室内机显示 | 故 障 原 因 |
E1 | 室内环境温度传感器 |
E2 | 室内热交温度传感器 1.检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;2.检测传感器阻值 |
F21 | 室外除霜温度传感器 |
F25 | 室外排气温度传感器 1.检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好;2.检查传感器阻值 |
F6 | 室外环境温度传感器 |
E07 | 通讯异常 |
室内机显示 | 故 障 原 因 |
F24 | CT断线 |
F4 | 排气温度超过120℃,排气管温度过升保护 1.上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好;2.检查传感器阻值 |
F22 | AC电流过电流保护,检测电压是否正常 |
F23 | DC电流过电流保护,检测电压是否正常; |
E9 | 制热时,蒸发器温度上升(68℃以上),或室内电机运转但风量小 1.检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;2.检测传感器阻值 |
F11 | 压机运转异常 |
E8 | 面板主板通讯异常 |
以上故障代码适合海尔KFR-28GW/BPJF变频空调
