一、堵塞故障的具体表现
实修表明,空调管道堵塞程度不同,其故障现象表现也不同,应予以注意。
1.蒸发器脏堵
当空调蒸发器发生脏堵时,一般会出现以下现象:
(1)刚开始压缩机及风机均运转正常,但工作约15分钟后保护停机。
(2)工作约5分钟后室内机回气管处结霜,系统低压压力偏低,整机电流偏大。
(3)窒内机出风口温差偏小,触摸蒸发器感觉其上下部分温差明显偏大。
2.过滤器脏堵
当过滤器发生脏堵时,一般会出现以下现象:
(1)开始工作正常,整机电流及低压压力正常,运转约3分钟后,整机电流开始上升,直到过流保护停机,保护时低压压力为负压。
(2)室内机及室外机均运转正常,高压管有结霜现象,过滤器出口外结雷整机由流大。
(3)开机约3分钟后保护停机,低压压力偏低,高压压力偏高。
3. 单向阀脏堵
当空调单向阀发生脏堵时,一般会出现的现象是:夏天制冷良好,但冬天制热效果差。室外机的铜管烫手,压力偏低,室内蒸发器温升不明显。
4.毛细管冰堵
当空调的毛细管发生冰堵时,一般会出现以下现象:(1)刚开机时空调工作正常,约20分钟后整机电流增大,不一会儿保护停机。(2)空调工作一会儿后蒸发器上有结霜现象,低压压力偏低;继续工作一段时间后,室外机回气管.上结霜。(3)低压压力不变,毛细管上有结霜现象,四通阀不能转换,压缩机过载保护停机。
二、故障检修实例
例1:一台格力KF-50LW/E(50368L)A1-N5空调,制冷效果差。分析检修:检查电源电压AC220V正常,通电试机运转,刚开始空调工作正常,约15分钟后室外风机停转,接着压缩机过流保护停机。检查室内机蒸发器及室外机冷凝器散热良好,观察发现室内机蒸发器结霜不正常,用手摸蒸发器表面,感觉蒸发器各处温度不均匀,怀疑蒸发器有堵塞现象。于是在蒸发器低压管处接入氮气进行冲洗,但不能解决问题。更换蒸发器后试机,故障排除。
例2:一台美的KFR-32GE/Y-T4空调,制冷异常。分析检修:用户反映,该空调制冷有时正常,有时不正常,偶尔有停机现象。首先检测用户家的AC220V电源正常,检查电源线路无问题。通电试机,当空调工作约10分钟时室内机回气管处结霜,检测低压压力为0.3MPa,偏低,正常时应为0.5MPa左右,测整机电流由正常时的5A慢慢上升到12A.根据维修经验,初步判断管道有微堵现象。先拆开空调连接管打压检查,未发现问题。拆下室内机蒸发器打压冲洗,发现有杂物喷出。清洗干净后,抽空加氟试机,故障排除。
例3:一台美的KFR-61LW/DY-S2(E)空调,不制冷。分析检修:据用户反映,该机请人修理过,曾加过氟,但问题未能解决,制冷不正常。检查AC220V电源电压正常,检查室内机过滤网及换热器,室外机换热器都比较干净。通电开机试运转,制冷工作约20分钟后,整机电流增大,检测低压压力不变,观察毛细管上有结霜现象。根据故障现象分析,可能是系统冰堵。用高压氮气对系统进行清洗后,抽空加氟,试机制冷正常,故障排除。
例4:一台格力KFR-72GW/K(72556)B1-N2空调,制热效果差。分析检修:询问用户得知,该空调夏天制冷正常,移机后制热不理想。接通电源开机运转,检测空调工作电流及压力未见异常,但制热时室内机吹出的热风温度达不到设定要求。检查发现毛细管上有结霜现象,怀疑毛细管堵塞。拆下毛细管,进行打压冲洗处理未果,最后将毛细管和过滤器换新,抽空加氟,故障排除。
例5:一台美的KFR- 23GW/Y-T4空调,夏天制冷正常,冬天制热效果差。分析检修:空调夏天制冷良好,可冬天制热效果不理想,故障原因可能是单向阀脏堵。通电试机制热,检查发现室外机的铜管温度高,而室内机蒸发器的温升不明显,检测低压压力偏低,高压压力偏高,怀疑室外机管道脏堵。经检查发现单向阀脏堵,更换单向阀后抽空加氟,故障排除。
例6:一台美的KFR -32GW/Y-T4空调,不制冷。分析检修:检测用户家AC220V电源电压正常。通电试机,室内、室外机均运转正常,但发现毛细管出口处结霜。
蒸发器局部结霜,检测整机电流偏大,低压压力偏低,高压压力基本正常,压缩机外壳温升较快。怀疑管道有堵塞现象。检查发现过滤器脏堵,更换过滤器后,抽空加氟后试机,故障排除。
例7:一台格力KF-61LW/K(60368L)A1-N5空调,制冷效果差。分析检修:用户反映该空调请人修理过,近日机器制冷时而正常,时而不正常,制冷效果明显比以前差。通电试机,发现整机电流偏大,压缩机外壳温度较高,低压压力偏低。根据经验判断,可能是管道系统脏堵。在检查中发现过滤器出口处的毛细管表面结霜,判断过滤器堵塞。该机过滤器已更换过。焊开过滤器,发现毛细管插人太深,已经碰到过滤器的滤网。按技术要求将毛细管重新插人15mm后焊好,抽空并加注制冷剂,试机故障排除。
提示:在焊接毛细管与过滤器之间的焊口时,要严格按技术要求进行操作,一般毛细管插入深度为15mm。若毛细管插入过深,易触及过滤器滤网,会造成制冷量不足;若毛细管插入过浅,焊接时焊料会流进毛细管端部,引起堵塞。
