铝接头的电阻焊点在潮湿环境下易腐蚀,是查漏的重点检查部位。
该机的电子温控器感温探头位置如图4所示,电子温控器接线示意图如图5所示。维修时;应先确认电源电压是否满足电子温控器的电源要求,否则仪表可能不会正常工作,甚至烧毁。另外,传感器线不能和电源线放在一起,可能引起测量不准或者使仪器不能正常工作。电子温控器的接线不能接反,否则会出现短路现象。各端子的接法如下:“1”、“2” 号为白色传感器线;“3”、“4"号线分别为棕色、蓝色线;“5”、“6”号线分别为棕色、黑色线。
电子温控器锁定及解锁:1.在3分钟内,如果没有任何按键的操作,电子温控器将自动锁定,同时蜂鸣器鸣叫约0.5s。2.同时按上、下键3s后,可以将锁定的电子温控器解锁或者将电子温控器锁定,同时蜂鸣器鸣叫约0.5s。3.电子温控器锁定时,不能对其进行操作,必须解锁后才能对电子温控器操作。4.如果在电子温控器锁定时,按“SET"键操作,控制器显示“L”3s,表明电子温控器处于锁定状态。
该冰柜的故障代码及其含义见表1,在高温报警和低温报警时,故障代码(“Lo”或“Hi" )和温度值交替显示。报警时,屏上出现报警图标,同时蜂鸣器鸣叫,这时若按除霜键,则蜂鸣器停止鸣叫。
值得一提的是,刚开机时,箱内温度较高,易出现报警现象,只要温度达到要求后,冰柜就自动解除报警,这属正常现象。
