电冰箱在正常工作时有一定的声响,若声响过大表明冰箱的放置环境或自身器件出现了问题,这时应及时查找原因并处理。
         首先,调整冰箱底部脚垫,使电冰箱保持水平。电冰箱的底部四脚都有调整平衡旋钮,可边听声音边调整,直到噪声最小时固定。也可借助水平仪或用透明的细塑料管( 例如吊针管)制成水平仪,将冰箱调整到水平状态。
         其次,冰箱放置 地点应尽量远离卧室和家庭成员常活动的地方,不要把家用电器集于一室,尽量避免各种家用电器同时使用;最好把冰箱直接放置在平坦、牢固的地面,因为把冰箱放在支架上常常会造成冰箱噪声过大;在购买冰箱时,要尽量选择质量好噪声小的。
         再次,检查管路与箱体的固定螺丝以及压缩机底座螺丝是否松动。如果冰箱外管路与箱体的固定螺丝松动,会导致压缩机工作时产生共振。所以,外管路定要固定好,发现螺丝松动应及时拧紧。如果压缩机底座螺丝松动,会导致压缩机工作时振动加剧。检查时用手紧按压缩机,若噪声明显减低,将手拾起噪声又增大,其原因通常是压缩机底座固定减振胶垫受力不均或螺栓松动,或压缩机底板不牢固,应调整或拧紧连接部分螺栓,并换失去弹力的垫圈。若用手按压缩机顶部时噪声仍不减,通常是压缩机内部活塞与气缸间隙过大而造成噪声,需更换压缩机。
        第四,观察附属部件的安装是否牢固。生产冰箱的厂家为方便用户使用,在冰箱冷冻和冷藏室中,配备了制冰盒、分层网格、抽屉等附属件,应按一定位置安装牢靠,否则会产生附加噪声。另外,冰箱顶上放杂物,也会产生共振噪声,应避免。
         第五,冰箱启动后,用手摸冰箱后背的管子是否抖动。凡有抖动感觉的管子,都会发出噪声。这时可用橡皮块抑制管子振动,方法是:取废自行车外胎,剪成直径为30mm的圆形状,中间剪出直径5mm左右的圆孔,再从外边到中心剪开,以便将橡皮套到管子抖动的地方。这样处理后噪声会马上降下来,这是因为橡皮块抑制了管子振动所产生的“共鸣”。
         如果经过以上的检查并处理后,动静过大的毛病仍然不能消除,则很可能是冰箱压缩机或管道系统的问题了,具体表现及原因如下:1.在运行时发出轰隆隆声,表明压缩机内吊簧折断或脱位;2压缩机内如有“砰砰”金属管振动的碰撞声,则表明高压消声管破裂,3.出现“咯略"或“嗒嗒”声,同时压缩机振动明显,则是压缩机的机件损坏或松动;4.发出“咕咕"声,原因是冷冻机油过多,冷冻油进人蒸发器而开门时,距冰箱3m左右,明显听到间歇的“哧哧”声,表明制冷管路有故障。
