室内机显示 故 障 原 因
E1 室内环境温度传感器
E2 室内热交温度传感器 1.检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;2.检测传感器阻值
F21 室外除霜温度传感器
F25 室外排气温度传感器 1.检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好;2.检查传感器阻值
F6 室外环境温度传感器
E07 通讯异常
 室内机显示 故 障 原 因
F24 CT断线
F4 排气温度超过120℃,排气管温度过升保护 1.上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好;2.检查传感器阻值
F22 AC电流过电流保护,检测电压是否正常
F23 DC电流过电流保护,检测电压是否正常;
E9 制热时,蒸发器温度上升(68℃以上),或室内电机运转但风量小 1.检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;2.检测传感器阻值
F11 压机运转异常
E8 面板主板通讯异常
以上故障代码适合海尔KFR-28GW/(BPF)变频空调
