室内机(显示)屏显示故障代码
故障显示
故 障 原 因
E1 室温传感器故障
E2 室内盘管传感器故障 1.检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常; 2.检测传感器阻值
E3 室外环温传感器故障
E4 室外盘管传感器故障
E5 过电流保护 1.检测电压是否正常
E6 压机过热保护 1.检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好; 2.检查压机传感器阻值
E7 室外低电压保护,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
E8 面板与主板通讯故障
E9 室内外通讯故障
室内机指示灯(显示)故障代码
故障代码 故障内容
LEDl LED2
闪烁1次 熄灭 室内温度传感器
闪烁2次 熄灭 室内盘管温度传感器
闪烁4次 熄灭 制热过载(管温大于72℃)保护
闪烁5次 熄灭 制冷结冰(管温小于-1℃)保护
闪烁7次 熄灭 通信电路
闪烁8次 熄灭 风扇电机
熄灭 闪烁1次 模块过热、过流、短路保护
熄灭 闪烁2次 电流传感器
熄灭 闪烁4次 压缩机过热(压缩机温度大于120℃)
熄灭 闪烁5次 总电流过流保护(电流大于17A)
熄灭 闪烁6次 室外环境温度传感器
熄灭 闪烁7次 室外机热交换器温度传感器
熄灭 闪烁8次 单片机ROM损坏
熄灭 闪烁10次 电源过电压保护(大于270V)
熄灭 闪烁12次 制冷过载(室外机热交换器温度大于72℃)
熄灭 闪烁14次 EEPROM异常
